Текущее время: Ср мар 18, 2026 10:56 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1118 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 45  След.
СообщениеДобавлено: Вт фев 23, 2010 11:35 am
Мультитроникс два топлива сразу обслужить не может. Тут либо газ, либо бензин :)
СообщениеДобавлено: Вт фев 23, 2010 10:17 pm
Главный фотограф Селигера
Репутация: 56 [ ? ]
Машина: Toyota Avensis
Двигатель: 7AFE
недоработачка... на газе многие ездят и как решить данную проблему?
СообщениеДобавлено: Вт фев 23, 2010 10:36 pm
- либо газ
- либо бензин
- либо два БК
СообщениеДобавлено: Вт фев 23, 2010 10:41 pm
Репутация: 56 [ ? ]
Двигатель: 7AFE
- либо газ
- либо бензин
- либо два БК
и желтый провод питания, питать от управления газом или бензином в данном компьютере? была такая мысль, но 2-ва компа в машине...
СообщениеДобавлено: Вт фев 23, 2010 11:04 pm
Saman, если речь о питании БК, то я его запитывал от аккумулятора :)
СообщениеДобавлено: Вт фев 23, 2010 11:23 pm
Репутация: 56 [ ? ]
Двигатель: 7AFE
красный провод напрямую, а желтый на включение (поворот ключа)...
СообщениеДобавлено: Ср фев 24, 2010 4:44 pm
Желтый провод "зажигание" я подключал на кнопку, на которой Плюс появляется при повороте ключа в ON. Управление газом/бензином в данном разрезе не принципиально :)
Если ездишь в основном на газе, то его маршрутным компьютером и отслеживай. А остаток бензина по показометру. Этого больше чем достаточно :)
ЗЫ. ОффТоп за МК надо будет отрезать и к теме про МК присюркупить ;)
СообщениеДобавлено: Вт мар 09, 2010 10:16 pm
Обладатели ГБО 4-го поколения, подскажите пожалуйста, при какой температуре ОЖ происходит автоматическое (ведь у вас так?) переключение с бензина на газ? Или в каком , приблизительно, месте находится стрелка указателя t на щитке приборов?
СообщениеДобавлено: Вт мар 09, 2010 11:43 pm
Машина: Toyota Picnic
Виктор77
температуру переключения с бенза на газ устанавливают мастера при настройке ГБО через комп., например мне поставили 35 град,у моего кента 25 град, можешь конечно и сам любую температуру поставить, если возьмёшь прогу для настройки и шнурок....и вообще сам всё можешь настраивать ( тягу,расход,и т.д. и т.п. ) ....
Сейчас
СообщениеДобавлено: Ср мар 10, 2010 1:38 am
Ага, понятно - в общем чуть нагрелась и можно переключать. Спасибо!
Не, у меня 2-е поколение. Всегда и даже в морозы заводил машину на газу, хотя знал, что для редуктора, мягко сказать, - не полезно. Недавно поменял редуктор, т.к. старый потек, ну и решил продлить ему жизнь и мотор работал на бензине, практически, до полного прогрева. Однако, при работе на бензине стало быстро темнеть масло (никакой эстетики). Вот и решил узнать, что там у умных установок с t, чтобы меньше машина работала на бензине.:)))
Последний раз редактировалось Виктор77 Ср мар 10, 2010 1:40 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср мар 10, 2010 1:39 am
у меня тоже гбо стоит но даже не знаю как подключать!
СообщениеДобавлено: Ср мар 10, 2010 1:54 am
Наверное деньгов много имеешь и тебе это не надо.
СообщениеДобавлено: Ср мар 10, 2010 9:34 pm
да нет просто чет очкую
СообщениеДобавлено: Чт мар 18, 2010 1:40 pm
Всем добрый день. Собираюсь устанавливать ГБО 4-го поколения Ловато. Всвязи с этим вопрос. При постоянной езде на газу, можно ли увеличить межсервисный интервал замены масла без вреда для двигателя? Сейчас масло меняю раз в 6-7 тыс. км.
СообщениеДобавлено: Чт мар 18, 2010 3:49 pm
а будешь менять через 15 тыс.
а ЭБУ какой фирмы?
Сейчас
СообщениеДобавлено: Чт мар 18, 2010 3:56 pm
Bosch Motronic
СообщениеДобавлено: Чт мар 18, 2010 3:58 pm
Евген писал(а):
Bosch Motronic
я имею в виду Газовое ЭБУ ?
Сейчас
СообщениеДобавлено: Чт мар 18, 2010 4:51 pm
2-е поколение меняю масло через 10 тыс.
СообщениеДобавлено: Чт мар 18, 2010 7:26 pm
Я честно говоря чайник в этом :? Пока не могу сказать, надо у знакомого уточнить, который его устанавливать будет.
СообщениеДобавлено: Чт мар 18, 2010 7:30 pm
если не секрет, сколько отдаёшь за установку?
Сейчас
СообщениеДобавлено: Чт мар 18, 2010 7:39 pm
Мне он сказал где-то в районе 2,5-3-х тыс. рублей. Ну и само оборудование ок. 22-24 полный комплект, с его слов.
Газовое ЭБУ... А какое оно бывает вообще?
СообщениеДобавлено: Чт мар 18, 2010 9:39 pm
У нас Газ подешевел , стоит 9.10 руб. качество отличное Газпром , до этого был 10.30 ! А бензин стоит у нас 22.50 , прям любота на газу ездить ! Кстати если не трудно и кто знает , какой бортовой комп самый оптимальный вариант для нас , что бы выдавал самые необходимые сведения в том числе и коды ошибок , Мультитроникс какой именно и цена примерно его . Заранее спасибо
СообщениеДобавлено: Сб мар 20, 2010 12:35 am
Рассматриваю вариант поездки в Питер за ГБО. Может кто-нибудь подскажет нормальную контору.
СообщениеДобавлено: Вс мар 21, 2010 10:19 pm
Завтра буду обзванивать конторы и сравнивать цены у нас и в Питере. Если разница будет больше 4 тыс., то в среду поеду в северную столицу. М.б. что-нибудь можете посоветовать? В Спб пока предварительно остановился на "3 stars autogas". Одно из условий - чтобы уложились с установкой за 1 день. А то в четверг утром уже на смену надо и подмениться не получается.
СообщениеДобавлено: Пн мар 22, 2010 3:36 pm
Евген поищи я подробно описывал как мне ставили на ул. самойловой. я доволен, уже не одного человека туда отправил претензий не было. и подальше надо держаться от ребят на выборгском шоссе при выезде из города за железнодорожным мостом.
Sport Wagon GLI 4a-fe LB
