Добавлено: Чт сен 01, 2011 1:52 pm |
Упереть в правую полуось вороток,закрепить его к полуоси двумя пластиковыми стяжками,крест-накрест и все. Один поворот ключа и болт побежден. В очень редких случаях два-три. Там происходит как бы удар,который срывает даже очень упрямые болты. А вариант с стопорением маховика иногда требует очень большой трубы и рывков чтоб сорвать болт. Грани зализать вполне легко. Зы: лучше всего конечно пневмогайковерт. Но по бедности пока его нет
Samogon
Добавлено: Чт сен 01, 2011 1:58 pm |
Машина: Carina-Ы
MerTV писал(а): Упереть в правую полуось вороток,закрепить его к полуоси двумя пластиковыми стяжками,крест-накрест и все. Один поворот ключа и болт побежден. В очень редких случаях два-три. Там происходит как бы удар,который срывает даже очень упрямые болты. Допёрло.  А головку не скинет с болта? Вот этого больше боюсь, чем даже в кого нибудь попасть воротком...
Добавлено: Чт сен 01, 2011 2:14 pm |
Головка на воротке защелкивается,сам вороток туго стяжками притянут. Не соскакивал не разу. Если с первой попытки стартер не осилил,встал,то перед второй попыткой контролирую как там все зафиксировано. Ни один болт за всю практику не устоял,даже посаженные на резьбовой герметик отворачиваются
Samogon
Добавлено: Чт сен 01, 2011 2:20 pm |
Машина: Carina-Ы
MerTVПринято к исполнению.
Samogon
Добавлено: Пт сен 02, 2011 10:00 am |
Машина: Carina-Ы
Ура! Открутил и снял шкив способом Samogon писал(а): ещё один способ без снятия стартера, но нужен напарник: он включает 5-ю передачу, жмёт на тормоз, а мы рвём кишки и откручиваем... Люфт в трансмиссии конечно был, но не критичный. Может, кому сгодиться. ЗЫ: умные ребята, которые мне меняли ремень промазали болт шкива КВ смазкой, очень напоминающей литол, за что им огромное антиспасибо!!!
Добавлено: Пт сен 02, 2011 11:00 am |
Да уж,молодцы ребята... Я там герметиком резьбовым мажу,чтоб не откручивался,а они Литолом... Можно попасть на замену коленвала вместе с шкивом просто так
art_pr
Добавлено: Ср сен 07, 2011 12:04 pm |
| Состоявшийся |
Зарегистрирован: Пн ноя 01, 2010 8:15 am Сообщения: 57 Откуда: Казахстан, Жезказган Репутация: 0 [ ? ]
Здравствуйте, не нашел поиском по форуму именно для этого двигателя. Подскажите для замены достаточно только одного ролика и ремня? Или там два ролика? Помпу меняли недавно, прокладку пока не буду.... Заказывать собираюсь toyot-овский ремень и KOYO ролик. Пойдет?
_________________ Toyota Carina 4A-FE, 1997г.
art_pr
Добавлено: Ср сен 07, 2011 12:31 pm |
| Состоявшийся |
[quote="Евген"]viewtopic.php?t=1346 - принципиальных отличий от 4А-ФЕ нет.[/quote] сие читал, но про ролики не увидел. похоже что один, но на каком то форуме увидел что два поэтому засомневался...
Евген
Добавлено: Ср сен 07, 2011 12:34 pm |
Сальники не забудь, лучше оригинальные.
Kentavr
Добавлено: Ср сен 07, 2011 12:43 pm |
| Kentavr форума |
камиль
Добавлено: Чт сен 08, 2011 7:18 pm |
| Человек-улыбка |
на двигателе 4AFE один ролик,поэтому соответственно,нужен ремень и ролик.и большего там ничего не надо.а по поводу помпы.лично моё мнение-Если узел работает нормально,нед подтёков или ещё каких нибудь беспокойств,то и нечего в него лезть!меняй ремнь и езди дальше и не заморачивайся
art_pr
Добавлено: Пн сен 12, 2011 1:09 pm |
| Состоявшийся |
[quote="камиль"]на двигателе 4AFE один ролик,поэтому соответственно,нужен ремень и ролик.и большего там ничего не надо.а по поводу помпы.лично моё мнение-Если узел работает нормально,нед подтёков или ещё каких нибудь беспокойств,то и нечего в него лезть!меняй ремнь и езди дальше и не заморачивайся [/quote]
Спасибо, так и сделаю.
камиль
Добавлено: Вс дек 04, 2011 11:33 am |
| Человек-улыбка |
господа.обьясните мне,впринципе здоровому,адекватному человеку-зачем при замене ремня ГРМ ещё и до кучи менять помпу?с сальниками и прокладками понятно.но если помпа не течёт чего её тогда трогать? Добавлено спустя 41 секунду:вот круглое резиновое колечко между помпой и бошкой-сменить.а саму помпу то нах?
R-tem
Добавлено: Вс дек 04, 2011 11:38 am |
камиль писал(а): господа.обьясните мне,впринципе здоровому,адекватному человеку-зачем при замене ремня ГРМ ещё и до кучи менять помпу?с сальниками и прокладками понятно.но если помпа не течёт чего её тогда трогать? Добавлено спустя 41 секунду:вот круглое резиновое колечко между помпой и бошкой-сменить.а саму помпу то нах? Это больше применимо к моторам серии S, у нас помпа приводится ремнем ГРМ, так что в случае если помпа потечет, придется все разбирать, на 4а не так.
Добавлено: Вс дек 04, 2011 12:54 pm |
Интересно чем это серия А отличается от серии S? И там и там чтобы снять помпу нужно снять ремень ГРМ,тоесть замена помпы стоит чуть дороже чем процедура по замене ремня.
камиль
Добавлено: Вс дек 04, 2011 4:28 pm |
| Человек-улыбка |
помпа вращается от ремня ГРМ
SaiD
Добавлено: Вс дек 04, 2011 4:39 pm |
камиль писал(а): помпа вращается от ремня ГРМ  А что в этом удивительного? У Тойот на моторах S и L серий, у ТАЗиков и Опелев почти на всех моторах.
камиль
Добавлено: Вс дек 04, 2011 4:43 pm |
| Человек-улыбка |
что то я того я просто с дальней дороги.написал и сижу думаю-во дебил то.айм сорре
Добавлено: Вс дек 04, 2011 10:48 pm |
Не,помпа крутится не от ремня ГРМ на серии А. Но чтобы её снять придется его демонтировать
камиль
Добавлено: Вт дек 06, 2011 7:14 pm |
| Человек-улыбка |
SaiD писал(а): камиль писал(а): помпа вращается от ремня ГРМ  А что в этом удивительного? У Тойот на моторах S и L серий, у ТАЗиков и Опелев почти на всех моторах. не надо вводить в заблуждение ёпрст у меня А серия.и помпа у меня вращается от генератора,генератор от шкива колена,насос ГУРа опять же от помпы.и моё удивление было правильным.путаете ёмаё.людей заставляете бегать в трусах на улицу с фонариком.а на улице 3 градуса холода,аж зазвенело всё.
Добавлено: Вт дек 06, 2011 8:44 pm |
Ты попробуй сними помпу не снимая ремня ГРМ  И незачем было в трусах бегать по морозу
SaiD
Добавлено: Вт дек 06, 2011 9:13 pm |
MerTV писал(а): Ты попробуй сними помпу не снимая ремня ГРМ  И незачем было в трусах бегать по морозу  Я думаю без трусов еще холоднее, вот и бегал в трусах
камиль
Добавлено: Ср дек 07, 2011 6:17 pm |
| Человек-улыбка |
Блин.Серж.пойду опять схожу посматреть.ну как так то?щас посмотрю Добавлено спустя 22 минуты 9 секунд:всё понял.вопросов больше не имею
jenyakim
Добавлено: Пт дек 09, 2011 8:41 pm |
Ребят так надо снимать в итоге ГРМ, чтобы поменять помпу на моторе А серии? Просто хочу поменять ГРМ, но блин помпу менять сейчас жаба давит. Если невозможно потом отдельно будет поменять, то придется помпу покупать сразу
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 66 |
