Текущее время: Ср май 27, 2026 4:46 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 69 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Пн июл 18, 2011 9:18 pm
asnik писал(а):
Радиатор?
Скорее всего - да, чем нет. ((
СообщениеДобавлено: Пн июл 18, 2011 10:34 pm
были похожие симптомы,со временем стало чаще и из расширителя выдавливало тосол.поменял крышку радиатора, термостат,затем помпу.но...была пробита прокладка как раз на тосол.
Карина Е двигатель 2СТ универсал 1997г.в.
СообщениеДобавлено: Пн июл 18, 2011 10:54 pm
мне кажеться что один из каналов забился в движке и появляеться местный перегрев двигателя, т.е. по мне прокладка ГБЦ могла дэшку сместитться и перекрыть каналы системы охлаждения, попробуй промыть систему охлажденя самого блока и ГБЦ
СообщениеДобавлено: Пн июл 18, 2011 11:22 pm
Машина: FORD MAVERICK
Двигатель: 3.0
asnik писал(а):
Проблемы с перегревом начинаются ТОЛЬКО после езды со скоростью 110 км/ч
была похожая ситуация. Сначало вообще выкинул термостат, подул радиатор, но проблема осталась. Потом, тупо снял радиатор и струёй под давлением почистил его. Всё стало на свои места.
СообщениеДобавлено: Пн июл 18, 2011 11:27 pm
СергейS писал(а):
asnik писал(а):
В городе, когда скорость не превышает 70-80 км
нефигиа ты по городу лётаеш :o
Это я погорячился, средняя скорость по моим прикидкам 20-30 км.
По местному перегреву, да, возможно.
Систему промывал целиком, блок и радиатор. Сначала Gear-ом, потом Лавром (с ортофосфорной кислотой). Печка работать стала лучше :lol:
План работ понятен: -радиатор, -помпа, - прокладка ГБЦ, но вопросы остаются. Почему после начала перегрева, дальше перегрев на любой скорости, - паровые пробки? Почему после сброса на холостые так быстро восстанавливается температура? Почему я потею при включенной печке..
карина пр.руль (улыбка) 94 г.р., 4AFE LB
СообщениеДобавлено: Пн июл 18, 2011 11:30 pm
Двигатель: 3.0
asnik
ты радиатор сними и промой его не внутри, а снаружи. мне помогло. Ситуация была 1 в 1. по городу езжу всё пучком, но когда выходи за горол и ехал 110-130 то машина грелась и даже кипела пару раз.
СообщениеДобавлено: Пн июл 18, 2011 11:53 pm
asnik
Когда мотор работает при скорости под нагрузкой высокие обороты, воспламеняеться много бензина тем самым выдёляеться много тепловой энергии и не достаточное охлаждение при таком режиме двигателя заставляет греться, а для холостых такое КПД системы охлаждения хватает
СообщениеДобавлено: Вт июл 19, 2011 12:11 am
У меня то же самое. Промыл радиатор, стало гораздо лучше, но всеравно греется от 120-130км. вентиляторы крутят но не охлаждают. Радиатор промыл керхером. как новый.
Добавлено спустя 11 минут 38 секунд:
Бесо говорит термостат не доконца открывается. пока не проверял.
СообщениеДобавлено: Вт июл 19, 2011 12:19 am
Gena писал(а):
asnik
Гена, как я его мыл!, пестня, все дырочки просвечивают насквозь!, даже гнутых ламелек нет, но если настаиваешь, помою еще раз, до блеска..
Crazy-Frog: умница, ответ на все вопросы, найти бы где этот КПД теряется..
СообщениеДобавлено: Вт июл 19, 2011 7:41 am
asnik
пробег у машины какой? когда в крайний раз ГБЦ снималась. Так как двигатель перегреваеться может один раз не уследил и бошку могло повести от перегрева и прокладка могла прогореть либо сдвинуться.
СообщениеДобавлено: Вт июл 19, 2011 9:45 am
Пробег 208 т.км, ГБЦ в России не снималась. Пару раз указатель был рядом с красной зоной, после чего машину глушил.
Явные признаки перегрева как-то видно?
СообщениеДобавлено: Вт июл 19, 2011 10:00 am
Машина: Avensis T22
Масло может начать кушать по причине 1. закоксовывания поршневых колец (нечасто), 2. Задубение м/с колпачков (частенько)
Масло гонит в тосол или тосол в масло - из-за пробоя прокладки или трещины. Если перегрев незначительный, то может обойтись и без последствий. Все зависит от силы перегрева и везения.
СообщениеДобавлено: Вт июл 19, 2011 12:29 pm
А как определить пробитость прокладки? Термостат поставлю стопудова рабочий.
СообщениеДобавлено: Вт июл 19, 2011 12:59 pm
Масло кушает стабильно стакан на 1000, последние 3 года, давление во всех цилиндрах хорошее.
Следов масла в тосоле и тосола в масле (такую эмульсию в масле видел, когда уаз ремонтировал) нет. ГБЦ видимо все равно придется снимать, давно колпачки хочу поменять.
Когда с вашей помощью найду причину, отпишусь
СообщениеДобавлено: Чт июл 21, 2011 2:07 pm
Ситуация!!! Авто TOYOTA CORONA 1992 года, ST190, двигатель 4S-FE
Авто с кондиционером, а летом езжу с печкой... Греется при тех же условиях что у автора темы, при резкой езде по городу или увеличении скорости на трассе!
Месяц назад полетела помпа, отдал в сервис, пришла помпа, поменяли, поехал, и буквально через 50 км двигатель начал греться, причем сильно заходя на критическую красную зону...
Вытащил контакт с датчика включения вентиляторов, стали работать постоянно, не помогает, ГРЕЕТСЯ, после чего стал грешить на антифриз, потому что его не сменили в сервисе, слил старый, залил новый без промывки, НЕ ПОМОГЛО, тогда стал грешить на термостат, снял его дабы удбедиться в его неисправности, однако двигатель все равно ГРЕЕТСЯ... Улавливаете? Уже без термостата и с включенными вентиляторами и все равно ГРЕЕТСЯ... Приехал на диагностику, думал мало ли датчик (который на панель выводит инфу) врет, отдиагностировали и его и весь двигатель, все отлично, все в норме... НО ВСЕ РАВНО ГРЕЕТСЯ! Приехал в сервис, предположили что ремень ГРМ на 1 зуб ошиблись (как вариант), проверили точно, на 1 зуб позднее стоит, поправили, НЕ ПОМОГЛО... Снова предположили что помпа не такая как была, сняли помпу, сравнили один в один, собрали, та же хрень, ГРЕЕТСЯ... Последняя моя догадка стала что радиатор забит хотя ему всего год, промыл всякой автохимией, потом не поленился снял его, продавил хорошим давлением воды, все собрал, снова новый антифриз залил, и все равно ГРЕЕЕЕЕЕЕТСЯ!
Что может быть, откладывал деньги на новые стойки и резину новую, все деньги в поисках неисправности профукал...
Подскажите, осталось 2 догадки (либо все таки радиатор забит или пробка радиатора неисправна) просто когда двигатель начинает греться, и открываешь кран печки, то сразу температура чуть чуть снижается...
Уже просто так тратиться не хочу, вот если знать наверяка то другое дело...
Toyota CORONA ST190 (та же Карина Е, только правка)
4SFE 1800CC 16-VALVE DOHC EFI
Серый седан с красной аэрографией. ПРОДАН
Сейчас: MMS GALANT/ASPIRE 1800/4WD VR-G Японец
СообщениеДобавлено: Чт июл 21, 2011 2:16 pm
Братва из Казахстана
Репутация: 54 [ ? ]
Машина: Subaru Legacy B4
Двигатель: 2500
возможно где то прокладочку ГБЦ пробило, когда помпа старая накрылась.
СообщениеДобавлено: Чт июл 21, 2011 2:26 pm
нет, проверили никаких следов ни в масле ни в системе охлаждения, и газы не давит при оборотах...
СообщениеДобавлено: Чт июл 21, 2011 2:31 pm
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
но это же не спроста, до ремонта всё было нормально же? :(
значит что то на химичили, или движок перегрел. Может помпа фуфлыжная, а может пробка воздешная.
Это надо смотреть тока.
СообщениеДобавлено: Чт июл 21, 2011 2:35 pm
Репутация: 66 [ ? ]
если в радиаторе есть забитые места, то эти места будут холоднее остального естественно...
пробка радиатора наврядли- с неисправной бы выкидовал антифриз в расширитель...ну или патрубки бы дуло
пощупай патрубок на печке- горячий- помпа качает...
на горячем движке, если газануть хорошенько. то патрубок идущий от двигателя к радиатору жестоко плотный становится...
СообщениеДобавлено: Чт июл 21, 2011 2:36 pm
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
Бэндэр писал(а):
помпа качает
вопрос тлько достаточно ли качает, что бы на больших оборотах охладить двигатель. :(
СообщениеДобавлено: Чт июл 21, 2011 2:37 pm
Горяченный, в машине ЖАРА, невозможно ездить моментами (когда включаю что бы убавить температуру двигателя)...
СообщениеДобавлено: Чт июл 21, 2011 2:38 pm
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
Siber
а у самого радиатора верхий и нижниё бачки горячие, рука терпит или нет?
СообщениеДобавлено: Чт июл 21, 2011 2:41 pm
верх рука не терпит, а вниз не подлезал если честно... сегодня проверю!
СообщениеДобавлено: Чт июл 21, 2011 2:42 pm
Репутация: 66 [ ? ]
у товарища на 4А каким-то образом рассыпалась крыльчатка (гдето даже тема есть- "заменил помпу печка заработала"- почитай, такое не часто встретиш)- так у него перегревов не наблюдалось, каким-то чудообразом даже печка грела, но лиш на высоких оборотах...
я думаю это признак, указывающий именно на радиатор, хотя я не уверен...
