Текущее время: Ср май 27, 2026 12:26 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: не завелась
СообщениеДобавлено: Пн окт 17, 2011 6:20 pm
Samogon писал(а):
Смотреть метки ГРМ.
Гы....
У меня тоже самое было тогда %-) Развалился ролик у меня
СообщениеДобавлено: Пн окт 17, 2011 6:37 pm
Самодиагностика показала 12 ошибку
Toyota Carina E, 4A-FE, Седан, 1996, англичанка
СообщениеДобавлено: Пн окт 17, 2011 7:02 pm
хех. Логично. ну а метки посмотрел?
СообщениеДобавлено: Пн окт 17, 2011 8:06 pm
Машина: TOYOTко
Двигатель: 1.8т
Samogon писал(а):
Twit писал(а):
искру не проверял еще
Первым делом!!!
Вижу в подписи 4а и 96 год!!! Это наш любимый Бош матрённик!!!
Пиццот мульёнов процентов, что сдох ДПКВ (датчик положения коленчатого вала, установлен в корпусе маслонасоса под нижней крышкой ГРМ)!!! Если нет искры - даю башку на отсечение!!!У тебя не только искры не будет, а ещё и форсунки щёлкать не будут, ибо нет сигнала на ЭБУ о положении коленвала!!! :twisted:
Ты такой не первый и не последний!!!
Когда заменишь его и заведёшь - не забудь отблагодарить меня плюсиком в репутацию!!! :wink:
Когда здыхает ДПКВ на боше - двигатель вообще не схватывает,поверь... :a_g_a:
СообщениеДобавлено: Вт окт 18, 2011 8:54 am
Машина: Carina-Ы
Поверь. Своими личными органами ощущал, как схватывал. :wink:
Добавлено спустя 3 минуты:
Ну и где мой плюззз? :D
СообщениеДобавлено: Вт окт 18, 2011 9:01 am
Ash писал(а):
Заглох сам по себе - без всяких признаков. Завестись не могу.Даже не схватывает.
Кажет ошибку 12.
Скинул крышку трамблера - бегунок крутится. Соответственно ремень "якобы цел", но не уверен. Дальше залезть - нет инструмента.
Вопрос - это попадос на ДПКВ? или же - если срезало зубья на ремне - может не заводится и казать 12 ошибку?
Машина с матреником.
:pisa_tel: Но ДПКВ дальше трудица ::yaz-yk:
СообщениеДобавлено: Вт окт 18, 2011 9:07 am
+1 к Сане
Не устал???
СообщениеДобавлено: Вт окт 18, 2011 9:18 am
Машина: Carina-Ы
Евген писал(а):
Не устал???
Вопрос не к тебе. :P
Евген писал(а):
+1 к Сане
Да хоть плюс мульён. Сам крутил стартер такого мотора, а он схватывал, но не заводился. Итог ДПКВ - труп. :)
Нужно товарищу Twit покурить ещё одну темку http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?p=274131
Есть случаи, когда загорается 12 ошибка при рабочем ДПКВ - когда сигнал "кривой". Это как раз может иметь место при сбое меток ГРМ. :)
denis123567 писал(а):
Но тока вот как-то он внезапно буксанул. Вчерась же его Карина не сама заглохла, Twit сам ДВС заглушил...
При заводке мог подклинить ролик - и букс. :)
СообщениеДобавлено: Вт окт 18, 2011 9:25 am
Twit
Ремень/ролик давно менялись?
СообщениеДобавлено: Вт окт 18, 2011 9:33 am
Машина: Carina-Ы
Это тоже не показатель. Нужно снять крышки и смотреть. :ps_ih:
В моём "умном" букваре написано "есть случаи обрыва оригинальных зубчатых ремней при пробегах до 10 тыс. км." С роликами - по аналогии. ЗЫ: своими глазами видел разлохмаченный потресканный ремень Континенталь с пробегом 30 тыс. км. :)
СообщениеДобавлено: Вт окт 18, 2011 9:37 am
Аццкая 300 рублевая какашка.
Гейтс лучше, а стоит ненамного дороже. Да и идет в оригинале на VW как и ролики Ina (это на заметку :))
СообщениеДобавлено: Вт окт 18, 2011 9:42 am
Машина: Carina-Ы
Разговор не об этом, а о том, что "всего лишь 30 тыс....." :)
Знаем. Пользуемся. У меня все ремни гейтсы. :)
СообщениеДобавлено: Вт окт 18, 2011 9:46 am
Я согласен, просто обычно
Исключительнейший случай, подтверждающий правило. Правда вот сейчас поставил себе Gates и нет такой уверенности, как после прошлой замены (когда ставил "чисто оригинал"), на ремне тогда было написано Toyota. Буду менять ч/з 85-90 :D
СообщениеДобавлено: Вт окт 18, 2011 9:47 am
Дак блин это и есть оригинал. Только фольксвагеновский.
Когда заказывали оригинальный ремкоплект - там был гейтсовский ремень и ролик Ина.
СообщениеДобавлено: Вт окт 18, 2011 9:50 am
Машина: Carina-Ы
Да и на англицкие карины они с завода ставились... То бишь шли оргиналом....
ЗЫ: оффтоп, наверное, пора кончать.... Где топикстартер?...
СообщениеДобавлено: Сб окт 22, 2011 9:15 pm
Проблема решилась весьма просто... Утром купил новые свечи, вкрутил и завелась в пол пинка))) Вот токо обороты меня беспокоят.... На новых свечах после разгона машина глохнет когда включаешь нейтралку и идешь накатом, но к вечеру эта хрень пропала но обороты скачут то 1000 дольше поездишь 1300. Это уже видать все таки датчик кислородный или нет? (Недавно срывал ей голову для замены прокладки, делал сам, первый раз, но на СТО сказали что собрал я все правильно) После замены свечей расход с 20 л на 100 км стал около 13 л на 100 км. На днях поменяю кислородный датчик надеюсь на изменения в лучшую сторону....
СообщениеДобавлено: Пн ноя 07, 2011 9:37 pm
Машина: Toyota Carina E седан
Двигатель: 4А-FE
У меня такая-же проблема мороз снег все не почем только дождь пройдет схватывает а не заводиться когда схватит даешь газу работает не на всех цилиндрах по трассе прогонишь все нормально работает как часики сам пока не разобрался в чем дело!
