Текущее время: Ср май 27, 2026 4:29 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3152 ]  На страницу Пред.  1 ... 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101 ... 127  След.
 Заголовок сообщения: Re: Про расход топлива
СообщениеДобавлено: Сб фев 07, 2015 9:43 am
Машина: corona
Двигатель: 4a fe
Тяга слабая.после капиталки проездил около 300 км.а что за секущая труба
СообщениеДобавлено: Сб фев 07, 2015 3:13 pm
Двигатель: 3S-FE, мех.
"Секущая ",от слова "сечет",т.е. ты сказал где то там пропускает на выпускном коллекторе.Я это имел в виду.
Если сильно прокладка пропускает,то двиг в себя воздух помимо основного воздухозабора втягивает,ни тяги ни динамики при этом особо не наблюдается.
СообщениеДобавлено: Сб фев 07, 2015 6:45 pm
Машина: karina e седан
Двигатель: 4afe стд MOTRONIK
Fritz писал(а):
- во всем категоричность утверждений,
Потомучто уверен. :roll:
СообщениеДобавлено: Вс фев 08, 2015 9:06 pm
Двигатель: 4A-FE, Bosh
Shaman67 писал(а):
Потомучто уверен.
ну не буду разочаровывать :ts_ss:
СообщениеДобавлено: Вс фев 08, 2015 10:45 pm
Это нормально. нада тыщщи 2-3-4 проехать и не жарить мотор. Все притрется и мощща появится.
СообщениеДобавлено: Пн фев 09, 2015 10:41 am
Fritz писал(а):
ну не буду
Cпасибо,ты настоящий друг. :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: Ср фев 11, 2015 7:08 pm
Машина: corona
Двигатель: 4a fe
Доброго времени суток.как я понял еси прокладка пропускает то тяга уменьшается?
А форсунки могут повлиять на расход топлива?
СообщениеДобавлено: Ср фев 11, 2015 8:45 pm
Повар клуба
Двигатель: резвый
а сам как думаешь ??? Если тебя плохо кормить ты будешь работать ??? ))))) Конечно влияют форсунки.
Я на драйве2
СообщениеДобавлено: Чт фев 12, 2015 5:06 pm
Репутация: 36 [ ? ]
Двигатель: Yamaha 3S-GTE
если они будут лить,а не распылять!
СообщениеДобавлено: Чт фев 12, 2015 9:36 pm
Повар клуба
Двигатель: резвый
Макс, не подсказывай :ni_zia: Дай человеку самому додуматься :wink:
Я на драйве2
СообщениеДобавлено: Чт фев 12, 2015 10:05 pm
У меня прокладка, между выпускным коллектором и трубой не обтягивается. Выхлопные газы тянет в салон. Может ли это быть причиной повышенного расхода?
Подскажите как вытаскиваются шпильки? Видел что резьба по всей длине, но в какую сторону крутить. К слову сказать не обтягивается как раз по тому, что резьбу съело и гайки проворачиваются. Вот надо выкрутить и поставить или шпильки или болты.
СообщениеДобавлено: Чт фев 12, 2015 11:23 pm
Репутация: 36 [ ? ]
две гайки закручиваешь,и потом откручиваешь гайку которая сверху и шпилька будет выкручиваться(если она конечно выкручивается)
СообщениеДобавлено: Чт фев 12, 2015 11:27 pm
sever.max сверху гаек нет.. если не отвернется, думаю ехать тогда в СТО, снимать трубу, приваривать гайки снизу и уже выкручивать так.
СообщениеДобавлено: Чт фев 12, 2015 11:32 pm
Репутация: 36 [ ? ]
wAnTed У тебя шпилька? на неё накручиваешь две гайки снизу плотно друг другу,потом берёшь верхнюю гайку выкручиваешь,нижняя не даёт выкрутится ей и за счёт этого начинает выкручиваться шпилька!Ток побрызгай шпильку чтоб она откисла!
СообщениеДобавлено: Пт фев 13, 2015 12:29 am
sever.max у меня на шпильках резьбу съело, почему я и хочу заменить шпильки. гайки будут проворачиваться... попробую конечно. еще как вариант, на шпильки попробовать чего-нибудь намотать и открутить шпильки
СообщениеДобавлено: Пт фев 13, 2015 6:22 am
Если шпильки оригинальные, на них с торца должен быть шестигранник, или звезда (не помню),
можно попытаться за него, только отмочить как следует чем нибудь.
СообщениеДобавлено: Пт фев 13, 2015 7:27 am
Репутация: 19 [ ? ]
Машина: Toyota Camry xv10
Двигатель: 5s fe 2.2
Или варить к ним гайки, раз уж резьбе хана. Ими и откручивать.
СообщениеДобавлено: Пт фев 13, 2015 2:47 pm
Репутация: 36 [ ? ]
Если слегка не дожимает и сечёт,можно по кругу герметиком для выхлопа намазать и затянуть на сколько можно,я себе и так делал,когда прокладку ждать не хотел!
СообщениеДобавлено: Сб фев 14, 2015 12:09 am
Машина: Toyota carina e
Двигатель: 7AFE1800
как вариант ( сам делал ). сломанные шпильки срезал болгаркой, потом сверлил отверстия и стягивал на болты. работа трудоемкая но эффективная.
СообщениеДобавлено: Чт фев 19, 2015 7:58 am
Машина: Toyota Carina E 1.8 LB
Двигатель: 7AFE
Привет всем. Подскажите пожалуйста: Вообщем лампа уровня топлива начала загораться, долил 10 литров бензина, лампа потухла, проездил от силы 10-12 км-опять загорелась лампочка, как так? Врет датчик уровня?
Toyota Carina E 1996 1.8 LB
СообщениеДобавлено: Чт фев 19, 2015 8:32 am
magnumst писал(а):
Врет датчик уровня?
Привет земеля, не врет, привирает :D , особо ему не стоит доверять,
чуть под уклон поставишь машину, и показания совсем другие,
В один заезд, или с прогревами?, если грел, то не удивительно.
СообщениеДобавлено: Чт фев 19, 2015 9:06 am
Двигатель: 7AFE
Привет земляк! Да не особо и прогревал, минуты 4 грею и вперед.
СообщениеДобавлено: Чт фев 19, 2015 9:54 am
Ну тогда
Я после того как два насоса поменял, 1-родной/пробег 300тыс.,
2-от десятки/пробег тысяч 60, ниже четверти бака не опускаю.
СообщениеДобавлено: Чт фев 19, 2015 10:57 am
Так всегда греешь?)
СообщениеДобавлено: Чт фев 19, 2015 11:13 am
Двигатель: 7AFE
_vadim_ писал(а):
Так всегда греешь?)
Нет не всегда конечно, тороплюсь когда бывет времени нет. Да и более менее тепло было.
