Vilf
Добавлено: Ср окт 19, 2011 10:25 pm |
Зарегистрирован: Ср ноя 10, 2010 11:51 am Сообщения: 1793 Откуда: Казань - 16rus Репутация: 40 [ ? ]
поясни, с которого клапана ? того который от ресивера в клапанную крышку ?
_________________ Виль
SaiD
Добавлено: Чт окт 20, 2011 12:40 am |
Skif1980 Грешно издеваться над чужим горем Vilf Клапан там один - в клапанной крышке посредине. От него идет в ресивер толстый шланг.
ALEXANDR21
Добавлено: Чт окт 20, 2011 2:04 am |
| Самостоятельный |
Зарегистрирован: Сб авг 13, 2011 7:51 am Сообщения: 37 Откуда: Новочебоксарск Репутация: 0 [ ? ]
_________________ Toyota Carina E, седан 97 г.в.,4A-FE,не LB из Европа
Slash
Добавлено: Чт окт 20, 2011 8:49 am |
Зарегистрирован: Пт янв 11, 2008 5:39 pm Сообщения: 804 Откуда: Киров Репутация: 45 [ ? ]
Поделюсь своей проблемой, такую здесь вроде еще никто не описывал. У меня тоже есть писк. Проявляется только при отпускании педали газа, т.е. при закрытии заслонки до установки оборотов ХХ (при этом если ехать на передаче с отпущенной педалью газа писк так же продолжается до установления оборотов ХХ). При разгоне писка нет. КХХ мыл, заслонка чистая, но в ней под определенным углом виден просвет (в нижней части заслонки). Жду другую заслонку.
_________________ Sedan Carina E 01.1995 1.8 LB, 7A-FE, ABS, A\C, 3J6 продана RAV4 05.1996 2.0, 3S-FE 4х4 PICNIC 06.1998 2.0, 3S-FE 2WD HIGHLANDER 2004 3.3, 3MZ-FE 4WD
ivan899
Добавлено: Чт янв 19, 2012 1:50 pm |
Машина: Toyota Avensis ii
Двигатель: 1ZZFE
подскажите Bosch 1 987 947 881 Ремень поликлиновый Bosch 1 987 947 812 Ремень поликлиновый
хорошие ремни? цена вкусная
Сергей С@ныч
Добавлено: Чт янв 19, 2012 2:01 pm |
Стоит ли из-за 100-ки судьбу испытывать?  Мне тут фильтр масла Бош пришёл,страна производитель ЮАР.
ivan899
Добавлено: Чт янв 19, 2012 2:11 pm |
Двигатель: 1ZZFE
ну в принципе может кто ставил..... не думаю что порвёт сразу- это грм только оригинал....
makcumka
Добавлено: Ср апр 04, 2012 10:22 pm |
Зарегистрирован: Вт фев 19, 2008 8:07 pm Сообщения: 953 Откуда: МО, Балашиха Репутация: 6 [ ? ]
Slash писал(а): Поделюсь своей проблемой, такую здесь вроде еще никто не описывал. У меня тоже есть писк. Проявляется только при отпускании педали газа, т.е. при закрытии заслонки до установки оборотов ХХ (при этом если ехать на передаче с отпущенной педалью газа писк так же продолжается до установления оборотов ХХ). При разгоне писка нет. КХХ мыл, заслонка чистая, но в ней под определенным углом виден просвет (в нижней части заслонки). Жду другую заслонку. То же самое. Пищит откуда-то справа (по ходу движения). Звук как будто с ГУРа. На что грешить?
_________________ Carina E 1.8 7A-FE LB Sportwagon '97 англичанка Chrysler PT Cruiser 2.4 EDZ '05 мексиканец
Potatos
Добавлено: Ср апр 04, 2012 10:27 pm |
Зарегистрирован: Чт апр 14, 2011 11:17 am Сообщения: 571 Откуда: Москва-Мытищи Репутация: 8 [ ? ]
Сергей С@ныч писал(а): Стоит ли из-за 100-ки судьбу испытывать?  Мне тут фильтр масла Бош пришёл,страна производитель ЮАР.  Это уж лучше чем буквенный фильтр Тойота из Тайланда
_________________ Камри SXV20 2.2, Камри ACV30 2.4
Fritz
Добавлено: Сб фев 23, 2013 11:19 am |
Зарегистрирован: Ср сен 26, 2012 8:01 am Сообщения: 1609 Откуда: Заречный, Свердловская обл. Репутация: 22 [ ? ]
Двигатель: 4A-FE, Bosh
Fritz писал(а): при запуске не было металлического писка в первую секунду после запуска а вот сегодня этот писк снова был  Осталось на жор протестировать - чудес не произошло пока. А жаль.
Dmitry_R
Добавлено: Сб фев 23, 2013 12:09 pm |
Fritz писал(а): этот писк Очень сомневаюсь, что он из внутренностей мотора. Слушай/смотри навесное, ремни, ролики и т.д.
Fritz
Добавлено: Сб фев 23, 2013 9:36 pm |
Dmitry_R а помпа может так попискивать при запуске двигателя при температуре ниже -5 ? До -5 писка не наблюдал.
Dmitry_R
Добавлено: Сб фев 23, 2013 10:21 pm |
Fritz писал(а): а помпа может Пищать может что угодно, но то что пищит - 99,9% с моторным маслом не контактирует. Добавлено спустя 24 минуты 6 секунд:Меня долгое время противное попискивание доставало, никак поймать не мог. Ролик натяжной ремня кондиционера поменял , писк остался. Оказалось ремень генератора.
Fritz
Добавлено: Сб фев 23, 2013 11:31 pm |
ремни я поменял . кроме грм. я тут повспоминал - после замены ремней и жижи в гуре появился этот писк противный-может недотянул, но вряд ли.Хотя блин, вот еще вспомнил - натяжитель ремня генератора у меня как то не так встал, сама скоба и как то не тянется больше ремень, аж железо трещать начинает и натяжка не идет. Может ремень гены и пищит.
Dmitry_R
Добавлено: Сб фев 23, 2013 11:53 pm |
Fritz писал(а): Может ремень гены и пищит. Перед запуском выдерни разъем из генератора (так ты его отключишь) или побрызгай водой на ремни, если писка не будет, то они и есть. Как всегда - диагностика рулит. И кто ищет - тот найдет.
max32
Добавлено: Вс фев 24, 2013 8:58 pm |
Зарегистрирован: Ср дек 12, 2012 8:30 pm Сообщения: 909 Откуда: Курск Репутация: 35 [ ? ]
Машина: Кашкай
Двигатель: 4a-fe lb с52
Slash писал(а): Поделюсь своей проблемой, я описывал и разобрался в ней мне помогло вот тут почитай viewtopic.php?f=19&t=17228 все внимательно решение неожиданное)) Добавлено спустя 34 секунды:Помогли разобраться
_________________ Группа Карина е в контакте) Мой сарай на драйве Тойота Карина Е универсал, 4а-фе была ЛБ стала СТД!, кпп с52, И Китаец Грейт вол сайлор 491, всепогодный танк)
max32
Добавлено: Вс фев 24, 2013 11:18 pm |
Машина: Кашкай
я тоже все перепробовал, думал ремни не натянуты (нет они натянуты были,), там люди писали мембраны какие то в впусконм колекторе и помпа чего только не чего. а этот писк идет и все тут , только когда разгоняться начинаю он проподает, тут думаю была не была буду брызгать на все Вэдешкой и залЕплять герметиком (пошел по схеме фото ниже) режультат тишина  при  :
h93ozuG6WIc.jpg [ 37.87 КБ | Просмотров: 2783 ]
Lamaka
Добавлено: Вс фев 24, 2013 11:47 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Пн сен 10, 2012 8:25 pm Сообщения: 96 Откуда: Бор Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Carina E, седан, GLI
max32Ремни все WDшкой побрызгал?
_________________ Леха. Carina E, седан, GLI 1992г.в. 3s-fe японка Совершенству нет предела, как и идиотизму.
max32
Добавлено: Вс фев 24, 2013 11:59 pm |
Машина: Кашкай
и масло на них лил. я говорю не пробовал только шамана вызывать что он этот писк выгонял
Добавлено спустя 7 минут 17 секунд: я был в отчаиньи, не знал что делать, этот факт по сути и заставил меня сдесь зарегаться
Vitek
Добавлено: Пн фев 25, 2013 12:19 am |
Ремни, подшипники, сцепление и помпа здесь не при делах. У самого такой баг был. Свист явно имеет аэродинамический или пневматический, если угодно, характер. Именно свист воздуха, а не писк ремней или подшипников. Судя по всему, это болезнь ЛБ-движков, точнее их заслонок. Вот, обсуждалось: viewtopic.php?p=543067#p543067 Можно было новую тему и не создавать.
Twit
Добавлено: Пн фев 25, 2013 6:50 am |
Зарегистрирован: Чт май 14, 2009 12:02 pm Сообщения: 254 Откуда: Тюмень Репутация: 3 [ ? ]
А у меня в авто призрак какой-то поселился, я на него уже внимания не обращаю. Бывает как начнется жужжание, причем на не заведенном двигателе! Пару секунд по жужжит и успокоится, думал где-то коротит! Каково же было мое удивление когда оно продолжило жужжать на снятом аккумуляторе Несмотря на то что был поменян двигатель жужжание не пропало, и появляется оно вне зависимости от каких либо факторов, может появиться до того как авто завел, может после того как заглушил, может просто так стоять и жужжать, независимо от того подключен аккумулятор или нет. А жужжит в районе ГУРа. Иногда жутко ставится от этого жужика...
_________________ Toyota Carina E, 4A-FE, Седан, 1996, англичанка
KeeperSmit
Добавлено: Пн фев 25, 2013 7:45 am |
Зарегистрирован: Вс авг 05, 2012 7:24 pm Сообщения: 334 Откуда: Киров-43 Репутация: 2 [ ? ]
Машина: Карина е япона-седан
Двигатель: 4а-fe(Lb)
Тоже появился какой то не понятный свист! проявляется после 3т оборотов (похож на посвистывание турбины) осмотрел все негде ничего не сечет! а свист происходит именно в момент подхвата авто !
Александр74
Добавлено: Пн фев 25, 2013 8:16 am |
Машина: Avensis T22
Twit писал(а): Бывает как начнется жужжание, причем на не заведенном двигателе! Пару секунд по жужжит и успокоится, думал где-то коротит! Каково же было мое удивление когда оно продолжило жужжать на снятом аккумуляторе Это работает адсорбер паров топлива. Находится возле правой стойки - небольшая черная коробочка, к ней идут вакуумные шланги. Это нормальное явление, не стоит беспокоиться.
master71
Добавлено: Пт окт 11, 2013 2:51 pm |
| Состоявшийся |
Зарегистрирован: Вс май 26, 2013 9:08 pm Сообщения: 72 Откуда: Тула Репутация: 0 [ ? ]
Попрошу совета,пока ничего не испортил. На слух писк исходит от трамблера. бывает не всегда.Но если бывает,то слышно на холостых. Иногда после "прожарки" на холостых может появиться.Иногда когда прогревается,на холостых.Пока не поедешь.Проедешься в спокойном режиме,остановишься-не пищит. У кого какие мысли на этот счет?
_________________ Toyota Carina E LiftBack, 1997г, 1762 куб.см. 107 л.с. LB, МКПП. зеленый. Великобритания, FLASH VIN: SB164ABK10E065594
