Текущее время: Вт май 26, 2026 8:01 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 52 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Пищание под капотом
СообщениеДобавлено: Ср окт 19, 2011 10:25 pm
поясни, с которого клапана ? того который от ресивера в клапанную крышку ?
Виль
СообщениеДобавлено: Чт окт 20, 2011 12:40 am
Skif1980 Грешно издеваться над чужим горем :(
Vilf Клапан там один - в клапанной крышке посредине. От него идет в ресивер толстый шланг.
СообщениеДобавлено: Чт окт 20, 2011 2:04 am
Во он
www.carina-e.ru/viewtopic.php?t=725
Toyota Carina E, седан 97 г.в.,4A-FE,не LB из Европа
СообщениеДобавлено: Чт окт 20, 2011 8:49 am
Репутация: 45 [ ? ]
Поделюсь своей проблемой, такую здесь вроде еще никто не описывал.
У меня тоже есть писк. Проявляется только при отпускании педали газа, т.е. при закрытии заслонки до установки оборотов ХХ (при этом если ехать на передаче с отпущенной педалью газа писк так же продолжается до установления оборотов ХХ). При разгоне писка нет.
КХХ мыл, заслонка чистая, но в ней под определенным углом виден просвет (в нижней части заслонки). Жду другую заслонку.
RAV4 05.1996 2.0, 3S-FE 4х4
PICNIC 06.1998 2.0, 3S-FE 2WD
СообщениеДобавлено: Чт янв 19, 2012 1:50 pm
Машина: Toyota Avensis ii
Двигатель: 1ZZFE
подскажите
Bosch 1 987 947 881 Ремень поликлиновый
Bosch 1 987 947 812 Ремень поликлиновый
хорошие ремни? цена вкусная
СообщениеДобавлено: Чт янв 19, 2012 2:01 pm
Стоит ли из-за 100-ки судьбу испытывать? :( Мне тут фильтр масла Бош пришёл,страна производитель ЮАР. :D
СообщениеДобавлено: Чт янв 19, 2012 2:11 pm
Двигатель: 1ZZFE
ну в принципе может кто ставил.....
не думаю что порвёт сразу- это грм только оригинал....
СообщениеДобавлено: Ср апр 04, 2012 10:22 pm
То же самое. Пищит откуда-то справа (по ходу движения). Звук как будто с ГУРа. На что грешить?
СообщениеДобавлено: Ср апр 04, 2012 10:27 pm
Это уж лучше чем буквенный фильтр Тойота из Тайланда
СообщениеДобавлено: Сб фев 23, 2013 11:19 am
Двигатель: 4A-FE, Bosh
Fritz писал(а):
при запуске не было металлического писка в первую секунду после запуска
а вот сегодня этот писк снова был :(
Осталось на жор протестировать - чудес не произошло пока. А жаль.
СообщениеДобавлено: Сб фев 23, 2013 12:09 pm
Fritz писал(а):
этот писк
Очень сомневаюсь, что он из внутренностей мотора.
Слушай/смотри навесное, ремни, ролики и т.д.
СообщениеДобавлено: Сб фев 23, 2013 9:36 pm
Dmitry_R
а помпа может так попискивать при запуске двигателя при температуре ниже -5 ? До -5 писка не наблюдал.
СообщениеДобавлено: Сб фев 23, 2013 10:21 pm
Fritz писал(а):
а помпа может
Пищать может что угодно, но то что пищит - 99,9% с моторным маслом не контактирует.
Добавлено спустя 24 минуты 6 секунд:
Меня долгое время противное попискивание доставало, никак поймать не мог.
Ролик натяжной ремня кондиционера поменял , писк остался.
Оказалось ремень генератора.
СообщениеДобавлено: Сб фев 23, 2013 11:31 pm
ремни я поменял . кроме грм. я тут повспоминал - после замены ремней и жижи в гуре появился этот писк противный-может недотянул, но вряд ли.Хотя блин, вот еще вспомнил - натяжитель ремня генератора у меня как то не так встал, сама скоба и как то не тянется больше ремень, аж железо трещать начинает и натяжка не идет. Может ремень гены и пищит.
СообщениеДобавлено: Сб фев 23, 2013 11:53 pm
Перед запуском выдерни разъем из генератора (так ты его отключишь) или побрызгай водой на ремни, если писка не будет, то они и есть.
Как всегда - диагностика рулит. И кто ищет - тот найдет.
СообщениеДобавлено: Вс фев 24, 2013 5:58 pm
:? Начнешь про масло, но так как все друг с другом связано....
СообщениеДобавлено: Вс фев 24, 2013 8:58 pm
Машина: Кашкай
Двигатель: 4a-fe lb с52
я описывал и разобрался в ней мне помогло вот тут почитай viewtopic.php?f=19&t=17228 все внимательно решение неожиданное))
Добавлено спустя 34 секунды:
Помогли разобраться :)
СообщениеДобавлено: Вс фев 24, 2013 11:18 pm
Машина: Кашкай
я тоже все перепробовал, думал ремни не натянуты (нет они натянуты были,), там люди писали мембраны какие то в впусконм колекторе и помпа чего только не чего. а этот писк идет и все тут , только когда разгоняться начинаю он проподает, тут думаю была не была буду брызгать на все Вэдешкой и залЕплять герметиком (пошел по схеме фото ниже) режультат тишина :) при :igru_shka: :
h93ozuG6WIc.jpg [ 37.87 КБ | Просмотров: 2805 ]
СообщениеДобавлено: Вс фев 24, 2013 11:47 pm
Машина: Carina E, седан, GLI
max32
Ремни все WDшкой побрызгал? :D
Леха. Carina E, седан, GLI 1992г.в. 3s-fe японка
Совершенству нет предела, как и идиотизму.
СообщениеДобавлено: Вс фев 24, 2013 11:59 pm
Машина: Кашкай
и масло на них лил. я говорю не пробовал только шамана вызывать что он этот писк выгонял
Добавлено спустя 7 минут 17 секунд:
я был в отчаиньи, не знал что делать, этот факт по сути и заставил меня сдесь зарегаться
СообщениеДобавлено: Пн фев 25, 2013 12:19 am
Ремни, подшипники, сцепление и помпа здесь не при делах. У самого такой баг был. Свист явно имеет аэродинамический или пневматический, если угодно, характер. Именно свист воздуха, а не писк ремней или подшипников. Судя по всему, это болезнь ЛБ-движков, точнее их заслонок. Вот, обсуждалось: viewtopic.php?p=543067#p543067
Можно было новую тему и не создавать.
СообщениеДобавлено: Пн фев 25, 2013 6:50 am
А у меня в авто призрак какой-то поселился, я на него уже внимания не обращаю.
Бывает как начнется жужжание, причем на не заведенном двигателе! Пару секунд по жужжит и успокоится, думал где-то коротит!
Каково же было мое удивление когда оно продолжило жужжать на снятом аккумуляторе :shock:
Несмотря на то что был поменян двигатель жужжание не пропало, и появляется оно вне зависимости от каких либо факторов, может появиться до того как авто завел, может после того как заглушил, может просто так стоять и жужжать, независимо от того подключен аккумулятор или нет.
А жужжит в районе ГУРа. Иногда жутко ставится от этого жужика...
Toyota Carina E, 4A-FE, Седан, 1996, англичанка
СообщениеДобавлено: Пн фев 25, 2013 7:45 am
Машина: Карина е япона-седан
Двигатель: 4а-fe(Lb)
Тоже появился какой то не понятный свист! проявляется после 3т оборотов (похож на посвистывание турбины) осмотрел все негде ничего не сечет! а свист происходит именно в момент подхвата авто !
СообщениеДобавлено: Пн фев 25, 2013 8:16 am
Машина: Avensis T22
Это работает адсорбер паров топлива. Находится возле правой стойки - небольшая черная коробочка, к ней идут вакуумные шланги. Это нормальное явление, не стоит беспокоиться.
СообщениеДобавлено: Пт окт 11, 2013 2:51 pm
Попрошу совета,пока ничего не испортил.
На слух писк исходит от трамблера.
бывает не всегда.Но если бывает,то слышно на холостых.
Иногда после "прожарки" на холостых может появиться.Иногда когда прогревается,на холостых.Пока не поедешь.Проедешься в спокойном режиме,остановишься-не пищит.
У кого какие мысли на этот счет?
Toyota Carina E LiftBack, 1997г, 1762 куб.см. 107 л.с. LB, МКПП. зеленый. Великобритания, FLASH
VIN: SB164ABK10E065594
