Денис Александрович
Добавлено: Вт июл 05, 2011 11:08 pm |
| Самостоятельный |
Зарегистрирован: Ср мар 30, 2011 1:36 pm Сообщения: 33 Откуда: Арбаж-Киров Репутация: 0 [ ? ]
Ash
харэ колоть  ,вложи и свою дольку!)))
_________________ Toyota Carina E; 94г.в.; 4A-FE LB; GLi; Liftback;японочка
Silence...
Добавлено: Вт июл 05, 2011 11:09 pm |
MerTV писал(а): О каких нагрузках речь? о таких, что в таком случае трансмиссии придется на 100 процентов вращать мотор. Полностью не отключаются, но фазы сокращаются примерно в 4 раза...
Ash
Добавлено: Вт июл 05, 2011 11:10 pm |
| Реставратор ведерка |
Silence...
Цитата: трансмиссии придется на 100 процентов вращать мотор
Так это вообще фигня - капля в озере так сказать.
Коленвал прокручивал дабы метки выставить руками?
Добавлено: Вт июл 05, 2011 11:20 pm |
Silence... писал(а): что в таком случае трансмиссии придется на 100 процентов вращать мотор Ash писал(а): Так это вообще фигня - капля в озере так сказать
Правильно.
И,самое главное,безопасно и для двигателя и для трансмиссии.
Silence... а как,на твой взгляд,помогает впрыск малого количества топлива избежать нагрузок(не существующих)?
Бедная смесь вредна,а она будет бедная,если при 5-6 тысячах оборотов закрыть дроссель и подавать в четыре раза меньше топлива,чем положено
ribalov75
Добавлено: Ср июл 06, 2011 1:36 am |
Машина: Toyota Picnic
тот кто не верит - пусть просто попробует при движении с горки, например на 3-й скорости с отпущенной педалью газа полностью выключить зажигание а потом его снова включить... абсолютно ни чего не почувствуете!!!! я сегодня пробовал  хотя и так знал!
Добавлено: Ср июл 06, 2011 2:56 am |
Silence... писал(а): Евген писал(а): БК подключается к форсункам а я думал, что всё таки к ЭБУ;) Думаешь, скважность сигнала различается? Отключаются форсунки полностью. Хотя бы для спасения катализатора. Про "включение и удар" - это чепуха. Чтобы был удар, должен быть скачок непрерывности. Нарисуй функцию - поймёшь, что его там не будет. Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд:Silence... писал(а): Не могут они отключаться полностью. Иначе трансмиссия буит испытывать слишком большие нагрузки%)
А подумать ну вот совсем чуть-чуть не хочешь?
Silence...
Добавлено: Ср июл 06, 2011 10:11 am |
Опять началось... АнтонИваныч, я тут никого не оскорблял, так что и меня не надо, ага;) на сем спор заканчиваю, ибо не вижу в нем смысла. Кому надо, тот внимательно покурит теорию ЭСУД и сам всё поймет, а кому не надо, у того пусть форсы отключаются...
ribalov75
Добавлено: Ср июл 06, 2011 4:25 pm |
Silence... писал(а): Кому надо, тот внимательно покурит теорию ЭСУД
то-есть Beso ни чего не понимает в теории ЭСУД ??????
интересно что скажет по этому поводу ув. Белый гусь......
Евген
Добавлено: Ср июл 06, 2011 4:51 pm |
БГ сейчас в отпуске летнем наверное, поэтому пока ничего не скажет
Yanovich
Добавлено: Ср июл 06, 2011 5:31 pm |
Зарегистрирован: Пн апр 19, 2010 12:24 pm Сообщения: 169 Откуда: Украина, Львов Репутация: 12 [ ? ]
Машина: Carina E, лифтбек
Ребята, не ожидал такой оживленной дискуссии по довольно простому КМК вопросу.
Если обороты двигателя больше определенной величины (1300-1500 на глаз) и педаль газа полностью отпущена - подача топлива в двигатель прекращается. На форсунки импульсы не идут. Форсунки закрыты.
Если одно из вышеназванных условий не соблюдается - форсунки открываются, двигатель начинает потреблять бензин.
Экспериментально проверяется следующим образом: на ровном участке дороги, на 2-й передаче (на ней легче эффект почувствовать, но от передачи он не зависит - только от оборотов) раскручиваеш двиг до 3-4х тыс и отпускаеш педаль газа. Автомобить начинает равномерно снижать скорость ("тормозит двигателем"), и на оборотах 1300-1500 чувствуешь легкий подхват - это и есть тот самый момент, когда форсунки включаются в работу.
Кстати, на отечественных авто система называлась "Экономайзер принудительного холостого хода" (ЭПХХ), и устанавливалась штатно на 2108 и более позние модели (возможно и раньше, тут уж утверждать не буду). Только в карбюраторном случае система перекрывала не форсунки, а электромагнитный клапан холостого хода. Позволяла экономить около 0,5 л бензина на 100 км...
_________________ Carina E, 4A-FE LB, лифтбек, 95г, ABS+Кондей, голубой металлик Часто бываю тут http://na30min.ru
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 43 |
