Ash
Добавлено: Пн окт 17, 2011 6:20 pm |
| Реставратор ведерка |
Samogon писал(а): Смотреть метки ГРМ. Гы.... У меня тоже самое было тогда %-) Развалился ролик у меня
Twit
Добавлено: Пн окт 17, 2011 6:37 pm |
Зарегистрирован: Чт май 14, 2009 12:02 pm Сообщения: 254 Откуда: Тюмень Репутация: 3 [ ? ]
Самодиагностика показала 12 ошибку
_________________ Toyota Carina E, 4A-FE, Седан, 1996, англичанка
Ash
Добавлено: Пн окт 17, 2011 7:02 pm |
хех. Логично. ну а метки посмотрел?
alek-r2008
Добавлено: Пн окт 17, 2011 8:06 pm |
Машина: TOYOTко
Двигатель: 1.8т
Samogon писал(а): Twit писал(а): искру не проверял еще Первым делом!!! Вижу в подписи 4а и 96 год!!! Это наш любимый Бош матрённик!!! Пиццот мульёнов процентов, что сдох ДПКВ (датчик положения коленчатого вала, установлен в корпусе маслонасоса под нижней крышкой ГРМ)!!! Если нет искры - даю башку на отсечение!!!У тебя не только искры не будет, а ещё и форсунки щёлкать не будут, ибо нет сигнала на ЭБУ о положении коленвала!!! Ты такой не первый и не последний!!! Когда заменишь его и заведёшь - не забудь отблагодарить меня плюсиком в репутацию!!!  Когда здыхает ДПКВ на боше - двигатель вообще не схватывает,поверь...
Samogon
Добавлено: Вт окт 18, 2011 8:54 am |
Машина: Carina-Ы
alek-r2008 писал(а): Когда здыхает ДПКВ на боше - двигатель вообще не схватывает,поверь... Поверь. Своими личными органами ощущал, как схватывал. Добавлено спустя 3 минуты:Twit писал(а): Самодиагностика показала 12 ошибку Ну и где мой плюззз?
Ash
Добавлено: Вт окт 18, 2011 9:01 am |
Samogon писал(а): Ну и где мой плюззз?  Ash писал(а): Заглох сам по себе - без всяких признаков. Завестись не могу.Даже не схватывает. Кажет ошибку 12. Скинул крышку трамблера - бегунок крутится. Соответственно ремень "якобы цел", но не уверен. Дальше залезть - нет инструмента. Вопрос - это попадос на ДПКВ? или же - если срезало зубья на ремне - может не заводится и казать 12 ошибку? Машина с матреником.  Но ДПКВ дальше трудица
Евген
Добавлено: Вт окт 18, 2011 9:07 am |
alek-r2008 писал(а): Когда здыхает ДПКВ на боше - двигатель вообще не схватывает,поверь... +1 к Сане Samogon писал(а): Ну и где мой плюззз? Не устал???
Samogon
Добавлено: Вт окт 18, 2011 9:18 am |
Машина: Carina-Ы
Евген писал(а): Не устал??? Вопрос не к тебе. Евген писал(а): +1 к Сане Да хоть плюс мульён. Сам крутил стартер такого мотора, а он схватывал, но не заводился. Итог ДПКВ - труп. Нужно товарищу Twit покурить ещё одну темку http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?p=274131Есть случаи, когда загорается 12 ошибка при рабочем ДПКВ - когда сигнал "кривой". Это как раз может иметь место при сбое меток ГРМ. Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды:denis123567 писал(а): Но тока вот как-то он внезапно буксанул. Вчерась же его Карина не сама заглохла, Twit сам ДВС заглушил... При заводке мог подклинить ролик - и букс.
Евген
Добавлено: Вт окт 18, 2011 9:25 am |
Samogon писал(а): При заводке мог подклинить ролик - и букс TwitРемень/ролик давно менялись?
Samogon
Добавлено: Вт окт 18, 2011 9:33 am |
Машина: Carina-Ы
Евген писал(а): Ремень/ролик давно менялись? Это тоже не показатель. Нужно снять крышки и смотреть. В моём "умном" букваре написано "есть случаи обрыва оригинальных зубчатых ремней при пробегах до 10 тыс. км." С роликами - по аналогии. ЗЫ: своими глазами видел разлохмаченный потресканный ремень Континенталь с пробегом 30 тыс. км.
Ash
Добавлено: Вт окт 18, 2011 9:37 am |
Samogon писал(а): потресканный ремень Континенталь Аццкая 300 рублевая какашка. Гейтс лучше, а стоит ненамного дороже. Да и идет в оригинале на VW как и ролики Ina (это на заметку  )
Samogon
Добавлено: Вт окт 18, 2011 9:42 am |
Машина: Carina-Ы
Ash писал(а): Аццкая 300 рублевая какашка. Разговор не об этом, а о том, что "всего лишь 30 тыс....." Ash писал(а): Гейтс лучше, а стоит ненамного дороже. Знаем. Пользуемся. У меня все ремни гейтсы.
Евген
Добавлено: Вт окт 18, 2011 9:46 am |
Samogon писал(а): Нужно снять крышки и смотреть. Я согласен, просто обычно Samogon писал(а): В моём "умном" букваре написано "есть случаи обрыва оригинальных зубчатых ремней при пробегах до 10 тыс. км." Исключительнейший случай, подтверждающий правило. Правда вот сейчас поставил себе Gates и нет такой уверенности, как после прошлой замены (когда ставил "чисто оригинал"), на ремне тогда было написано Toyota. Буду менять ч/з 85-90
Ash
Добавлено: Вт окт 18, 2011 9:47 am |
Евген писал(а): когда ставил "чисто оригинал") Дак блин это и есть оригинал. Только фольксвагеновский. Когда заказывали оригинальный ремкоплект - там был гейтсовский ремень и ролик Ина.
Samogon
Добавлено: Вт окт 18, 2011 9:50 am |
Машина: Carina-Ы
Ash писал(а): Дак блин это и есть оригинал. Только фольксвагеновский. Да и на англицкие карины они с завода ставились... То бишь шли оргиналом.... ЗЫ: оффтоп, наверное, пора кончать.... Где топикстартер?...
Twit
Добавлено: Сб окт 22, 2011 9:15 pm |
Проблема решилась весьма просто... Утром купил новые свечи, вкрутил и завелась в пол пинка))) Вот токо обороты меня беспокоят.... На новых свечах после разгона машина глохнет когда включаешь нейтралку и идешь накатом, но к вечеру эта хрень пропала но обороты скачут то 1000 дольше поездишь 1300. Это уже видать все таки датчик кислородный или нет? (Недавно срывал ей голову для замены прокладки, делал сам, первый раз, но на СТО сказали что собрал я все правильно) После замены свечей расход с 20 л на 100 км стал около 13 л на 100 км. На днях поменяю кислородный датчик надеюсь на изменения в лучшую сторону....
orex86
Добавлено: Пн ноя 07, 2011 9:37 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Пн ноя 07, 2011 7:09 pm Сообщения: 1 Откуда: Высокий мурманская область Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E седан
Двигатель: 4А-FE
У меня такая-же проблема мороз снег все не почем только дождь пройдет схватывает а не заводиться когда схватит даешь газу работает не на всех цилиндрах по трассе прогонишь все нормально работает как часики сам пока не разобрался в чем дело!
