Текущее время: Вт мар 17, 2026 4:51 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 512 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 21  След.
СообщениеДобавлено: Чт сен 01, 2011 1:52 pm
Упереть в правую полуось вороток,закрепить его к полуоси двумя пластиковыми стяжками,крест-накрест и все. Один поворот ключа и болт побежден. В очень редких случаях два-три.
Там происходит как бы удар,который срывает даже очень упрямые болты.
А вариант с стопорением маховика иногда требует очень большой трубы и рывков чтоб сорвать болт. Грани зализать вполне легко.
Зы: лучше всего конечно пневмогайковерт. Но по бедности пока его нет :)
СообщениеДобавлено: Чт сен 01, 2011 1:58 pm
Машина: Carina-Ы
Допёрло. :cool_cool: А головку не скинет с болта? Вот этого больше боюсь, чем даже в кого нибудь попасть воротком...
СообщениеДобавлено: Чт сен 01, 2011 2:14 pm
Головка на воротке защелкивается,сам вороток туго стяжками притянут. Не соскакивал не разу. Если с первой попытки стартер не осилил,встал,то перед второй попыткой контролирую как там все зафиксировано.
Ни один болт за всю практику не устоял,даже посаженные на резьбовой герметик отворачиваются
СообщениеДобавлено: Чт сен 01, 2011 2:20 pm
Машина: Carina-Ы
Принято к исполнению. :pioner:
СообщениеДобавлено: Пт сен 02, 2011 10:00 am
Машина: Carina-Ы
Ура! Открутил и снял шкив способом
Samogon писал(а):
ещё один способ без снятия стартера, но нужен напарник:
он включает 5-ю передачу, жмёт на тормоз, а мы рвём кишки и откручиваем...
Люфт в трансмиссии конечно был, но не критичный. Может, кому сгодиться.
ЗЫ: умные ребята, которые мне меняли ремень промазали болт шкива КВ смазкой, очень напоминающей литол, за что им огромное антиспасибо!!! :evil:
СообщениеДобавлено: Пт сен 02, 2011 11:00 am
Да уж,молодцы ребята...
Я там герметиком резьбовым мажу,чтоб не откручивался,а они Литолом...
Можно попасть на замену коленвала вместе с шкивом просто так ;)
 Заголовок сообщения: Что нужно для замены ГРМ 4A-FE
СообщениеДобавлено: Ср сен 07, 2011 12:04 pm
Здравствуйте, не нашел поиском по форуму именно для этого двигателя. Подскажите
для замены достаточно только одного ролика и ремня? Или там два ролика? Помпу меняли недавно, прокладку пока не буду....
Заказывать собираюсь toyot-овский ремень и KOYO ролик. Пойдет?
Toyota Carina 4A-FE, 1997г.
 Заголовок сообщения: Re: Что нужно для замены ГРМ 4A-FE
СообщениеДобавлено: Ср сен 07, 2011 12:14 pm
Плохо искал, навеное. Тем много. А так почитай сюда http://www.drive2.ru/cars/toyota/carina ... ge=6#pager
Добавлено спустя 5 минут 46 секунд:
viewtopic.php?t=1346 - принципиальных отличий от 4А-ФЕ нет.
СообщениеДобавлено: Ср сен 07, 2011 12:31 pm
[quote="Евген"]viewtopic.php?t=1346 - принципиальных отличий от 4А-ФЕ нет.[/quote]
сие читал, но про ролики не увидел. похоже что один, но на каком то форуме увидел что два поэтому засомневался...
СообщениеДобавлено: Ср сен 07, 2011 12:34 pm
Сальники не забудь, лучше оригинальные.
СообщениеДобавлено: Ср сен 07, 2011 12:43 pm
viewtopic.php?t=2510
СообщениеДобавлено: Чт сен 08, 2011 7:18 pm
на двигателе 4AFE один ролик,поэтому соответственно,нужен ремень и ролик.и большего там ничего не надо.а по поводу помпы.лично моё мнение-Если узел работает нормально,нед подтёков или ещё каких нибудь беспокойств,то и нечего в него лезть!меняй ремнь и езди дальше и не заморачивайся :dr_ink:
СообщениеДобавлено: Пн сен 12, 2011 1:09 pm
[quote="камиль"]на двигателе 4AFE один ролик,поэтому соответственно,нужен ремень и ролик.и большего там ничего не надо.а по поводу помпы.лично моё мнение-Если узел работает нормально,нед подтёков или ещё каких нибудь беспокойств,то и нечего в него лезть!меняй ремнь и езди дальше и не заморачивайся [/quote]
Спасибо, так и сделаю.
СообщениеДобавлено: Вс дек 04, 2011 11:33 am
господа.обьясните мне,впринципе здоровому,адекватному человеку-зачем при замене ремня ГРМ ещё и до кучи менять помпу?с сальниками и прокладками понятно.но если помпа не течёт чего её тогда трогать? :shock:
Добавлено спустя 41 секунду:
вот круглое резиновое колечко между помпой и бошкой-сменить.а саму помпу то нах?
СообщениеДобавлено: Вс дек 04, 2011 11:38 am
Это больше применимо к моторам серии S, у нас помпа приводится ремнем ГРМ, так что в случае если помпа потечет, придется все разбирать, на 4а не так.
СообщениеДобавлено: Вс дек 04, 2011 12:54 pm
Интересно чем это серия А отличается от серии S? И там и там чтобы снять помпу нужно снять ремень ГРМ,тоесть замена помпы стоит чуть дороже чем процедура по замене ремня.
СообщениеДобавлено: Вс дек 04, 2011 4:28 pm
помпа вращается от ремня ГРМ :o
СообщениеДобавлено: Вс дек 04, 2011 4:39 pm
А что в этом удивительного? У Тойот на моторах S и L серий, у ТАЗиков и Опелев почти на всех моторах.
СообщениеДобавлено: Вс дек 04, 2011 4:43 pm
что то я того :wo)(ll:
я просто с дальней дороги.написал и сижу думаю-во дебил то.айм сорре :ps_ih:
СообщениеДобавлено: Вс дек 04, 2011 10:48 pm
Не,помпа крутится не от ремня ГРМ на серии А. Но чтобы её снять придется его демонтировать :)
СообщениеДобавлено: Вт дек 06, 2011 7:14 pm
не надо вводить в заблуждение ёпрст
у меня А серия.и помпа у меня вращается от генератора,генератор от шкива колена,насос ГУРа опять же от помпы.и моё удивление было правильным.путаете ёмаё.людей заставляете бегать в трусах на улицу с фонариком.а на улице 3 градуса холода,аж зазвенело всё.
СообщениеДобавлено: Вт дек 06, 2011 8:44 pm
Ты попробуй сними помпу не снимая ремня ГРМ ;)
И незачем было в трусах бегать по морозу :)
СообщениеДобавлено: Вт дек 06, 2011 9:13 pm
Я думаю без трусов еще холоднее, вот и бегал в трусах :?
СообщениеДобавлено: Ср дек 07, 2011 6:17 pm
Блин.Серж.пойду опять схожу посматреть.ну как так то?щас посмотрю
Добавлено спустя 22 минуты 9 секунд:
всё понял.вопросов больше не имею :lol:
СообщениеДобавлено: Пт дек 09, 2011 8:41 pm
Ребят так надо снимать в итоге ГРМ, чтобы поменять помпу на моторе А серии?
Просто хочу поменять ГРМ, но блин помпу менять сейчас жаба давит. Если невозможно потом отдельно будет поменять, то придется помпу покупать сразу
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 74
