Rash
Добавлено: Пн июл 25, 2011 1:27 pm |
astraschnikov писал(а): Скажите пожалуйста а где вы увидели килоОмы, у меня вот тоже пропала искра и на высоком показывает 6,34 kOm, видимо ей приснился "пушной зверек"
1.jpg 1.jpg, 93.67 KB, Просмотрено 9 раз(а)
Видимо в букваре опечатка, сопротивление вторичной обмотки более 10 кОм. Легко проверить, у меня на новой, не юзаной катушке из чудо-набора показало 12,7 кОм.
Ar4nt
Добавлено: Вт июл 26, 2011 5:42 pm |
| Состоявшийся |
Зарегистрирован: Вт июн 21, 2011 11:38 am Сообщения: 53 Откуда: Нижний тагил Репутация: 0 [ ? ]
Прозвонил ВВ провода все норма нечего не колыхнулась тока сопротивления у проводов разное но я думаю это из за длины провода.
_________________ Toyota Sprinter 1994г. Кузов: AE101 Двигатель: 4aFE 1.600 Не LB Производство: Япония
Ar4nt
Добавлено: Вт июл 26, 2011 7:23 pm |
| Состоявшийся |
Из за чего что может еще сгореть в трамблере, где еще че прозвонить пошевелить проверить ?
Ar4nt
Добавлено: Ср июл 27, 2011 9:23 pm |
| Состоявшийся |
Коммутатор зажигания он как ваше катит на на 4а фе трамб с фишками 6*2 ?
Huco
13 8065
astraschnikov
Добавлено: Пт июл 29, 2011 5:27 pm |
| Состоявшийся |
Зарегистрирован: Чт июн 03, 2010 4:27 pm Сообщения: 59 Откуда: Курган Репутация: 2 [ ? ]
Машина: Carina E Универсал
Rash писал(а): Видимо в букваре опечатка, сопротивление вторичной обмотки более 10 кОм. Легко проверить, у меня на новой, не юзаной катушке из чудо-набора показало 12,7 кОм.  Действительно опечатка, у меня на новой тоже показало 12,7 kOm,
А теперь по теме, Экзист очень сильно порадовал:
25.07 вечером заказал сегодня 29.07 до обеда получил:
Крышка распределителя зажигания - 520,78
Бегунок распределителя зажигания - 69,67
Кольцо уплотнительное крышки распределителя зажигания - 82,80
Конденсатор распределителя зажигания - 174,16
Кольцо уплотнительное - 72,52
Катушка зажигания - 849,70
Итого - 1 769,63р.
После сборки машинка завелась с полоборота но было слышно явное троение. Вспомнив что читал здесь на счет выхода из строя катушки из-за свечей, стал их выкручивать ...  при снятии наконечника с первой свечи и выкручивания её, обнаружилось что контактная часть из наконечника осталась на свече - попросту отгарела. Вот причина и нашлась.
Общий итог ремонта:
Exist заказ 1770 р.
Провода masuma 1800 р.
Свечи Denso K20R-U11 328 р/к-т
Итого: 3900 без копеек
_________________ CARINA E WAGON EUROPE 3SFE МКПП 94г.в.
Умение по-настоящему ругаться матом приходит только с умением водить машину
Добавлено: Пт июл 29, 2011 5:33 pm |
astraschnikov писал(а): контактная часть из наконечника осталась на свече - попросту отгарела. Вот причина и нашлась.
Вот именно. Катушки вышибает из строя повышение напряжения пробоя искрового промежутка, а случается это из-за соскакивания наконечников, критического обгорания свечей и тому подобных проблем вторичной цепи...
Ar4nt
Добавлено: Сб июл 30, 2011 1:40 pm |
| Состоявшийся |
ок если дело в катушке 1 делом пойду за свечами какие брать ?
Denso K20R-U11 ?
Просто ездил всю жизнь на NGK
Li2n
Добавлено: Сб июл 30, 2011 3:37 pm |
Зарегистрирован: Пт сен 28, 2007 12:16 am Сообщения: 959 Откуда: ПИТЕР Репутация: 3 [ ? ]
Ar4ntну да. только свечи обычно нормальные. А провода рвутся,особенно не оригинал.
_________________ Ржавеем помаленьку с 93 года....
Ar4nt
Добавлено: Пн авг 01, 2011 5:39 pm |
| Состоявшийся |
Купил катушку не завелся =( че дальше делать?
Li2n
Добавлено: Пн авг 01, 2011 5:45 pm |
Ar4ntвот так номер. надо схемы смотреть. Масса на двигателе может как то повлиять?
Ar4nt
Добавлено: Пн авг 01, 2011 5:51 pm |
| Состоявшийся |
Я вообще не в курсе
astraschnikov
Добавлено: Пн авг 01, 2011 6:22 pm |
| Состоявшийся |
Ar4nt писал(а): Купил катушку не завелся =( че дальше делать?
Прошу прощения за глупый вопрос - а бегунок вообще крутится? просто у мну на прошлой машине распредвал ломался, так ремень крутился а трамблер стоял
Ar4nt
Добавлено: Вт авг 02, 2011 9:17 pm |
| Состоявшийся |
Прозвонил датчики индуктивные, все как по букварю сходится
Как понял осталось копать в коммутатор и в проводку, еще тут сказали сигналку посмотреть но не знаю причем тут может быть сигналка
SaiD
Добавлено: Вт авг 02, 2011 9:31 pm |
Ar4nt писал(а): Прозвонил датчики индуктивные, все как по букварю сходится Как понял осталось копать в коммутатор и в проводку, еще тут сказали сигналку посмотреть но не знаю причем тут может быть сигналка Это ведомо только установщику сигналки - противоугонную блокировку сигнализации можно внедрить апсолютно в любую цепь, кроме высоковольтной конечно  Брать букварь, и искать либо целостность линий, либо наличие соответствующих сигналов.
Ar4nt
Добавлено: Чт авг 18, 2011 11:32 am |
| Состоявшийся |
Купил коммутатор искра появилась но она заводится и глохнит сразу скрепочная диагностика по прежнему маргает 14 ошибку
Ar4nt
Добавлено: Чт авг 18, 2011 5:40 pm |
| Состоявшийся |
Купил не тот коммутатор, оказалось у Huco слабая искра, перепоял старый коммутатор завелся с пол оборота, всем спасибо за помощь !!!
Виталь
Добавлено: Пт авг 19, 2011 10:31 pm |
| Практикант |
Зарегистрирован: Вт мар 08, 2011 8:25 pm Сообщения: 7 Откуда: м.Молодежная Репутация: 0 [ ? ]
Привет проблема с искрой, поменял броне провод, искры все равно нет (свеча новая). Что посоветуете? Заранее спасибо.
Добавлено: Сб авг 20, 2011 1:25 am |
Виталь писал(а): Что посоветуете? Посоветуем посмотреть в верхнюю часть форума и внимательно отнестись к ссылке "Новичкам".
Ar4nt
Добавлено: Вт сен 06, 2011 1:19 pm |
| Состоявшийся |
Виталь писал(а): Привет проблема с искрой, поменял броне провод, искры все равно нет (свеча новая). Что посоветуете? Заранее спасибо. Посоветую проверить катушку, если целая катить на СТО, чтоб осциллографом посмотрели цепи IGT и IGF.
Liquid
Добавлено: Вт сен 06, 2011 3:04 pm |
Зарегистрирован: Вт июл 13, 2010 4:13 pm Сообщения: 172 Откуда: МСК Репутация: 7 [ ? ]
Машина: Carina FF
Двигатель: 4S-FE
Виталь писал(а): Что посоветуете? Массу на моторе и кузове проверь, иногда отваливается/отгорает.
_________________ Carina FF ST-190 4S-FE (JP) SE-Extra '92 Corolla Levin AE-111 4A-GE BlackTop BZ-V SSS '00
Завтра будет. Лучше.
Li2n
Добавлено: Вт апр 03, 2012 5:36 pm |
Ar4nt есть трамблер на запчасти можно без катушки? Главное коммутатор чтобы живой был. Есть?
Twin_nvk
Добавлено: Сб апр 07, 2012 10:53 am |
| Практикант |
Зарегистрирован: Пт апр 06, 2012 6:21 pm Сообщения: 9 Откуда: Кемеровская обл., г.Новокузнецк Репутация: 0 [ ? ]
Опишу проблему. Приехал вечером поставил машину, все как обычно. На след. утро пошел заводить, не схватывает, при этом: стартер крутит, бензо насос качает. Проверил искру - ее нет. Предохранители и реле все целы. Отогнали в бокс, там скинул крышку трамблера, бегунок крутится, соответственно ремень ГРМ цел. Снял трамблер, проверил катушку, сопротивления совпадают с букварем. Сопротивления датчиков тоже совпадают. Прозвонка проводки от трамблера и коммутатора до ЭБУ подтвердила ее целостность. Питание на ЭБУ есть. Самодиагностика ничего не выдаст, потому что CHECK не работает, сигнал с ЭБУ не выходит. Либо коммутатор сдох, либо ЭБУ.. Есть ли методика проверки коммутатора?
_________________ Carina E, 3s-fe МКПП, GL Type, ST191L, 09.1993, седан, японка. Двигатель заменен на 3s-fe' 96 (140 hp), трамблер перекинут.
Li2n
Добавлено: Сб апр 07, 2012 11:23 am |
Я бы поменял катушку.
sergei!
Добавлено: Сб апр 07, 2012 12:29 pm |
| Состоявшийся |
Зарегистрирован: Ср июл 27, 2011 10:02 pm Сообщения: 50 Откуда: Ставропольский край-Новокузнецк Репутация: 1 [ ? ]
Twin_nvk Привет земляк! Цитата: Есть ли методика проверки коммутатора? Полезная статейка http://www.tcm-club.ru/phpBB3/viewtopic ... 40&t=12221Только вот по своему опыту, было так, что проверяли коммутатор, прибор показал что умер, поставил хьюго (по незнанию), ничего не помого. Попробовали умерший поставить, все путем стало, т.е. оказался жив. Так что лично у меня номер с проверкой коммутатора не прошел
Twin_nvk
Добавлено: Сб апр 07, 2012 3:59 pm |
| Практикант |
sergei! И тебе привет) думал с Новокузнецка никого тут, а оказывается вот как. По теме, У меня коммутатор отдельно от трамблера, поэтому проверить не получится так. Забыл написать, крышка трамблера целая, сопротивление между центральным и входным угольком в норме.
