СергейS
Добавлено: Пн июн 06, 2011 1:24 pm |
| Братва из Казахстана |
Машина: Subaru Legacy B4
Двигатель: 2500
Александр74 писал(а): Похоже на дизелистый звук
ну что то такое есть, трата та та , ага
termed
Добавлено: Пн фев 13, 2012 11:58 pm |
Зарегистрирован: Вт фев 07, 2012 10:29 am Сообщения: 115 Откуда: воронеж Репутация: 11 [ ? ]
Машина: тоета карина е
Двигатель: 4 afe
ребят у меня такая же ерунда завтра поеду пусть смотрят что случилось вобще перестала ехать.
Асхат8703
Добавлено: Пн апр 25, 2016 4:27 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Ср янв 20, 2016 1:02 pm Сообщения: 1 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: toyota carina e
MV а можете по конкретней сказать как именно преддохранитель
Sanchis85
Добавлено: Пн апр 25, 2016 4:41 pm |
| Спортсмен клуба |
Асхат8703не скажет он. он 5 лет назад последний раз на форум заходил
роман соколов
Добавлено: Чт июн 16, 2016 7:49 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Сб фев 27, 2016 2:06 pm Сообщения: 4 Откуда: Карелия, г. Петрозаводск Репутация: 0 [ ? ]
Машина: TOYOTA CARINA E
а какое давление в рампе должно быть...а то тоже не тянет 4afe
Faranos
Добавлено: Чт июн 16, 2016 10:25 pm |
| Летописец |
Зарегистрирован: Чт дек 04, 2008 6:46 pm Сообщения: 4384 Откуда: Улан-Удэ Репутация: 250 [ ? ]
На холостом ходу с отключенным вакуумным шлангом от регулятора давления 2,7-3,1бар(2,7-3,1кг/см) На холостом ходу в обычном режиме 2,1-2,6Бар
Значения для всех моторов.
po11ux
Добавлено: Ср сен 28, 2016 10:57 pm |
| Стажер |
Зарегистрирован: Вс янв 18, 2015 5:42 pm Сообщения: 17 Репутация: 1 [ ? ]
Машина: toyota carina e liftback
Двигатель: 1.8 7a-fe
1. Всем доброго времени суток! Такая проблема у меня, в общем после не удачной заправки машина перестала набирать обороты так как нужно, буд то кто то за задницу держит, поменял свечи, тяга появилась, но все равно не такая, в пол когда жмешь педаль, сначала дергается, а после 2.5, 3 тыс/об. происходит пинок и начинает ехать. Топливный фильтр поменял еще, присадку залил для очистки инжектора в бак, но толку нет. Подскажите куда дальше копать? 2. На холодную держит 2.5 тысячи минуты три, далее начинают обороты сами скакать от 1.5 до 2.5, при прогреве все приходит в норму. Чистил заслонку, датчик хх, двигал трамблер не помогло.
pul752
Добавлено: Ср сен 28, 2016 11:50 pm |
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
po11ux В баке фильтр ещё посмотри.
Череп
Добавлено: Чт сен 29, 2016 1:14 am |
После неудачной заправки надо форсунки промыть.
po11ux
Добавлено: Чт сен 29, 2016 7:48 am |
| Стажер |
_vadim_
Добавлено: Чт сен 29, 2016 10:24 am |
Зарегистрирован: Пт сен 14, 2012 6:10 pm Сообщения: 358 Откуда: Красноярск Репутация: 5 [ ? ]
po11ux писал(а): не удачной заправки Заправка-одиночка?
_________________ Продана: CARINA E, AT190L-BEMNKW, 1997, MTM (C52), 4AFE___Лучше тойот - только вертолёт, и то не факт..___
po11ux
Добавлено: Чт сен 29, 2016 11:14 pm |
| Стажер |
_vadim_ писал(а): po11ux писал(а): не удачной заправки Заправка-одиночка? Не понял
_vadim_
Добавлено: Пт сен 30, 2016 6:20 am |
po11ux Наверное во всех городах есть простые небрендовые заправки "АЗС", где залив бензин: 1. Может пронести и всё будет хорошо, 2. Могут быть похожие "симптомы", как выше, 3. Можно прям там и "встать", и ждать помощи друзей/эвакуатора.
pawel777
Добавлено: Пн окт 10, 2016 11:15 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Вт дек 13, 2011 8:34 pm Сообщения: 86 Откуда: Солнечногорск Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Carina FF правый руль
Двигатель: 7a-fe
Привет кариноводы!не знаю с чем связать свои симптомы карины,думаю спросить здесь,бывает так плавно на педаль газа жмешь двиг.медлено разгоняется-медлено растут обороты потом резко на 400 оборотов где то подрывается тянет и ревет,что это....
_________________ -"Если бы мы делали женщин,то они бы не ломались" Тойота
vit-zp
Добавлено: Вт окт 11, 2016 12:23 am |
Зарегистрирован: Чт фев 21, 2013 9:48 pm Сообщения: 196 Откуда: Запорожье-Харьков Репутация: 11 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E sedan
скорее не на 400, а на 4000 оборотах, обычно после 4500 это открываются вторые заслонки и начинается "подрыв", так и должно быть.
_________________ Toyota Carina E, 1993г., красная "самурайка", sedan, 1,6 4A-FE LB
_vadim_
Добавлено: Вт окт 11, 2016 6:34 am |
pawel777 Сеточка в баке, как вариант.
pawel777
Добавлено: Вт окт 11, 2016 7:49 am |
| Наставник |
Двигатель: 7a-fe
сеточка и фильтр тонкой очистки новые,самодиагн.ошибок нет,происходит между 2 и 3 тысячами,выходит этот подрыв гораздо раньше,тянет двигатель слабенько,может все связано
alexrotor
Добавлено: Вт окт 11, 2016 12:31 pm |
pawel777Это система ЛБ так срабатывает, у меня также
pawel777
Добавлено: Вт окт 11, 2016 8:55 pm |
| Наставник |
Двигатель: 7a-fe
такого раньше не было,вследствие чего так стало,неизвестно?
alexrotor
Добавлено: Вт окт 11, 2016 9:16 pm |
pawel777 Скорее всего просто не замечал.
pawel777
Добавлено: Вт окт 11, 2016 11:11 pm |
| Наставник |
Двигатель: 7a-fe
раньше так точно не ревела эт точно,постепенно рычать начала,и срабатывал только кикдаун подобно этому,да и тяга была получше
