Текущее время: Вт фев 17, 2026 11:16 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 88 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Пн июл 25, 2011 1:27 pm
astraschnikov писал(а):
Скажите пожалуйста а где вы увидели килоОмы,
у меня вот тоже пропала искра и на высоком показывает 6,34 kOm, видимо ей
приснился "пушной зверек"
1.jpg, 93.67 KB, Просмотрено 9 раз(а)
Видимо в букваре опечатка, сопротивление вторичной обмотки более 10 кОм. Легко проверить, у меня на новой, не юзаной катушке из чудо-набора показало 12,7 кОм. :)
СообщениеДобавлено: Вт июл 26, 2011 5:42 pm
Прозвонил ВВ провода все норма нечего не колыхнулась тока сопротивления у проводов разное но я думаю это из за длины провода.
Toyota Sprinter 1994г.
Кузов: AE101
Двигатель: 4aFE 1.600 Не LB
Производство: Япония
СообщениеДобавлено: Вт июл 26, 2011 7:23 pm
Из за чего что может еще сгореть в трамблере, где еще че прозвонить пошевелить проверить ?
Кузов: AE101
СообщениеДобавлено: Ср июл 27, 2011 9:23 pm
Коммутатор зажигания он как ваше катит на на 4а фе трамб с фишками 6*2 ?
Huco
13 8065
Кузов: AE101
СообщениеДобавлено: Пт июл 29, 2011 5:27 pm
Машина: Carina E Универсал
Действительно опечатка, у меня на новой тоже показало 12,7 kOm,
А теперь по теме, Экзист очень сильно порадовал:
25.07 вечером заказал сегодня 29.07 до обеда получил:
Крышка распределителя зажигания - 520,78
Бегунок распределителя зажигания - 69,67
Кольцо уплотнительное крышки распределителя зажигания - 82,80
Конденсатор распределителя зажигания - 174,16
Кольцо уплотнительное - 72,52
Катушка зажигания - 849,70
Итого - 1 769,63р.
После сборки машинка завелась с полоборота но было слышно явное троение. Вспомнив что читал здесь на счет выхода из строя катушки из-за свечей, стал их выкручивать ... :shock: при снятии наконечника с первой свечи и выкручивания её, обнаружилось что контактная часть из наконечника осталась на свече - попросту отгарела. Вот причина и нашлась. :roll:
Общий итог ремонта:
Exist заказ 1770 р.
Провода masuma 1800 р.
Свечи Denso K20R-U11 328 р/к-т
Итого: 3900 без копеек :D
CARINA E WAGON EUROPE 3SFE МКПП 94г.в.
Умение по-настоящему ругаться матом приходит только с умением водить машину
СообщениеДобавлено: Пт июл 29, 2011 5:33 pm
Вот именно. Катушки вышибает из строя повышение напряжения пробоя искрового промежутка, а случается это из-за соскакивания наконечников, критического обгорания свечей и тому подобных проблем вторичной цепи...
СообщениеДобавлено: Сб июл 30, 2011 1:40 pm
ок если дело в катушке 1 делом пойду за свечами какие брать ?
Denso K20R-U11 ?
Просто ездил всю жизнь на NGK
Кузов: AE101
СообщениеДобавлено: Сб июл 30, 2011 3:37 pm
Ar4ntну да. только свечи обычно нормальные. А провода рвутся,особенно не оригинал.
СообщениеДобавлено: Пн авг 01, 2011 5:39 pm
Купил катушку не завелся =( че дальше делать?
Кузов: AE101
СообщениеДобавлено: Пн авг 01, 2011 5:45 pm
Ar4ntвот так номер. надо схемы смотреть. Масса на двигателе может как то повлиять?
СообщениеДобавлено: Пн авг 01, 2011 5:51 pm
Я вообще не в курсе
Кузов: AE101
СообщениеДобавлено: Пн авг 01, 2011 6:22 pm
Прошу прощения за глупый вопрос - а бегунок вообще крутится? просто у мну на прошлой машине распредвал ломался, так ремень крутился а трамблер стоял :?
СообщениеДобавлено: Вт авг 02, 2011 9:17 pm
Прозвонил датчики индуктивные, все как по букварю сходится
Как понял осталось копать в коммутатор и в проводку, еще тут сказали сигналку посмотреть но не знаю причем тут может быть сигналка
Кузов: AE101
СообщениеДобавлено: Вт авг 02, 2011 9:31 pm
Это ведомо только установщику сигналки - противоугонную блокировку сигнализации можно внедрить апсолютно в любую цепь, кроме высоковольтной конечно :) Брать букварь, и искать либо целостность линий, либо наличие соответствующих сигналов.
СообщениеДобавлено: Чт авг 18, 2011 11:32 am
Купил коммутатор искра появилась но она заводится и глохнит сразу скрепочная диагностика по прежнему маргает 14 ошибку
Кузов: AE101
СообщениеДобавлено: Чт авг 18, 2011 5:40 pm
Купил не тот коммутатор, оказалось у Huco слабая искра, перепоял старый коммутатор завелся с пол оборота, всем спасибо за помощь !!!
Кузов: AE101
СообщениеДобавлено: Пт авг 19, 2011 10:31 pm
Привет проблема с искрой, поменял броне провод, искры все равно нет (свеча новая). Что посоветуете? Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Сб авг 20, 2011 1:25 am
Виталь писал(а):
Что посоветуете?
Посоветуем посмотреть в верхнюю часть форума и внимательно отнестись к ссылке "Новичкам".
СообщениеДобавлено: Вт сен 06, 2011 1:19 pm
Посоветую проверить катушку, если целая катить на СТО, чтоб осциллографом посмотрели цепи IGT и IGF.
Кузов: AE101
СообщениеДобавлено: Вт сен 06, 2011 3:04 pm
Машина: Carina FF
Двигатель: 4S-FE
Виталь писал(а):
Что посоветуете?
Массу на моторе и кузове проверь, иногда отваливается/отгорает.
Завтра будет.
Лучше.
СообщениеДобавлено: Вт апр 03, 2012 5:36 pm
Ar4nt есть трамблер на запчасти можно без катушки?
Главное коммутатор чтобы живой был. Есть?
СообщениеДобавлено: Сб апр 07, 2012 10:53 am
Опишу проблему. Приехал вечером поставил машину, все как обычно. На след. утро пошел заводить, не схватывает, при этом: стартер крутит, бензо насос качает. Проверил искру - ее нет. Предохранители и реле все целы. Отогнали в бокс, там скинул крышку трамблера, бегунок крутится, соответственно ремень ГРМ цел. Снял трамблер, проверил катушку, сопротивления совпадают с букварем. Сопротивления датчиков тоже совпадают. Прозвонка проводки от трамблера и коммутатора до ЭБУ подтвердила ее целостность. Питание на ЭБУ есть. Самодиагностика ничего не выдаст, потому что CHECK не работает, сигнал с ЭБУ не выходит.
Либо коммутатор сдох, либо ЭБУ.. Есть ли методика проверки коммутатора?
Carina E, 3s-fe МКПП, GL Type, ST191L, 09.1993, седан, японка.
Двигатель заменен на 3s-fe' 96 (140 hp), трамблер перекинут.
СообщениеДобавлено: Сб апр 07, 2012 11:23 am
Я бы поменял катушку.
СообщениеДобавлено: Сб апр 07, 2012 12:29 pm
Twin_nvk Привет земляк!
Полезная статейка http://www.tcm-club.ru/phpBB3/viewtopic ... 40&t=12221
Только вот по своему опыту, было так, что проверяли коммутатор, прибор показал что умер, поставил хьюго (по незнанию), ничего не помого. Попробовали умерший поставить, все путем стало, т.е. оказался жив. Так что лично у меня номер с проверкой коммутатора не прошел
СообщениеДобавлено: Сб апр 07, 2012 3:59 pm
sergei! И тебе привет) думал с Новокузнецка никого тут, а оказывается вот как.
По теме, У меня коммутатор отдельно от трамблера, поэтому проверить не получится так.
Забыл написать, крышка трамблера целая, сопротивление между центральным и входным угольком в норме.
