Текущее время: Вт май 26, 2026 7:22 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3273 ]  На страницу Пред.  1 ... 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91 ... 131  След.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 04, 2012 3:59 pm
Машина: Пешком
Год выпуска: 1986
Ситуация такая, когда только завожу на холодную держится где-то около 1100 оборотов, потом примерно через минуту поднимаются до 1400-1500 оборотов. Это нормально? Может обороты должны сразу подняться до 1400-1500 оборотов?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 04, 2012 4:32 pm
Год выпуска: 2006
Все мои посты предыдущие только про это. У меня такая же проблема. Много написано про то что нужно сделать при данной проблеме. Почитайте, не поленитесь, прежде чем вопрос задавать!
СообщениеДобавлено: Вс ноя 04, 2012 6:20 pm
antpl81 писал(а):
Дмб писал(а):
Да нет заглушено на заводе!
Добавлено спустя 25 минут 30 секунд:
Народ посмотрите кому не трудно,куда идет третий шланг от ДЗ.
Щас только что у себя дроссель перебирал, третий самый толстый шланг идет на железную стационарную трубку под впускным, которая всвою очередь идет на гур через еще один резиновый шланг.
Ну это на японках,а на анг.машинках у кого куда он идет?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 04, 2012 6:35 pm
Машина: Пешком
Год выпуска: 1986
Ну судя по тому, что у многих начинаются проблемы с ХХ после чистки, как-то не хочется накосячить... Меня в принципе устраивает работа хх, заводится без проблем, обороты не плавают, единственное что беспокоит - думаю при сильном морозе будет недостаточно 1000 оборотов при запуске двигателя :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Вс ноя 04, 2012 6:37 pm
Год выпуска: 2006
Вот именно поэтому я щас этим и занимаюсь :)
СообщениеДобавлено: Вс ноя 04, 2012 7:00 pm
Репутация: 187 [ ? ]
Игоряка
А температура за бортом какая?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 04, 2012 8:40 pm
Машина: Toyota Carina Е GTSi
Двигатель: 4A-FE 1.6 STD
народ а чё за хня? у меня тож вообщем высокие обороты ХХ чистил ДЗ не помогло щас отсоединяю ДКХХ реагирует повышением оборотов снимаю Д ДЗ тоже реагирует.... а теперь знатоки вопрос отсоединяю разъем с Датчика абсолютного давления и ноль эмоций.... так должно быть? на кой он нужен? и как его проверить?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 05, 2012 5:41 am
Машина: Пешком
Год выпуска: 1986
Fidel писал(а):
Игоряка
ну температура колеблется, бывает +10, бывает и -10. При запуске все равно около 1100 оборотов, просто когда теплее обороты быстрее поднимаются до 1500...
СообщениеДобавлено: Пн ноя 05, 2012 11:29 am
Год выпуска: 2006
Наверно никому не интересно, но у меня результат все тот же :( - сразу установились 1200 потом ушли на 1500, но через минуту вобще ушли на 900 и не поднимались. :( Так как у Сереги все нормализовалось со свим клапаном делаю вывод - мой клапан хх сдох, больше мучить его настройками не имеет смысла((. Пошел искать новый клапан.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 05, 2012 11:42 am
Двигатель: 4а-fe не ЛБ
а датчик охлождение жидкости у тебя в рабочем состояние
СообщениеДобавлено: Пн ноя 05, 2012 11:49 am
Год выпуска: 2006
Да в рабочем. Кстати, у тебя на стд как на холодную заводится? Сразу на прогревочные выходит?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 05, 2012 6:07 pm
Машина: Пешком
Год выпуска: 1986
antpl81
Как успехи? Нашел новый клапан? Не пробовал померить сопротивление на своем клапане?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 05, 2012 6:17 pm
Инженер-реставратор
Машина: Toyota Carina E ГТИ
какое должно быть сопротивление???
Была Toyota Carina E 1.6 (LB)
СообщениеДобавлено: Пн ноя 05, 2012 6:22 pm
Машина: Пешком
Год выпуска: 1986
Ещё не знаю. Вот на клапане цефировском сопротивление при комнатной температуре около 24 Ом должно быть...
СообщениеДобавлено: Пн ноя 05, 2012 6:23 pm
Год выпуска: 2006
Сопротивление не мерял. Клапан нашел, но побеседовал с хозяином, хороший умный мужик попался, и он меня пока отговорил, хотя мог втюхать просто. Подумал, что если на достоверно рабочем клапане, который я брал у Сергея, такая же фигня значит мой клапан тоже не при делах.
Щас сидел проверял показания датчика ож и датчика внешнего воздуха через эбу - все по книжке блин. Короче думаю осталось непосредственно мозги проверить, может они сами глючат.
Добавлено спустя 3 минуты 57 секунд:
Думаю сгонять на серьезный комп. стенд в тойота центр в ебург. А то у местных одни сканеры, качествено не проверить. Правда дорого говорят...
СообщениеДобавлено: Пн ноя 05, 2012 6:28 pm
Инженер-реставратор
Опа! я только что мерил сопротивление ДПДЗ на улице на холодной машине.. Сопротивления не совпадали с таблицей.
Вопрос, меняется ли сопротивление при температуре? если я например дома померю???
СообщениеДобавлено: Пн ноя 05, 2012 6:32 pm
Машина: Пешком
Год выпуска: 1986
Ну вот я на цефиро столкнулся с проблемой холостого хода, комп сгорел короче (из-за того что ож попала на обмотки клапана)... год промучился (электрик припаял не те транзисторы в комп вместо микрухи), потом уже сам впаял нужные транзисторы (2 клапана аж купил, по незнайке, один даже ещё остался). Так что думаю заглянуть в мозги не помешает :)
должно отличаться
СообщениеДобавлено: Пн ноя 05, 2012 6:38 pm
antpl81Вот у меня кстати когда я первый раз розобрал ДЗ и КХХ такаяже проблема была
СообщениеДобавлено: Пн ноя 05, 2012 6:41 pm
Инженер-реставратор
Дмб
мерял сопротивление ДПДЗ?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 05, 2012 6:42 pm
Год выпуска: 2006
И как решил проблему то?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 05, 2012 6:47 pm
Серрегга писал(а):
Дмб
Да мерял конечно и неодин раз!
Кто еще незнает проблему я свою уже решил,машинка работает как часы! :co_ol:
Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд:
Разобрал второй раз,перекрутил все что можно и нельзя прогревочные стали большие,это было моя основная проблема.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 06, 2012 10:22 am
Год выпуска: 2006
Все таки похоже что прогревочные включающиеся не сразу это норма именно для стд движков. :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Вт ноя 06, 2012 10:23 am
Машина: Пешком
Год выпуска: 1986
Проверил на рабочем?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 06, 2012 10:32 am
Год выпуска: 2006
Щас только что еще один наш клубень с стд движком сказал, что у него на холодную также сначала гдето800-1000 потом набирает прогревочные. Надо бы кличь кинуть по клубням со стд движками, как у них на холодную.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 06, 2012 10:37 am
Машина: Пешком
Год выпуска: 1986
antpl81
Да, не помешало бы узнать как у остальных. Вообще, у меня все работает ок, прогревается двигатель довольно быстро. Но вот волнует один вопрос, не будет ли тяжело двигателю держать 1000 оборотов в мороз, например в -30 градусов :ne_vi_del:
