Виктор77
Добавлено: Пн июл 18, 2011 9:18 pm |
asnik писал(а): Радиатор?
Скорее всего - да, чем нет. ((
lustik
Добавлено: Пн июл 18, 2011 10:34 pm |
Зарегистрирован: Сб янв 08, 2011 3:55 am Сообщения: 10 Откуда: Беларусь, Могилев Репутация: 0 [ ? ]
были похожие симптомы,со временем стало чаще и из расширителя выдавливало тосол.поменял крышку радиатора, термостат,затем помпу.но...была пробита прокладка как раз на тосол.
_________________ Карина Е двигатель 2СТ универсал 1997г.в.
Crazy-Frog
Добавлено: Пн июл 18, 2011 10:54 pm |
Зарегистрирован: Пт фев 27, 2009 5:07 pm Сообщения: 1084 Откуда: М.О. г.Кашира-г.Москва Репутация: 22 [ ? ]
мне кажеться что один из каналов забился в движке и появляеться местный перегрев двигателя, т.е. по мне прокладка ГБЦ могла дэшку сместитться и перекрыть каналы системы охлаждения, попробуй промыть систему охлажденя самого блока и ГБЦ
_________________ Теперь Pontiac Vibe 2004 г. 1ZZ-FE америкосовский яп Была Carina E 1992 г.в. 4A-FE LB, ЯПОНОМАМА liftback пробег 428К Что? Кому? Чего? Помочь! Я не прочь... Познал переборку ГБЦ,ГУР, перебрал ходовую, тормоза, за совет полезный "+" в репутацию
Gena
Добавлено: Пн июл 18, 2011 11:22 pm |
Зарегистрирован: Вт сен 25, 2007 1:16 am Сообщения: 1800 Откуда: Подольск Репутация: 7 [ ? ]
Машина: FORD MAVERICK
Двигатель: 3.0
asnik писал(а): Проблемы с перегревом начинаются ТОЛЬКО после езды со скоростью 110 км/ч
была похожая ситуация. Сначало вообще выкинул термостат, подул радиатор, но проблема осталась. Потом, тупо снял радиатор и струёй под давлением почистил его. Всё стало на свои места.
_________________ 3 SFE хечбек 1993 г.в. МКПП тёмно-зелёная. 57-регионом. Продано Куплено: FORD MAVERICK АКПП 3.0л 197 л.с. 50-регионом.
asnik
Добавлено: Пн июл 18, 2011 11:27 pm |
Зарегистрирован: Пн окт 25, 2010 12:06 pm Сообщения: 24 Откуда: Н.Новгород Репутация: 0 [ ? ]
СергейS писал(а): asnik писал(а): В городе, когда скорость не превышает 70-80 км нефигиа ты по городу лётаеш
Это я погорячился, средняя скорость по моим прикидкам 20-30 км.
По местному перегреву, да, возможно.
Систему промывал целиком, блок и радиатор. Сначала Gear-ом, потом Лавром (с ортофосфорной кислотой). Печка работать стала лучше
План работ понятен: -радиатор, -помпа, - прокладка ГБЦ, но вопросы остаются. Почему после начала перегрева, дальше перегрев на любой скорости, - паровые пробки? Почему после сброса на холостые так быстро восстанавливается температура? Почему я потею при включенной печке..
_________________ карина пр.руль (улыбка) 94 г.р., 4AFE LB
Gena
Добавлено: Пн июл 18, 2011 11:30 pm |
Двигатель: 3.0
asnik
ты радиатор сними и промой его не внутри, а снаружи. мне помогло. Ситуация была 1 в 1. по городу езжу всё пучком, но когда выходи за горол и ехал 110-130 то машина грелась и даже кипела пару раз.
Crazy-Frog
Добавлено: Пн июл 18, 2011 11:53 pm |
asnik
Когда мотор работает при скорости под нагрузкой высокие обороты, воспламеняеться много бензина тем самым выдёляеться много тепловой энергии и не достаточное охлаждение при таком режиме двигателя заставляет греться, а для холостых такое КПД системы охлаждения хватает
Li2n
Добавлено: Вт июл 19, 2011 12:11 am |
У меня то же самое. Промыл радиатор, стало гораздо лучше, но всеравно греется от 120-130км. вентиляторы крутят но не охлаждают. Радиатор промыл керхером. как новый.
Добавлено спустя 11 минут 38 секунд:
Бесо говорит термостат не доконца открывается. пока не проверял.
asnik
Добавлено: Вт июл 19, 2011 12:19 am |
Gena писал(а): asnik ты радиатор сними и промой его не внутри, а снаружи. мне помогло. Ситуация была 1 в 1. по городу езжу всё пучком, но когда выходи за горол и ехал 110-130 то машина грелась и даже кипела пару раз.
Гена, как я его мыл!, пестня, все дырочки просвечивают насквозь!, даже гнутых ламелек нет, но если настаиваешь, помою еще раз, до блеска..
Crazy-Frog: умница, ответ на все вопросы, найти бы где этот КПД теряется..
Crazy-Frog
Добавлено: Вт июл 19, 2011 7:41 am |
asnik
пробег у машины какой? когда в крайний раз ГБЦ снималась. Так как двигатель перегреваеться может один раз не уследил и бошку могло повести от перегрева и прокладка могла прогореть либо сдвинуться.
asnik
Добавлено: Вт июл 19, 2011 9:45 am |
Пробег 208 т.км, ГБЦ в России не снималась. Пару раз указатель был рядом с красной зоной, после чего машину глушил.
Явные признаки перегрева как-то видно?
Александр74
Добавлено: Вт июл 19, 2011 10:00 am |
Машина: Avensis T22
asnik писал(а): Явные признаки перегрева как-то видно?
Масло может начать кушать по причине 1. закоксовывания поршневых колец (нечасто), 2. Задубение м/с колпачков (частенько)
Масло гонит в тосол или тосол в масло - из-за пробоя прокладки или трещины. Если перегрев незначительный, то может обойтись и без последствий. Все зависит от силы перегрева и везения.
Li2n
Добавлено: Вт июл 19, 2011 12:29 pm |
А как определить пробитость прокладки? Термостат поставлю стопудова рабочий.
asnik
Добавлено: Вт июл 19, 2011 12:59 pm |
Александр74 писал(а): asnik писал(а): Явные признаки перегрева как-то видно? Масло может начать кушать по причине 1. закоксовывания поршневых колец (нечасто), 2. Задубение м/с колпачков (частенько) Масло гонит в тосол или тосол в масло - из-за пробоя прокладки или трещины.
Масло кушает стабильно стакан на 1000, последние 3 года, давление во всех цилиндрах хорошее.
Следов масла в тосоле и тосола в масле (такую эмульсию в масле видел, когда уаз ремонтировал) нет. ГБЦ видимо все равно придется снимать, давно колпачки хочу поменять.
Когда с вашей помощью найду причину, отпишусь
Siber
Добавлено: Чт июл 21, 2011 2:07 pm |
Зарегистрирован: Пт фев 25, 2011 12:56 pm Сообщения: 21 Откуда: Ижевск Репутация: 0 [ ? ]
Ситуация!!! Авто TOYOTA CORONA 1992 года, ST190, двигатель 4S-FE
Авто с кондиционером, а летом езжу с печкой... Греется при тех же условиях что у автора темы, при резкой езде по городу или увеличении скорости на трассе!
Месяц назад полетела помпа, отдал в сервис, пришла помпа, поменяли, поехал, и буквально через 50 км двигатель начал греться, причем сильно заходя на критическую красную зону...
Вытащил контакт с датчика включения вентиляторов, стали работать постоянно, не помогает, ГРЕЕТСЯ, после чего стал грешить на антифриз, потому что его не сменили в сервисе, слил старый, залил новый без промывки, НЕ ПОМОГЛО, тогда стал грешить на термостат, снял его дабы удбедиться в его неисправности, однако двигатель все равно ГРЕЕТСЯ... Улавливаете? Уже без термостата и с включенными вентиляторами и все равно ГРЕЕТСЯ... Приехал на диагностику, думал мало ли датчик (который на панель выводит инфу) врет, отдиагностировали и его и весь двигатель, все отлично, все в норме... НО ВСЕ РАВНО ГРЕЕТСЯ! Приехал в сервис, предположили что ремень ГРМ на 1 зуб ошиблись (как вариант), проверили точно, на 1 зуб позднее стоит, поправили, НЕ ПОМОГЛО... Снова предположили что помпа не такая как была, сняли помпу, сравнили один в один, собрали, та же хрень, ГРЕЕТСЯ... Последняя моя догадка стала что радиатор забит хотя ему всего год, промыл всякой автохимией, потом не поленился снял его, продавил хорошим давлением воды, все собрал, снова новый антифриз залил, и все равно ГРЕЕЕЕЕЕЕТСЯ!
Что может быть, откладывал деньги на новые стойки и резину новую, все деньги в поисках неисправности профукал...
Подскажите, осталось 2 догадки (либо все таки радиатор забит или пробка радиатора неисправна) просто когда двигатель начинает греться, и открываешь кран печки, то сразу температура чуть чуть снижается...
Уже просто так тратиться не хочу, вот если знать наверяка то другое дело...
_________________ Toyota CORONA ST190 (та же Карина Е, только правка) 4SFE 1800CC 16-VALVE DOHC EFI Серый седан с красной аэрографией. ПРОДАН
Сейчас: MMS GALANT/ASPIRE 1800/4WD VR-G Японец
СергейS
Добавлено: Чт июл 21, 2011 2:16 pm |
| Братва из Казахстана |
Машина: Subaru Legacy B4
Двигатель: 2500
возможно где то прокладочку ГБЦ пробило, когда помпа старая накрылась.
Siber
Добавлено: Чт июл 21, 2011 2:26 pm |
нет, проверили никаких следов ни в масле ни в системе охлаждения, и газы не давит при оборотах...
СергейS
Добавлено: Чт июл 21, 2011 2:31 pm |
Двигатель: 2500
Siber писал(а): Месяц назад полетела помпа, отдал в сервис, пришла помпа, поменяли, поехал, и буквально через 50 км двигатель начал греться, причем сильно заходя на критическую красную зону...
но это же не спроста, до ремонта всё было нормально же?
значит что то на химичили, или движок перегрел. Может помпа фуфлыжная, а может пробка воздешная.
Это надо смотреть тока.
Бэндэр
Добавлено: Чт июл 21, 2011 2:35 pm |
Зарегистрирован: Ср дек 24, 2008 9:59 pm Сообщения: 2439 Откуда: Нижегородская обл.Заволжье Репутация: 66 [ ? ]
Siber писал(а): (либо все таки радиатор забит или пробка радиатора неисправна) если в радиаторе есть забитые места, то эти места будут холоднее остального естественно... пробка радиатора наврядли- с неисправной бы выкидовал антифриз в расширитель...ну или патрубки бы дуло Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд:СергейS писал(а): Может помпа фуфлыжная
пощупай патрубок на печке- горячий- помпа качает...
Siber
Бэндэр писал(а): пробка радиатора наврядли- с неисправной бы выкидовал антифриз в расширитель...ну или патрубки бы дуло
на горячем движке, если газануть хорошенько. то патрубок идущий от двигателя к радиатору жестоко плотный становится...
СергейS
Добавлено: Чт июл 21, 2011 2:36 pm |
Двигатель: 2500
Бэндэр писал(а): помпа качает
вопрос тлько достаточно ли качает, что бы на больших оборотах охладить двигатель.
Siber
Добавлено: Чт июл 21, 2011 2:37 pm |
Бэндэр писал(а): пощупай патрубок на печке- горячий- помпа качает...
Горяченный, в машине ЖАРА, невозможно ездить моментами (когда включаю что бы убавить температуру двигателя)...
СергейS
Добавлено: Чт июл 21, 2011 2:38 pm |
Двигатель: 2500
Siber
а у самого радиатора верхий и нижниё бачки горячие, рука терпит или нет?
Siber
Добавлено: Чт июл 21, 2011 2:41 pm |
СергейS писал(а): а у самого радиатора верхий и нижниё бачки горячие, рука терпит или нет?
верх рука не терпит, а вниз не подлезал если честно... сегодня проверю!
Бэндэр
Добавлено: Чт июл 21, 2011 2:42 pm |
СергейS писал(а): вопрос тлько достаточно ли качает, у товарища на 4А каким-то образом рассыпалась крыльчатка (гдето даже тема есть- "заменил помпу печка заработала"- почитай, такое не часто встретиш)- так у него перегревов не наблюдалось, каким-то чудообразом даже печка грела, но лиш на высоких оборотах... Siber писал(а): если газануть хорошенько. то патрубок идущий от двигателя к радиатору жестоко плотный становится
я думаю это признак, указывающий именно на радиатор, хотя я не уверен...
