Текущее время: Ср мар 18, 2026 5:50 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 46 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Пн июн 06, 2011 1:24 pm
Братва из Казахстана
Репутация: 54 [ ? ]
Машина: Subaru Legacy B4
Двигатель: 2500
Александр74 писал(а):
Похоже на дизелистый звук
ну что то такое есть, трата та та , ага :D
СообщениеДобавлено: Пн фев 13, 2012 11:58 pm
Машина: тоета карина е
Двигатель: 4 afe
ребят у меня такая же ерунда завтра поеду пусть смотрят что случилось вобще перестала ехать.
СообщениеДобавлено: Пн апр 25, 2016 4:27 pm
Машина: toyota carina e
MV
а можете по конкретней сказать как именно преддохранитель
СообщениеДобавлено: Пн апр 25, 2016 4:41 pm
Асхат8703
не скажет он. он 5 лет назад последний раз на форум заходил :)
СообщениеДобавлено: Чт июн 16, 2016 7:49 pm
Машина: TOYOTA CARINA E
а какое давление в рампе должно быть...а то тоже не тянет 4afe
СообщениеДобавлено: Чт июн 16, 2016 10:25 pm
На холостом ходу с отключенным вакуумным шлангом от регулятора давления 2,7-3,1бар(2,7-3,1кг/см)
На холостом ходу в обычном режиме 2,1-2,6Бар
Значения для всех моторов.
 Заголовок сообщения: Пропала тяга двигателя
СообщениеДобавлено: Ср сен 28, 2016 10:57 pm
Машина: toyota carina e liftback
Двигатель: 1.8 7a-fe
1. Всем доброго времени суток! Такая проблема у меня, в общем после не удачной заправки машина перестала набирать обороты так как нужно, буд то кто то за задницу держит, поменял свечи, тяга появилась, но все равно не такая, в пол когда жмешь педаль, сначала дергается, а после 2.5, 3 тыс/об. происходит пинок и начинает ехать. Топливный фильтр поменял еще, присадку залил для очистки инжектора в бак, но толку нет. Подскажите куда дальше копать?
2. На холодную держит 2.5 тысячи минуты три, далее начинают обороты сами скакать от 1.5 до 2.5, при прогреве все приходит в норму. Чистил заслонку, датчик хх, двигал трамблер не помогло.
 Заголовок сообщения: Re: Пропала тяга двигателя
СообщениеДобавлено: Ср сен 28, 2016 11:50 pm
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
po11ux
В баке фильтр ещё посмотри.
Олег.
СообщениеДобавлено: Чт сен 29, 2016 1:14 am
После неудачной заправки надо форсунки промыть.
СообщениеДобавлено: Чт сен 29, 2016 7:48 am
Спасибо, буду пробоввть
СообщениеДобавлено: Чт сен 29, 2016 10:24 am
po11ux писал(а):
не удачной заправки
Заправка-одиночка?
СообщениеДобавлено: Чт сен 29, 2016 11:14 pm
_vadim_ писал(а):
po11ux писал(а):
не удачной заправки
Заправка-одиночка?
Не понял
СообщениеДобавлено: Пт сен 30, 2016 6:20 am
po11ux Наверное во всех городах есть простые небрендовые заправки "АЗС", где залив бензин:
1. Может пронести и всё будет хорошо,
2. Могут быть похожие "симптомы", как выше,
3. Можно прям там и "встать", и ждать помощи друзей/эвакуатора.
СообщениеДобавлено: Пн окт 10, 2016 11:15 pm
Машина: Toyota Carina FF правый руль
Двигатель: 7a-fe
Привет кариноводы!не знаю с чем связать свои симптомы карины,думаю спросить здесь,бывает так плавно на педаль газа жмешь двиг.медлено разгоняется-медлено растут обороты потом резко на 400 оборотов где то подрывается тянет и ревет,что это....
-"Если бы мы делали женщин,то они бы не ломались" Тойота
СообщениеДобавлено: Вт окт 11, 2016 12:23 am
Машина: Toyota Carina E sedan
скорее не на 400, а на 4000 оборотах, обычно после 4500 это открываются вторые заслонки и начинается "подрыв", так и должно быть.
СообщениеДобавлено: Вт окт 11, 2016 6:34 am
pawel777 Сеточка в баке, как вариант.
СообщениеДобавлено: Вт окт 11, 2016 7:49 am
Двигатель: 7a-fe
сеточка и фильтр тонкой очистки новые,самодиагн.ошибок нет,происходит между 2 и 3 тысячами,выходит этот подрыв гораздо раньше,тянет двигатель слабенько,может все связано
СообщениеДобавлено: Вт окт 11, 2016 12:31 pm
pawel777
Это система ЛБ так срабатывает, у меня также :)
СообщениеДобавлено: Вт окт 11, 2016 8:55 pm
Двигатель: 7a-fe
такого раньше не было,вследствие чего так стало,неизвестно?
СообщениеДобавлено: Вт окт 11, 2016 9:16 pm
pawel777
Скорее всего просто не замечал.
СообщениеДобавлено: Вт окт 11, 2016 11:11 pm
Двигатель: 7a-fe
раньше так точно не ревела эт точно,постепенно рычать начала,и срабатывал только кикдаун подобно этому,да и тяга была получше
