евгенийbochka
Добавлено: Сб фев 07, 2015 9:43 am |
Зарегистрирован: Вс окт 12, 2014 7:05 pm Сообщения: 27 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: corona
Двигатель: 4a fe
Тяга слабая.после капиталки проездил около 300 км.а что за секущая труба
Евген27
Добавлено: Сб фев 07, 2015 3:13 pm |
Зарегистрирован: Пн авг 30, 2010 12:31 am Сообщения: 992 Откуда: Ивановская обл.,Кинешма Репутация: 14 [ ? ]
Двигатель: 3S-FE, мех.
"Секущая ",от слова "сечет",т.е. ты сказал где то там пропускает на выпускном коллекторе.Я это имел в виду. Если сильно прокладка пропускает,то двиг в себя воздух помимо основного воздухозабора втягивает,ни тяги ни динамики при этом особо не наблюдается.
Shaman67
Добавлено: Сб фев 07, 2015 6:45 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Вт дек 30, 2014 4:54 pm Сообщения: 95 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: karina e седан
Двигатель: 4afe стд MOTRONIK
Fritz писал(а): - во всем категоричность утверждений, Потомучто уверен.
Fritz
Добавлено: Вс фев 08, 2015 9:06 pm |
Двигатель: 4A-FE, Bosh
Shaman67 писал(а): Потомучто уверен. ну не буду разочаровывать
Череп
Добавлено: Вс фев 08, 2015 10:45 pm |
евгенийbochka писал(а): Тяга слабая.после капиталки проездил около 300 км. Это нормально. нада тыщщи 2-3-4 проехать и не жарить мотор. Все притрется и мощща появится.
Shaman67
Добавлено: Пн фев 09, 2015 10:41 am |
| Наставник |
Fritz писал(а): ну не буду Cпасибо,ты настоящий друг.
евгенийbochka
Добавлено: Ср фев 11, 2015 7:08 pm |
Машина: corona
Двигатель: 4a fe
Доброго времени суток.как я понял еси прокладка пропускает то тяга уменьшается? А форсунки могут повлиять на расход топлива?
PANZERMAN
Добавлено: Ср фев 11, 2015 8:45 pm |
| Повар клуба |
Двигатель: резвый
евгенийbochka писал(а): А форсунки могут повлиять на расход топлива? а сам как думаешь ??? Если тебя плохо кормить ты будешь работать ??? ))))) Конечно влияют форсунки.
sever.max
Добавлено: Чт фев 12, 2015 5:06 pm |
Двигатель: Yamaha 3S-GTE
евгенийbochka писал(а): А форсунки могут повлиять на расход топлива? если они будут лить,а не распылять!
PANZERMAN
Добавлено: Чт фев 12, 2015 9:36 pm |
| Повар клуба |
Двигатель: резвый
Макс, не подсказывай  Дай человеку самому додуматься
wAnTed
Добавлено: Чт фев 12, 2015 10:05 pm |
У меня прокладка, между выпускным коллектором и трубой не обтягивается. Выхлопные газы тянет в салон. Может ли это быть причиной повышенного расхода? Подскажите как вытаскиваются шпильки? Видел что резьба по всей длине, но в какую сторону крутить. К слову сказать не обтягивается как раз по тому, что резьбу съело и гайки проворачиваются. Вот надо выкрутить и поставить или шпильки или болты.
sever.max
Добавлено: Чт фев 12, 2015 11:23 pm |
две гайки закручиваешь,и потом откручиваешь гайку которая сверху и шпилька будет выкручиваться(если она конечно выкручивается)
wAnTed
Добавлено: Чт фев 12, 2015 11:27 pm |
sever.max сверху гаек нет.. если не отвернется, думаю ехать тогда в СТО, снимать трубу, приваривать гайки снизу и уже выкручивать так.
sever.max
Добавлено: Чт фев 12, 2015 11:32 pm |
wAnTed У тебя шпилька? на неё накручиваешь две гайки снизу плотно друг другу,потом берёшь верхнюю гайку выкручиваешь,нижняя не даёт выкрутится ей и за счёт этого начинает выкручиваться шпилька!Ток побрызгай шпильку чтоб она откисла!
wAnTed
Добавлено: Пт фев 13, 2015 12:29 am |
sever.max у меня на шпильках резьбу съело, почему я и хочу заменить шпильки. гайки будут проворачиваться... попробую конечно. еще как вариант, на шпильки попробовать чего-нибудь намотать и открутить шпильки
ALEX-72
Добавлено: Пт фев 13, 2015 6:22 am |
wAnTed писал(а): на шпильках резьбу съело Если шпильки оригинальные, на них с торца должен быть шестигранник, или звезда (не помню), можно попытаться за него, только отмочить как следует чем нибудь.
_________________ Алексей.
Сергей 67
Добавлено: Пт фев 13, 2015 7:27 am |
Зарегистрирован: Ср дек 25, 2013 4:23 pm Сообщения: 1811 Откуда: Сыктывкар- Нижний Новгород_ Василёв Майдан. Репутация: 19 [ ? ]
Машина: Toyota Camry xv10
Двигатель: 5s fe 2.2
Или варить к ним гайки, раз уж резьбе хана. Ими и откручивать.
_________________ Бешеный лесовоз, счастливый обладатель авто TOYOTA CARINA E 4А FE LB 1992 г. Хетчбек, 742 цвет. Уже в прошлом.
sever.max
Добавлено: Пт фев 13, 2015 2:47 pm |
Если слегка не дожимает и сечёт,можно по кругу герметиком для выхлопа намазать и затянуть на сколько можно,я себе и так делал,когда прокладку ждать не хотел!
shilton-by
Добавлено: Сб фев 14, 2015 12:09 am |
| Практикант |
Зарегистрирован: Сб мар 10, 2012 6:57 pm Сообщения: 5 Откуда: минск Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota carina e
Двигатель: 7AFE1800
как вариант ( сам делал ). сломанные шпильки срезал болгаркой, потом сверлил отверстия и стягивал на болты. работа трудоемкая но эффективная.
magnumst
Добавлено: Чт фев 19, 2015 7:58 am |
Зарегистрирован: Чт янв 29, 2015 9:16 pm Сообщения: 177 Откуда: Тюменская область Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E 1.8 LB
Двигатель: 7AFE
Привет всем. Подскажите пожалуйста: Вообщем лампа уровня топлива начала загораться, долил 10 литров бензина, лампа потухла, проездил от силы 10-12 км-опять загорелась лампочка, как так? Врет датчик уровня?
_________________ Toyota Carina E 1996 1.8 LB
ALEX-72
Добавлено: Чт фев 19, 2015 8:32 am |
magnumst писал(а): Врет датчик уровня? Привет земеля, не врет, привирает  , особо ему не стоит доверять, чуть под уклон поставишь машину, и показания совсем другие, magnumst писал(а): проездил от силы 10-12 км В один заезд, или с прогревами?, если грел, то не удивительно.
magnumst
Добавлено: Чт фев 19, 2015 9:06 am |
Двигатель: 7AFE
Цитата: В один заезд, или с прогревами?, если грел, то не удивительно. Привет земляк! Да не особо и прогревал, минуты 4 грею и вперед.
ALEX-72
Добавлено: Чт фев 19, 2015 9:54 am |
magnumst писал(а): минуты 4 грею и вперед. Ну тогда ALEX-72 писал(а): особо ему не стоит доверять Я после того как два насоса поменял, 1-родной/пробег 300тыс., 2-от десятки/пробег тысяч 60, ниже четверти бака не опускаю.
_vadim_
Добавлено: Чт фев 19, 2015 10:57 am |
Зарегистрирован: Пт сен 14, 2012 6:10 pm Сообщения: 358 Откуда: Красноярск Репутация: 5 [ ? ]
magnumst писал(а): минуты 4 грею и вперед. Так всегда греешь?)
_________________ Продана: CARINA E, AT190L-BEMNKW, 1997, MTM (C52), 4AFE___Лучше тойот - только вертолёт, и то не факт..___
magnumst
Добавлено: Чт фев 19, 2015 11:13 am |
Двигатель: 7AFE
_vadim_ писал(а): magnumst писал(а): минуты 4 грею и вперед. Так всегда греешь?) Нет не всегда конечно, тороплюсь когда бывет времени нет. Да и более менее тепло было.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 37 |
