Текущее время: Вт май 26, 2026 6:07 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 551 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 23  След.
СообщениеДобавлено: Чт апр 07, 2011 8:27 am
производительность насоса померий делается так. снимаешь шланг( обратку) одеваешь шланг на регулятор давления (откуда снял обратку которая с топливной рейки идет) ставишь бутылку 1.5-2л опускаешь в нее шланг обратки и заводишь машину. за 30 секунд в бутылку должно топлива набежать 600 - 700 грамм . если меньше - насос в топку. ну а если 1.2 - 1.5л набежит за 30сек. то регулятор давления мозг выносит.
Carina E 1994г 4AFE LB
СообщениеДобавлено: Чт апр 07, 2011 8:30 am
Год выпуска: 2014
Двигатель: M276 Bi-turbo
да собственно вчера поставил десятошный бензонасос и машина завелась)) всем спасибо!)
Honda Accord 7 2.4 - продан
СообщениеДобавлено: Чт апр 07, 2011 3:36 pm
Подскажи где регулятор давления топлива стоит?
Carina-E, LiftBack, 4AFE LB, 1.6 (107 л.с.) 1996 г. UK
СообщениеДобавлено: Чт апр 07, 2011 3:41 pm
На топливной рейке.
СообщениеДобавлено: Вс апр 10, 2011 8:35 am
Виктор77 писал(а):
На топливной рейке.
К нему еще 2 шланчика подключается? как его проверить на жизнеспособность?
СообщениеДобавлено: Вс апр 10, 2011 9:27 am
Наверное простыми домашними средствами только сняв с рампы... Хотя если у тебя есть манометр с тройником для замера давления топлива - то просто замерить давление при включенном насосе в нормальном состоянии и с пережатой обраткой.
 Заголовок сообщения: бензонасос
СообщениеДобавлено: Пн май 16, 2011 10:16 pm
Здравствуйте, потскажите пожалуста какую марку бензонасоса лучше купить. что б и не дорого и работал хорошо
тайота карина двигатель 1.8 англичанка 107 л.с. москва
СообщениеДобавлено: Пн май 16, 2011 10:20 pm
БОШ от 10-ки. Дешево и сердито. А вообще тебе сюда http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t= ... 0026fce626
СообщениеДобавлено: Пн май 16, 2011 10:32 pm
а он потянит у меня же 1,8 а в жигулях 1,6
СообщениеДобавлено: Пн май 16, 2011 10:41 pm
Да, я себе поставил от 10-ки. самый дешовый взял за 700 руб (русский). Только там надо контакты переделать папку с мамкой, они там широкие а на родном насосе узкии. Только один минус что он теперь свистит ((( :?
CARINA E(UKP) 1,8 GLI англ. хэтчбек 1996г. Все есть кроме обогрева сидений. Англичанка. LB
СообщениеДобавлено: Пн май 16, 2011 10:54 pm
спасибо огромное за совет завтра пойду покупать.
у меня такой еще вопрос: при полном прогреве машины и плавном нажатии педали газа, она начинает тупить и дергаться, а когда нажимаешь газ до упора, ей как будто дают пенка :) ... и она поехала.
был на диагностике, сказали, что все датчики исправно работают. Думаю это бензонасос?
СообщениеДобавлено: Пн май 16, 2011 10:56 pm
А в Баржах и Газёлах 2,5 - 2,8 и ничего - тянет такой же насос.
СообщениеДобавлено: Вт май 17, 2011 12:22 am
chip.99
А на этой же диагностике тебе давление в топливной рампе ну никак померять не могли? Далеко не факт что у тебя именно бензонасос накрывается.
Carina 4sfe 1.8 125 hp.,1994г, АКПП, праворульная. кондиционер. Настоящий японец-это только праворульный японец!
СообщениеДобавлено: Вт май 17, 2011 12:39 am
сначала меняй топливный фильтр и фильтр грубой очистки в баке,потом отпишись
СообщениеДобавлено: Вт май 17, 2011 1:11 am
Ctazzz
Сначала давление мерить, а потом фильтр менять) потому что если с давлением всё в норме, то не факт что дело в бензе)
СообщениеДобавлено: Вт май 17, 2011 5:40 am
Машина: Avensis T22
Всеж другой насос там. Производительность больше. :)
СообщениеДобавлено: Вс июл 17, 2011 6:48 pm
по ходу у меня на камри скончался почти насос топливный (как мне кажется) едеш едеш себе. можно пол часа ехать, можно час, а можно и 20 минут. в общем как только машина нагревается достаточно хорошо. и на улице жарко. она начинает троить и глохнет. после того как заглохнет, может завестись, а может и не завестись. но если завелась то это не надолго. опять начинает троить и глохнет. так может заводится раза три или четыре. но потом все. алес. минимум пол часа надо ждать (возможно что то перегривается и поом остывает). вот грешу на насос. ваши мнения.))
СообщениеДобавлено: Вс июл 17, 2011 6:56 pm
незнаю как это поможет,но скажу.на девятке один в один симптомы были...и вот услышал совет.короче.как раз в жару это и происходит.я шёл в ближайший магазин,покупал там холодную из холодильника бонакву(желательно гозировку,пузыри лучше охлаждают-опытом доказано)и открываю капот и прямо на бензонасос лью,до остывания.патом беру тряпку,смачиваю её тойже самой бонаквой и ложу прямо на насос и погнал :roll: .
СообщениеДобавлено: Вс июл 17, 2011 7:02 pm
ну это известный способ на тазах.)) сам так на шахе раньше делал)))
но тут то я тряпку ни куда не положу и уж тем более не полоью. )))
но намек понят)
СообщениеДобавлено: Вс июл 17, 2011 7:58 pm
в бак залей
СообщениеДобавлено: Вс июл 17, 2011 8:07 pm
:D
СообщениеДобавлено: Пн июл 18, 2011 9:10 pm
возможно сегодня поеду брать насос (б/у в сборе) вот думаю как его проверить на работоспосбность? поеду не на своей машине.
какие мысли?
СообщениеДобавлено: Пн июл 18, 2011 9:18 pm
Пару проводов с собой и баночку с бензой, засунул насос подключил и замеряешь расстояние на которое струя бьёт! Чем дальше тем насос луче :D
СообщениеДобавлено: Пн июл 18, 2011 9:27 pm
Братва из Казахстана
Репутация: 54 [ ? ]
Машина: Subaru Legacy B4
Двигатель: 2500
:o :shock: :D
А если ещё и спичкой черкнуь, то можно судить о исправности по яркости факела огня, чем ярче горит, тем лучше работает. :lol:
Главное что бы он вообще завёлся (насос я имею ввиду) без лишних ударов по нему отверткой и т.д., проверять нужно с бензой, а иначе сгорит как раз плюнуть. Лучше всего взять насос на условии что если не подойдёт или будет работать некоректно, то была возможность вернуть или обменять, так как лучшая проверка, это всегда условия приближённые к боевым, т.е. на машине. :wink:
СообщениеДобавлено: Пн июл 18, 2011 9:35 pm
ну вот человек сказал что возьмет его обратно если вдруг не будет работать.
