Текущее время: Чт мар 19, 2026 2:15 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Вт июл 05, 2011 11:08 pm
Ash
харэ колоть :D ,вложи и свою дольку!)))
Toyota Carina E; 94г.в.; 4A-FE LB; GLi; Liftback;японочка :)
СообщениеДобавлено: Вт июл 05, 2011 11:09 pm
О каких нагрузках речь?
о таких, что в таком случае трансмиссии придется на 100 процентов вращать мотор. Полностью не отключаются, но фазы сокращаются примерно в 4 раза...
СообщениеДобавлено: Вт июл 05, 2011 11:10 pm
Silence...
Так это вообще фигня - капля в озере так сказать.
Коленвал прокручивал дабы метки выставить руками?
СообщениеДобавлено: Вт июл 05, 2011 11:20 pm
Правильно.
И,самое главное,безопасно и для двигателя и для трансмиссии.
Silence... а как,на твой взгляд,помогает впрыск малого количества топлива избежать нагрузок(не существующих)?
Бедная смесь вредна,а она будет бедная,если при 5-6 тысячах оборотов закрыть дроссель и подавать в четыре раза меньше топлива,чем положено
СообщениеДобавлено: Ср июл 06, 2011 1:36 am
Машина: Toyota Picnic
тот кто не верит - пусть просто попробует при движении с горки, например на 3-й скорости с отпущенной педалью газа полностью выключить зажигание а потом его снова включить... абсолютно ни чего не почувствуете!!!! я сегодня пробовал :D хотя и так знал!
Сейчас
СообщениеДобавлено: Ср июл 06, 2011 2:56 am
Евген писал(а):
БК подключается к форсункам
а я думал, что всё таки к ЭБУ;)
Думаешь, скважность сигнала различается?
Отключаются форсунки полностью. Хотя бы для спасения катализатора. Про "включение и удар" - это чепуха. Чтобы был удар, должен быть скачок непрерывности. Нарисуй функцию - поймёшь, что его там не будет.
Не могут они отключаться полностью. Иначе трансмиссия буит испытывать слишком большие нагрузки%)
А подумать ну вот совсем чуть-чуть не хочешь?
СообщениеДобавлено: Ср июл 06, 2011 10:11 am
Опять началось... АнтонИваныч, я тут никого не оскорблял, так что и меня не надо, ага;) на сем спор заканчиваю, ибо не вижу в нем смысла. Кому надо, тот внимательно покурит теорию ЭСУД и сам всё поймет, а кому не надо, у того пусть форсы отключаются...
СообщениеДобавлено: Ср июл 06, 2011 4:25 pm
то-есть Beso ни чего не понимает в теории ЭСУД ?????? :D :D :D
интересно что скажет по этому поводу ув. Белый гусь......
Сейчас
СообщениеДобавлено: Ср июл 06, 2011 4:51 pm
БГ сейчас в отпуске летнем наверное, поэтому пока ничего не скажет
СообщениеДобавлено: Ср июл 06, 2011 5:31 pm
Машина: Carina E, лифтбек
Ребята, не ожидал такой оживленной дискуссии по довольно простому КМК вопросу.
Если обороты двигателя больше определенной величины (1300-1500 на глаз) и педаль газа полностью отпущена - подача топлива в двигатель прекращается. На форсунки импульсы не идут. Форсунки закрыты.
Если одно из вышеназванных условий не соблюдается - форсунки открываются, двигатель начинает потреблять бензин.
Экспериментально проверяется следующим образом: на ровном участке дороги, на 2-й передаче (на ней легче эффект почувствовать, но от передачи он не зависит - только от оборотов) раскручиваеш двиг до 3-4х тыс и отпускаеш педаль газа. Автомобить начинает равномерно снижать скорость ("тормозит двигателем"), и на оборотах 1300-1500 чувствуешь легкий подхват - это и есть тот самый момент, когда форсунки включаются в работу.
Кстати, на отечественных авто система называлась "Экономайзер принудительного холостого хода" (ЭПХХ), и устанавливалась штатно на 2108 и более позние модели (возможно и раньше, тут уж утверждать не буду). Только в карбюраторном случае система перекрывала не форсунки, а электромагнитный клапан холостого хода. Позволяла экономить около 0,5 л бензина на 100 км...
Carina E, 4A-FE LB, лифтбек, 95г, ABS+Кондей, голубой металлик
Часто бываю тут http://na30min.ru
