Terrion
Добавлено: Вт янв 13, 2009 9:11 pm |
Машина: Lexus IS 200
Двигатель: 1G-FE TTE SC
CAPS LOCK отключите плиз
_________________ Drive2.ru
Crazy Frog
Добавлено: Вт янв 13, 2009 11:17 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Чт окт 09, 2008 8:12 pm Сообщения: 85 Откуда: М.о. г.Одинцово-10 Репутация: −1 [ ? ]
SERG77
хорошо было бы фотоотчет, мало ли кого заинтересует. Ну или какие детали поточнее покупал.
_________________ Carina E 1992 г. 4A-FE LB 1.6 GLI (японочка) ЛИФТБЕК пробег 343 К (была КАЛИНА а теперь КАРИНА)
vasyura
Добавлено: Пт май 08, 2009 7:18 am |
| Состоявшийся |
Зарегистрирован: Вт фев 03, 2009 4:28 pm Сообщения: 73 Откуда: Тюмень Репутация: 0 [ ? ]
Парни помогите, кто знает какой номер переднего подшипника?
_________________ Toyota Carina Е,1997г.,7А-FE (LB),МКПП,седан.
vasyura
Добавлено: Пт май 08, 2009 12:12 pm |
| Состоявшийся |
генератор Bosch
sedoy2000
Добавлено: Вс май 10, 2009 5:43 pm |
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
SERG77, подшипники оба менял и какие ставил? Особенно интересует передний, я отечественные с такими размерами не нашел. Ремень поменял, но всё равно свистит как К-700  .
Arhan73
Добавлено: Вс май 10, 2009 8:15 pm |
Зарегистрирован: Чт фев 05, 2009 12:45 pm Сообщения: 227 Откуда: Башкортостан,Архангельское Репутация: 2 [ ? ]
2691 писал(а): Засвистел подипник на генераторе...Возможно ли сделать с ним, что нибудь, не снимая и не разбирая генератор???
На наших двигателях помпа ремнем генератора не приводится.Ремню твоему конец пришел,ставь новый,этот вози в запасе на край сойдет.Два болта ослабляешь,один на кронштейне генератора другой на регулировочной дуге-его вообще выкрути-будет удобнее, и генератор вниз опусти,снимай ремень и ставь новый.Натягивай и крепи болты в обратной последовательности.Прогиб ремня регулируй с помощью того болта что на дуге,посмотри в букваре сколько он должен быть в мм.
_________________ Ребята,моей Каринки больше нет.Разбил в хлам,но жизнь и здоровье ОНА нам спасла. Читайте,что пишет BESO,если он еще здесь. Всем огромный привет и со всеми праздиками которые были и обязательно БУДУТ.И берегите свои Карины!
StyleMan
Добавлено: Пн май 11, 2009 1:17 am |
| Наставник |
Зарегистрирован: Вт янв 06, 2009 5:18 am Сообщения: 86 Откуда: Москва Репутация: 2 [ ? ]
У меня тоже свистело...
Сначала тоже думал ремень,потом думал подшипник,а оказалось что свистит помпа...=)
_________________ Это просто стильный парень,просто очень стильный он...
Toyota Carina-E 1992г. 1.6GLi 4a-fe Liftback Red Made in Japan(Продан)
Настроен на Lexus IS 200...
Добавлено: Пн май 11, 2009 7:18 pm |
Arhan73 писал(а): На наших двигателях
ОФФ: на моём - приводится.
Sergey505
Добавлено: Чт окт 01, 2009 8:23 pm |
Зарегистрирован: Вс авг 31, 2008 8:36 pm Сообщения: 323 Откуда: С-Пб Репутация: 8 [ ? ]
Подскажите место где могут перебрать генератор, подшипник засвистел...или что он там делает, но звук громкий
Хотя наверное расскажу ка я лучше что там. Прошлой зимой при прогреве с утра авто был постоянно шаркающий звук в районе генератора, который после некоторого времени проходил. В двух сервисах сказали что это подшипник генератора(в одном даже слушали такой штучкой как доктора слушают). Летом этого звука ниразу не было.Сегодня завёл с утра машину, и опять появился этот звук только более сильный(но такого же хараткера), открыл капот, послушал, вроде от генератора исходит. В течении 10 минут звук становился всё меньше и меньше, пока полностью не исчез.
Что посоветуете?
_________________ Carina E. 1995 г. седан; 4a-fe; 1,6л. LB; 3L3 - в прошлом
Volvo S 60
sedoy2000
Добавлено: Пт окт 02, 2009 6:38 pm |
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Sergey505 писал(а): Подскажите место где могут перебрать генератор, Да что же все так боятся ручками поработать? Там же ничего сложного. Кроме того Sergey505 писал(а): Откуда: С-Пб Столько клубней рядом... купи пива - организуй минивстречу, и нет проблемы
Sergey505
Добавлено: Пт окт 02, 2009 6:40 pm |
Я вообще то не боюсь. Я спрашиваю совета, а то я уже тут влез куда не надо.
http://toyota.japancats.ru/scheme.asp?m ... d=D1C01447 как я понимаю это ремкомплект этого подшипника, или там ещё какой то есть?
Volvo S 60
sedoy2000
Добавлено: Пт окт 02, 2009 6:46 pm |
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Поменяй подшипники... Хотя у меня подобное, замена не помогла - похоже помпа свистит....
BAMS
Добавлено: Сб фев 27, 2010 2:21 pm |
| Самостоятельный |
Зарегистрирован: Вт окт 28, 2008 4:54 pm Сообщения: 29 Откуда: Санкт Петербург Репутация: 0 [ ? ]
Так можно самостоятельно поменять подшипники или обязательно нужна какая-нибудь сервисная приблуда?
_________________ Carina E 1.6,xli,4A-FE,1994 EUROPE CARINA E(JPP)SED/LB AT190,CT190,ST191 AT190L-AEMDKW 4AFE
[SoniC]
Добавлено: Сб фев 27, 2010 2:52 pm |
Зарегистрирован: Ср июл 22, 2009 12:19 am Сообщения: 1075 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 21 [ ? ]
Да самому можно поменять. Менял летом, понадобиться только трубки диаметр не помню, для запресовки нового и выпресовки старого, молоток(с ним при запресовке не перестарайтесь, можно повредидь крышку), съемник маленький на тот случай если подшибник на валу останеться, Ключи от 8 до 12, отвертка, смазка для подшипников и чуточку терпения) Подшипник вытащи и можно наш любой подобрать, главное размер знать, я со старым в магазин ходил, там и меряли. Оба подшипника 300р вышло +щетки покупал универсальные, сам подточил, все работает, никаких проблемм) Удачи!)
_________________ Было: Toyota Carina E 1997/ 1.6 GL_I не LB 116 л.с Стало: Toyota Mark II 1996/ 2.5 Tourer_V / Самолет
BAMS
Добавлено: Пн мар 01, 2010 1:13 pm |
| Самостоятельный |
[SoniC] писал(а): Да самому можно поменять. Менял летом, понадобиться только трубки диаметр не помню, для запресовки нового и выпресовки старого, молоток(с ним при запресовке не перестарайтесь, можно повредидь крышку), съемник маленький на тот случай если подшибник на валу останеться, Ключи от 8 до 12, отвертка, смазка для подшипников и чуточку терпения) Подшипник вытащи и можно наш любой подобрать, главное размер знать, я со старым в магазин ходил, там и меряли. Оба подшипника 300р вышло +щетки покупал универсальные, сам подточил, все работает, никаких проблемм) Удачи!)
Спасибо за совет. Вчера вскрытие показало, что "выл" подшипник натяжника кондиционера. А он собако расположен аккурат под генератором, вот на него и грешил.
sergej46
Добавлено: Сб мар 06, 2010 1:33 am |
Машина: TOYOTA
на 3S FE меняеться 10 максимум,чо голову морочить,такй страшный ремень уже пора давно выкинуть.
vixa
Добавлено: Пт мар 19, 2010 9:07 pm |
| Состоявшийся |
Зарегистрирован: Пт окт 30, 2009 11:18 pm Сообщения: 72 Откуда: Днепроп-ая,Апостоловский Репутация: 0 [ ? ]
2913 писал(а): У меня двигатель 3S-fe... мне сказали что у меня привод помпы от ремня ГРМ, кому верить кто реально снимал и видел...Двигатель 3S-FE... Цитата: это реально!!!!
_________________ Сarina E 3S-FE 2.0GLI Yapan, SТ-191 кондёр, 1993 по vin-коду1995-по техпаспорту,чёрный перламутр,седан
R-tem
Добавлено: Ср апр 18, 2012 7:52 pm |
Подскажите номера неоригинальных подшипников для генератора, генератор Nippon Denso.
Ruslan53
Добавлено: Пн ноя 12, 2012 3:36 pm |
| Стажер |
Зарегистрирован: Вт окт 09, 2012 9:18 pm Сообщения: 21 Откуда: Великий Новгород Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 4A-Fe Bosh Motronic
Номера неоригинальных подшипников Denso: со стороны шкива 6303, со стороны щёток 6202.
seregagp69
Добавлено: Пт мар 20, 2015 9:06 pm |
Зарегистрирован: Чт июл 21, 2011 11:22 pm Сообщения: 218 Откуда: Одесса Репутация: 1 [ ? ]
Ruslan53 писал(а): Номера неоригинальных подшипников Denso: со стороны шкива 6303, со стороны щёток 6202. Это не правильные номера. Со стороны шкива Koyo 382, размеры 15*52*16 Задний брал NSK B15-69D, размеры 15*35*13
_________________ Toyota Carina E GLI, 1992г. LiftBack 1.6 4A-Fe LB
Kentavr
Добавлено: Пт мар 20, 2015 9:23 pm |
| Kentavr форума |
seregagp69
Добавлено: Пт мар 20, 2015 9:36 pm |
Kentavr писал(а): Почитай внимательно. По твоей ссылке в первой строке написано "Разобрал генератор Bosch", а речь идет о Ruslan53 писал(а): Denso
mars-khusainov
Добавлено: Пт мар 20, 2015 9:52 pm |
| Состоявшийся |
Зарегистрирован: Пн мар 04, 2013 4:29 pm Сообщения: 57 Откуда: Тюмень Репутация: 1 [ ? ]
Машина: TOYOTA CARINA ST190
Двигатель: 4S-FE
Есть ещё такой момент-в той части может свистеть ещё и подшипник компрессора
Добавлено спустя 2 минуты: У меня такая же хрень. Буду снимать и искать ремень короче. Компрессор-на полку до лучших времён.
_________________ Нам татарам-один ..уй-хоть война,хоть сабантуй!
seregagp69
Добавлено: Пт мар 20, 2015 10:18 pm |
Это легко определяется методом исключения.
