Текущее время: Ср май 27, 2026 2:39 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 54 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Вт янв 13, 2009 8:26 pm
Машина: ДВЕ CARINA E HATCH
Двигатель: 4A-FE 1.6
П-Т ВЛОДЕЛЬЦЫ ХОЧУ ПОДЕЛИТЬСЯ СВОИМ ОПЫТОМ С ГЕНЕРАТОРОМ НА КАРИНЕ ----- ПОДШИПНИКИ МЕНЯЛИ В СЕРВИСЕ САМ НЕМОГ СНЯТЬ---ОРИГИНАЛЬНЫЙ СТОИТ ДОРОГО И ПОД ЗАКАЗ , КУПИЛ ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ ПО РАЗМЕРАМ---60 РУБЛЕЙ И ПОСТАВИЛ , МЕНЯЛ ЩЁТКИ ГЕНЕРАТОРА И СНОВА ОРИГИНАЛ СТОИТ 2300Р А Я КУПИЛ ОТ ВАЗ2110 И НЕ ХИТРЫМИ ОПЕРАЦИЯМИ ПРИДЕЛАЛ КУПЛЕНЫЙ (ЩЁТКИ С ТАБЛЕТКОЙ )НА РОДНОЕ МЕСТО (НЕЗНАЮ КАК ПРАВЕЛЬНО НАЗЫВАЕТСЯ) ЗАТЕМ ВСЁ ЭТО ПОСТАВИЛ НА ГЕНЕРАТОР И ОК ВСЁ РАБОТАЕТ УЖЕ ГОД......... :roll: :twisted:
СообщениеДобавлено: Вт янв 13, 2009 9:11 pm
Машина: Lexus IS 200
Двигатель: 1G-FE TTE SC
CAPS LOCK отключите плиз :)
Drive2.ru
СообщениеДобавлено: Вт янв 13, 2009 11:17 pm
Репутация: −1 [ ? ]
SERG77
хорошо было бы фотоотчет, мало ли кого заинтересует. Ну или какие детали поточнее покупал.
Carina E 1992 г. 4A-FE LB 1.6 GLI (японочка) ЛИФТБЕК пробег 343 К (была КАЛИНА а теперь КАРИНА)
СообщениеДобавлено: Пт май 08, 2009 7:18 am
Парни помогите, кто знает какой номер переднего подшипника?
Toyota Carina Е,1997г.,7А-FE (LB),МКПП,седан.
СообщениеДобавлено: Пт май 08, 2009 12:12 pm
генератор Bosch
СообщениеДобавлено: Вс май 10, 2009 5:43 pm
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
SERG77, подшипники оба менял и какие ставил? Особенно интересует передний, я отечественные с такими размерами не нашел. Ремень поменял, но всё равно свистит как К-700 :D .
СообщениеДобавлено: Вс май 10, 2009 8:15 pm
2691 писал(а):
Засвистел подипник на генераторе...Возможно ли сделать с ним, что нибудь, не снимая и не разбирая генератор???
На наших двигателях помпа ремнем генератора не приводится.Ремню твоему конец пришел,ставь новый,этот вози в запасе на край сойдет.Два болта ослабляешь,один на кронштейне генератора другой на регулировочной дуге-его вообще выкрути-будет удобнее, и генератор вниз опусти,снимай ремень и ставь новый.Натягивай и крепи болты в обратной последовательности.Прогиб ремня регулируй с помощью того болта что на дуге,посмотри в букваре сколько он должен быть в мм.
Ребята,моей Каринки больше нет.Разбил в хлам,но жизнь и здоровье ОНА нам спасла. Читайте,что пишет BESO,если он еще здесь. Всем огромный привет и со всеми праздиками которые были и обязательно БУДУТ.И берегите свои Карины!
СообщениеДобавлено: Пн май 11, 2009 1:17 am
У меня тоже свистело...
Сначала тоже думал ремень,потом думал подшипник,а оказалось что свистит помпа...=)
Это просто стильный парень,просто очень стильный он...
Toyota Carina-E 1992г. 1.6GLi 4a-fe Liftback Red Made in Japan(Продан)
Настроен на Lexus IS 200...
СообщениеДобавлено: Пн май 11, 2009 7:18 pm
Arhan73 писал(а):
На наших двигателях
ОФФ: на моём - приводится. ;-)
СообщениеДобавлено: Чт окт 01, 2009 8:23 pm
Подскажите место где могут перебрать генератор, подшипник засвистел...или что он там делает, но звук громкий
Хотя наверное расскажу ка я лучше что там. Прошлой зимой при прогреве с утра авто был постоянно шаркающий звук в районе генератора, который после некоторого времени проходил. В двух сервисах сказали что это подшипник генератора(в одном даже слушали такой штучкой как доктора слушают). Летом этого звука ниразу не было.Сегодня завёл с утра машину, и опять появился этот звук только более сильный(но такого же хараткера), открыл капот, послушал, вроде от генератора исходит. В течении 10 минут звук становился всё меньше и меньше, пока полностью не исчез.
Что посоветуете?
Carina E. 1995 г. седан; 4a-fe; 1,6л. LB; 3L3 - в прошлом
Volvo S 60
СообщениеДобавлено: Пт окт 02, 2009 6:38 pm
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Да что же все так боятся ручками поработать? Там же ничего сложного. Кроме того
Sergey505 писал(а):
Столько клубней рядом... купи пива - организуй минивстречу, и нет проблемы :wink:
СообщениеДобавлено: Пт окт 02, 2009 6:40 pm
Я вообще то не боюсь. Я спрашиваю совета, а то я уже тут влез куда не надо.
http://toyota.japancats.ru/scheme.asp?m ... d=D1C01447 как я понимаю это ремкомплект этого подшипника, или там ещё какой то есть?
Volvo S 60
СообщениеДобавлено: Пт окт 02, 2009 6:46 pm
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Поменяй подшипники... Хотя у меня подобное, замена не помогла - похоже помпа свистит....
СообщениеДобавлено: Сб фев 27, 2010 2:21 pm
Так можно самостоятельно поменять подшипники или обязательно нужна какая-нибудь сервисная приблуда?
Carina E 1.6,xli,4A-FE,1994
EUROPE CARINA E(JPP)SED/LB AT190,CT190,ST191 AT190L-AEMDKW 4AFE
СообщениеДобавлено: Сб фев 27, 2010 2:52 pm
Да самому можно поменять. Менял летом, понадобиться только трубки диаметр не помню, для запресовки нового и выпресовки старого, молоток(с ним при запресовке не перестарайтесь, можно повредидь крышку), съемник маленький на тот случай если подшибник на валу останеться, Ключи от 8 до 12, отвертка, смазка для подшипников и чуточку терпения) Подшипник вытащи и можно наш любой подобрать, главное размер знать, я со старым в магазин ходил, там и меряли. Оба подшипника 300р вышло +щетки покупал универсальные, сам подточил, все работает, никаких проблемм) Удачи!)
СообщениеДобавлено: Пн мар 01, 2010 1:13 pm
Спасибо за совет. Вчера вскрытие показало, что "выл" подшипник натяжника кондиционера. А он собако расположен аккурат под генератором, вот на него и грешил.
СообщениеДобавлено: Сб мар 06, 2010 1:33 am
Машина: TOYOTA
на 3S FE меняеться 10 максимум,чо голову морочить,такй страшный ремень уже пора давно выкинуть.
СообщениеДобавлено: Пт мар 19, 2010 9:07 pm
2913 писал(а):
У меня двигатель 3S-fe... мне сказали что у меня привод помпы от ремня ГРМ, кому верить кто реально снимал и видел...Двигатель 3S-FE...
это реально!!!!
Сarina E 3S-FE 2.0GLI Yapan, SТ-191 кондёр, 1993 по vin-коду1995-по техпаспорту,чёрный перламутр,седан
СообщениеДобавлено: Ср апр 18, 2012 7:52 pm
Подскажите номера неоригинальных подшипников для генератора, генератор Nippon Denso.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 12, 2012 3:36 pm
Двигатель: 4A-Fe Bosh Motronic
Номера неоригинальных подшипников Denso: со стороны шкива 6303, со стороны щёток 6202.
СообщениеДобавлено: Пт мар 20, 2015 9:06 pm
Это не правильные номера.
Со стороны шкива Koyo 382, размеры 15*52*16
Задний брал NSK B15-69D, размеры 15*35*13
Toyota Carina E GLI, 1992г. LiftBack 1.6 4A-Fe LB
СообщениеДобавлено: Пт мар 20, 2015 9:23 pm
Снятие, разборка генератора
СообщениеДобавлено: Пт мар 20, 2015 9:36 pm
Kentavr писал(а):
Почитай внимательно. По твоей ссылке в первой строке написано "Разобрал генератор Bosch", а речь идет о
Ruslan53 писал(а):
Denso
СообщениеДобавлено: Пт мар 20, 2015 9:52 pm
Машина: TOYOTA CARINA ST190
Двигатель: 4S-FE
Есть ещё такой момент-в той части может свистеть ещё и подшипник компрессора
Добавлено спустя 2 минуты:
У меня такая же хрень. Буду снимать и искать ремень короче. Компрессор-на полку до лучших времён.
Нам татарам-один ..уй-хоть война,хоть сабантуй!
СообщениеДобавлено: Пт мар 20, 2015 10:18 pm
Это легко определяется методом исключения.
