БелыйГусь
Добавлено: Вт фев 23, 2010 11:35 am |
Мультитроникс два топлива сразу обслужить не может. Тут либо газ, либо бензин
Saman
Добавлено: Вт фев 23, 2010 10:17 pm |
| Главный фотограф Селигера |
Машина: Toyota Avensis
Двигатель: 7AFE
БелыйГусь писал(а): Мультитроникс два топлива сразу обслужить не может. Тут либо газ, либо бензин
недоработачка... на газе многие ездят и как решить данную проблему?
БелыйГусь
Добавлено: Вт фев 23, 2010 10:36 pm |
Saman писал(а): БелыйГусь писал(а): Тут либо газ, либо бензин  и как решить данную проблему? - либо газ
- либо бензин
- либо два БК
Saman
Добавлено: Вт фев 23, 2010 10:41 pm |
Двигатель: 7AFE
БелыйГусь писал(а): Saman писал(а): БелыйГусь писал(а): Тут либо газ, либо бензин  и как решить данную проблему? - либо газ - либо бензин - либо два БК
и желтый провод питания, питать от управления газом или бензином в данном компьютере? была такая мысль, но 2-ва компа в машине...
БелыйГусь
Добавлено: Вт фев 23, 2010 11:04 pm |
Saman, если речь о питании БК, то я его запитывал от аккумулятора
Saman
Добавлено: Вт фев 23, 2010 11:23 pm |
Двигатель: 7AFE
БелыйГусь писал(а): Saman, если речь о питании БК, то я его запитывал от аккумулятора
красный провод напрямую, а желтый на включение (поворот ключа)...
БелыйГусь
Добавлено: Ср фев 24, 2010 4:44 pm |
Saman писал(а): и желтый провод питания, питать от управления газом или бензином в данном компьютере? Желтый провод "зажигание" я подключал на кнопку, на которой Плюс появляется при повороте ключа в ON. Управление газом/бензином в данном разрезе не принципиально  Saman писал(а): но 2-ва компа в машине... Если ездишь в основном на газе, то его маршрутным компьютером и отслеживай. А остаток бензина по показометру. Этого больше чем достаточно
ЗЫ. ОффТоп за МК надо будет отрезать и к теме про МК присюркупить
Виктор77
Добавлено: Вт мар 09, 2010 10:16 pm |
Обладатели ГБО 4-го поколения, подскажите пожалуйста, при какой температуре ОЖ происходит автоматическое (ведь у вас так?) переключение с бензина на газ? Или в каком , приблизительно, месте находится стрелка указателя t на щитке приборов?
ribalov75
Добавлено: Вт мар 09, 2010 11:43 pm |
Машина: Toyota Picnic
Виктор77
температуру переключения с бенза на газ устанавливают мастера при настройке ГБО через комп., например мне поставили 35 град,у моего кента 25 град, можешь конечно и сам любую температуру поставить, если возьмёшь прогу для настройки и шнурок....и вообще сам всё можешь настраивать ( тягу,расход,и т.д. и т.п. ) ....
Виктор77
Добавлено: Ср мар 10, 2010 1:38 am |
ribalov75 писал(а): температуру переключения с бенза на газ устанавливают мастера Ага, понятно - в общем чуть нагрелась и можно переключать. Спасибо! ribalov75 писал(а): сам всё можешь настраивать
Не, у меня 2-е поколение. Всегда и даже в морозы заводил машину на газу, хотя знал, что для редуктора, мягко сказать, - не полезно. Недавно поменял редуктор, т.к. старый потек, ну и решил продлить ему жизнь и мотор работал на бензине, практически, до полного прогрева. Однако, при работе на бензине стало быстро темнеть масло (никакой эстетики). Вот и решил узнать, что там у умных установок с t, чтобы меньше машина работала на бензине.  ))
Последний раз редактировалось Виктор77 Ср мар 10, 2010 1:40 am, всего редактировалось 1 раз.
Константин21
Добавлено: Ср мар 10, 2010 1:39 am |
Зарегистрирован: Вс авг 30, 2009 1:32 am Сообщения: 841 Откуда: Питер, Хромтау-Казахстан Репутация: 4 [ ? ]
у меня тоже гбо стоит но даже не знаю как подключать!
_________________ Продаю свою Carina E, 1.6, 4-AFE, ХLI, МКПП, 93гв, Японка.ШИНЫ COOPER Pirelli , Nokian, Michelin ПО ОТПТОВОЙ ЦЕНЕ. 8 950 011 6373
Виктор77
Добавлено: Ср мар 10, 2010 1:54 am |
Константин21 писал(а): гбо стоит но даже не знаю как подключать!
Наверное деньгов много имеешь и тебе это не надо.
Константин21
Добавлено: Ср мар 10, 2010 9:34 pm |
да нет просто чет очкую
Евген
Добавлено: Чт мар 18, 2010 1:40 pm |
Всем добрый день. Собираюсь устанавливать ГБО 4-го поколения Ловато. Всвязи с этим вопрос. При постоянной езде на газу, можно ли увеличить межсервисный интервал замены масла без вреда для двигателя? Сейчас масло меняю раз в 6-7 тыс. км.
ribalov75
Добавлено: Чт мар 18, 2010 3:49 pm |
Евген писал(а): Сейчас масло меняю раз в 6-7 тыс. км. а будешь менять через 15 тыс. Евген писал(а): Собираюсь устанавливать ГБО 4-го поколения Ловато.
а ЭБУ какой фирмы?
Евген
Добавлено: Чт мар 18, 2010 3:56 pm |
Bosch Motronic
ribalov75
Добавлено: Чт мар 18, 2010 3:58 pm |
Евген писал(а): Bosch Motronic
я имею в виду Газовое ЭБУ ?
Evgen66
Добавлено: Чт мар 18, 2010 4:51 pm |
Зарегистрирован: Пн мар 03, 2008 10:43 pm Сообщения: 1319 Откуда: 66 регион. Пышма Репутация: 17 [ ? ]
2-е поколение меняю масло через 10 тыс.
_________________ Было: CarinaE 4A-FE LB 99л.с. МКПП. 1996г. серебристый седан, ГБО. Стало: Opel ZafiraB 1.8 MT 2010г. Cosmo
Евген
Добавлено: Чт мар 18, 2010 7:26 pm |
ribalov75 писал(а): я имею в виду Газовое ЭБУ ?
Я честно говоря чайник в этом  Пока не могу сказать, надо у знакомого уточнить, который его устанавливать будет.
ribalov75
Добавлено: Чт мар 18, 2010 7:30 pm |
если не секрет, сколько отдаёшь за установку?
Евген
Добавлено: Чт мар 18, 2010 7:39 pm |
Мне он сказал где-то в районе 2,5-3-х тыс. рублей. Ну и само оборудование ок. 22-24 полный комплект, с его слов.
Газовое ЭБУ... А какое оно бывает вообще?
Artem23
Добавлено: Чт мар 18, 2010 9:39 pm |
| Токарь клуба |
Зарегистрирован: Чт ноя 19, 2009 1:04 am Сообщения: 2682 Откуда: Ковров Репутация: 139 [ ? ]
У нас Газ подешевел , стоит 9.10 руб. качество отличное Газпром , до этого был 10.30 ! А бензин стоит у нас 22.50 , прям любота на газу ездить ! Кстати если не трудно и кто знает , какой бортовой комп самый оптимальный вариант для нас , что бы выдавал самые необходимые сведения в том числе и коды ошибок , Мультитроникс какой именно и цена примерно его . Заранее спасибо
Евген
Добавлено: Сб мар 20, 2010 12:35 am |
Рассматриваю вариант поездки в Питер за ГБО. Может кто-нибудь подскажет нормальную контору.
Евген
Добавлено: Вс мар 21, 2010 10:19 pm |
Завтра буду обзванивать конторы и сравнивать цены у нас и в Питере. Если разница будет больше 4 тыс., то в среду поеду в северную столицу. М.б. что-нибудь можете посоветовать? В Спб пока предварительно остановился на "3 stars autogas". Одно из условий - чтобы уложились с установкой за 1 день. А то в четверг утром уже на смену надо и подмениться не получается.
Flylo
Добавлено: Пн мар 22, 2010 3:36 pm |
Зарегистрирован: Вт май 20, 2008 5:39 pm Сообщения: 347 Откуда: Северная Пальмира Репутация: 2 [ ? ]
Евген поищи я подробно описывал как мне ставили на ул. самойловой. я доволен, уже не одного человека туда отправил претензий не было. и подальше надо держаться от ребят на выборгском шоссе при выезде из города за железнодорожным мостом.
_________________ Sport Wagon GLI 4a-fe LB
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 1 |
