Игоряка
Добавлено: Вс ноя 04, 2012 3:59 pm |
Зарегистрирован: Сб июл 21, 2012 6:50 pm Сообщения: 1446 Откуда: Регион 04 Репутация: 13 [ ? ]
Машина: Пешком
Год выпуска: 1986
Ситуация такая, когда только завожу на холодную держится где-то около 1100 оборотов, потом примерно через минуту поднимаются до 1400-1500 оборотов. Это нормально? Может обороты должны сразу подняться до 1400-1500 оборотов?
antpl81
Добавлено: Вс ноя 04, 2012 4:32 pm |
Зарегистрирован: Ср июл 27, 2011 11:48 pm Сообщения: 395 Откуда: г. Первоуральск Репутация: 10 [ ? ]
Год выпуска: 2006
Игоряка писал(а): Ситуация такая, когда только завожу на холодную держится где-то около 1100 оборотов, потом примерно через минуту поднимаются до 1400-1500 оборотов. Это нормально? Может обороты должны сразу подняться до 1400-1500 оборотов? Все мои посты предыдущие только про это. У меня такая же проблема. Много написано про то что нужно сделать при данной проблеме. Почитайте, не поленитесь, прежде чем вопрос задавать!
_________________ была Carina E. 4A-FE STD Японка '94 Белый универсал... сейчас Mitsubishi Lancer 9 2006 г.в. белый седан
Дмб
Добавлено: Вс ноя 04, 2012 6:20 pm |
| Атлант клуба |
Зарегистрирован: Чт июл 05, 2012 5:19 pm Сообщения: 3629 Откуда: Ивановская область г.Шуя Репутация: 35 [ ? ]
antpl81 писал(а): Дмб писал(а): Да нет заглушено на заводе!
Добавлено спустя 25 минут 30 секунд: Народ посмотрите кому не трудно,куда идет третий шланг от ДЗ. Щас только что у себя дроссель перебирал, третий самый толстый шланг идет на железную стационарную трубку под впускным, которая всвою очередь идет на гур через еще один резиновый шланг. Ну это на японках,а на анг.машинках у кого куда он идет?
antpl81
Добавлено: Вс ноя 04, 2012 6:37 pm |
Год выпуска: 2006
Игоряка писал(а): думаю при сильном морозе будет недостаточно 1000 оборотов при запуске двигателя  Вот именно поэтому я щас этим и занимаюсь
Fidel
Добавлено: Вс ноя 04, 2012 7:00 pm |
Игоряка А температура за бортом какая?
Vofffka
Добавлено: Вс ноя 04, 2012 8:40 pm |
Зарегистрирован: Вс сен 16, 2012 10:37 pm Сообщения: 142 Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Toyota Carina Е GTSi
Двигатель: 4A-FE 1.6 STD
народ а чё за хня? у меня тож вообщем высокие обороты ХХ чистил ДЗ не помогло щас отсоединяю ДКХХ реагирует повышением оборотов снимаю Д ДЗ тоже реагирует.... а теперь знатоки вопрос отсоединяю разъем с Датчика абсолютного давления и ноль эмоций.... так должно быть? на кой он нужен? и как его проверить?
Игоряка
Добавлено: Пн ноя 05, 2012 5:41 am |
Машина: Пешком
Год выпуска: 1986
Fidel писал(а): Игоряка А температура за бортом какая? ну температура колеблется, бывает +10, бывает и -10. При запуске все равно около 1100 оборотов, просто когда теплее обороты быстрее поднимаются до 1500...
antpl81
Добавлено: Пн ноя 05, 2012 11:29 am |
Год выпуска: 2006
Наверно никому не интересно, но у меня результат все тот же  - сразу установились 1200 потом ушли на 1500, но через минуту вобще ушли на 900 и не поднимались.  Так как у Сереги все нормализовалось со свим клапаном делаю вывод - мой клапан хх сдох, больше мучить его настройками не имеет смысла((. Пошел искать новый клапан.
дима866
Добавлено: Пн ноя 05, 2012 11:42 am |
Зарегистрирован: Ср май 23, 2012 7:33 pm Сообщения: 217 Откуда: ТАТАРСТАН г НИЖНЕКАМСК Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 4а-fe не ЛБ
а датчик охлождение жидкости у тебя в рабочем состояние
antpl81
Добавлено: Пн ноя 05, 2012 11:49 am |
Год выпуска: 2006
Да в рабочем. Кстати, у тебя на стд как на холодную заводится? Сразу на прогревочные выходит?
Игоряка
Добавлено: Пн ноя 05, 2012 6:07 pm |
Машина: Пешком
Год выпуска: 1986
antpl81 Как успехи? Нашел новый клапан? Не пробовал померить сопротивление на своем клапане?
Серрегга
Добавлено: Пн ноя 05, 2012 6:17 pm |
| Инженер-реставратор |
Зарегистрирован: Пт окт 28, 2011 11:32 am Сообщения: 1672 Откуда: Республика Чувашия город Чебоксары Репутация: 32 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E ГТИ
Игоряка писал(а): Не пробовал померить сопротивление на своем клапане? какое должно быть сопротивление???
Игоряка
Добавлено: Пн ноя 05, 2012 6:22 pm |
Машина: Пешком
Год выпуска: 1986
Серрегга писал(а): Игоряка писал(а): Не пробовал померить сопротивление на своем клапане? какое должно быть сопротивление??? Ещё не знаю. Вот на клапане цефировском сопротивление при комнатной температуре около 24 Ом должно быть...
antpl81
Добавлено: Пн ноя 05, 2012 6:23 pm |
Год выпуска: 2006
Сопротивление не мерял. Клапан нашел, но побеседовал с хозяином, хороший умный мужик попался, и он меня пока отговорил, хотя мог втюхать просто. Подумал, что если на достоверно рабочем клапане, который я брал у Сергея, такая же фигня значит мой клапан тоже не при делах. Щас сидел проверял показания датчика ож и датчика внешнего воздуха через эбу - все по книжке блин. Короче думаю осталось непосредственно мозги проверить, может они сами глючат.
Добавлено спустя 3 минуты 57 секунд: Думаю сгонять на серьезный комп. стенд в тойота центр в ебург. А то у местных одни сканеры, качествено не проверить. Правда дорого говорят...
Серрегга
Добавлено: Пн ноя 05, 2012 6:28 pm |
Игоряка писал(а): при комнатной температуре около 24 Ом должно быть... Опа! я только что мерил сопротивление ДПДЗ на улице на холодной машине.. Сопротивления не совпадали с таблицей. Вопрос, меняется ли сопротивление при температуре? если я например дома померю???
Игоряка
Добавлено: Пн ноя 05, 2012 6:32 pm |
Машина: Пешком
Год выпуска: 1986
antpl81 писал(а): думаю осталось непосредственно мозги проверить, может они сами глючат. Ну вот я на цефиро столкнулся с проблемой холостого хода, комп сгорел короче (из-за того что ож попала на обмотки клапана)... год промучился (электрик припаял не те транзисторы в комп вместо микрухи), потом уже сам впаял нужные транзисторы (2 клапана аж купил, по незнайке, один даже ещё остался). Так что думаю заглянуть в мозги не помешает Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:Серрегга писал(а): меняется ли сопротивление при температуре? если я например дома померю??? должно отличаться
Дмб
Добавлено: Пн ноя 05, 2012 6:38 pm |
| Атлант клуба |
antpl81Вот у меня кстати когда я первый раз розобрал ДЗ и КХХ такаяже проблема была
antpl81
Добавлено: Пн ноя 05, 2012 6:42 pm |
Год выпуска: 2006
Дмб писал(а): antpl81Вот у меня кстати когда я первый раз розобрал ДЗ и КХХ такаяже проблема была И как решил проблему то?
Дмб
Добавлено: Пн ноя 05, 2012 6:47 pm |
| Атлант клуба |
Серрегга писал(а): Дмб мерял сопротивление ДПДЗ? Да мерял конечно и неодин раз! Кто еще незнает проблему я свою уже решил,машинка работает как часы! Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд:antpl81 писал(а): Дмб писал(а): antpl81Вот у меня кстати когда я первый раз розобрал ДЗ и КХХ такаяже проблема была И как решил проблему то? Разобрал второй раз,перекрутил все что можно и нельзя прогревочные стали большие,это было моя основная проблема.
antpl81
Добавлено: Вт ноя 06, 2012 10:22 am |
Год выпуска: 2006
Все таки похоже что прогревочные включающиеся не сразу это норма именно для стд движков.
Игоряка
Добавлено: Вт ноя 06, 2012 10:23 am |
Машина: Пешком
Год выпуска: 1986
antpl81 писал(а): Все таки похоже что прогревочные включающиеся не сразу это норма именно для стд движков.  Проверил на рабочем?
antpl81
Добавлено: Вт ноя 06, 2012 10:32 am |
Год выпуска: 2006
Щас только что еще один наш клубень с стд движком сказал, что у него на холодную также сначала гдето800-1000 потом набирает прогревочные. Надо бы кличь кинуть по клубням со стд движками, как у них на холодную.
