Текущее время: Вт май 26, 2026 10:32 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Вс дек 18, 2011 9:43 am
Машина: Carina-Ы
vova-parfen писал(а):
Ездил на 92, не разгоняясь сильно. Потом перешел на 95-евро, стук\звон стали тише, но не исчезли совсем. Наверное попробую угол зажигания проверить.
Это наш говённый бензин.
Всю дорогу ездил с такой херней, пока не перешёл на газ.
СообщениеДобавлено: Вс дек 18, 2011 11:23 am
Машина: Toyota carina e
Двигатель: 2.0 3s fe
Боданыч
До отсечки это до красной зоны? И как долго ехать?
Я иногда езжу по трассе на 3000 об, на расстояния 10-15 км.
А на свечи можно грешить? Они хоть и стоят у меня платиновые, но уже 50-60 тыщ прошли. Недавно выкручивал, смотрел. 2 и 3 чистые даже с немного светлосерые чтоле, 1 и 4 тоже чистые, но темнее. И искра тоненькая такая, какая должна быть на этих свечах не знаю. Сами свечи такие - Champion RC12PYP.
Да до отсечки это до красной зоны,мне так советовали,но я как то постеснялся и крутил 4 максимум 5 тысяч при разгоне.Потом я узнал что карина любит обороты и иногда при разгоне кручу двигатель.Кстати свечи я тогда тоже менял непомогло но пробовать надо
СообщениеДобавлено: Вс дек 18, 2011 1:57 pm
Samogon
Про бензин говорить не буду, другого нету :(
Боданыч
Про то, что японки любят высокие обороты тоже читал, попробую на высоких поездить. Тем более, что наивысший крутящий момент то на высоких только появляется.
Carina E 1.6 LB. 11.1994г Хэтчбек, англ. г.Минск
СообщениеДобавлено: Вс дек 18, 2011 2:08 pm
vova-parfen
вот здесь почитай про отсечку...полезно ..viewtopic.php?t=1676
СообщениеДобавлено: Вс дек 18, 2011 2:26 pm
Samogon
Боданыч
Не поездить а просто стремительный разгон,для меня сначало было чудно сейчас привык раньше 3 тысяч не переключаюсь Или по трассе прокатись на 4 передаче не переусердствуй только
СообщениеДобавлено: Вс дек 18, 2011 5:44 pm
Машина: TOYOTA
я и говорю что тока 95 тый
СообщениеДобавлено: Вс дек 18, 2011 5:48 pm
Машина: Carina-Ы
sergej46
Ты ничего не знаешь про белорусский бензин... :ne_ne_ne:
СообщениеДобавлено: Ср май 02, 2012 1:39 am
Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
как у торик стартера, ели слышный звон при газе на передаче. Но только на не прогретом двигателе. На холодном звона тоже быть не должно?
СообщениеДобавлено: Ср май 02, 2012 2:30 am
Прогретый двигатель обыкновенно охотнее звенит. Это вполне объяснимо. Звон - это детонационное, т.е. очень быстрое горение смеси в цилиндрах. А в непрогретом двигателе сместь горит гораздо медленнее и детонации не вызывает.
СообщениеДобавлено: Ср май 02, 2012 9:29 pm
Двигатель: 7A-FE lb
SaiD
хм, так это о чем-нибудь может говорить?
Или по стандартной программе, менять бензин, проверять метки ГРМ. Кстати, УОЗ на 11 градусов, кто-то советовал на форуме, не многовато?
СообщениеДобавлено: Ср май 02, 2012 9:58 pm
Репутация: 75 [ ? ]
Машина: Honda CR-V RD1
Двигатель: B20Z2
Mr_Nuke
У меня тоже звон есть, на холодную. Прогретый не звенит, подозреваю, что причина кроется в катализаторе, ибо звук исходит именно в этом районе, где он находится. Вырезать пока нет средств, поскольку кусок трубы не хочу вваривать.
СообщениеДобавлено: Ср май 02, 2012 10:10 pm
Двигатель: 7A-FE lb
Lifeyar
Мне трудновато определить откуда, так как на холостых не звенит. Короче, получается, что в твоем случае, для двигателя вреда нет?
СообщениеДобавлено: Пт май 16, 2014 11:45 am
Двигатель: 7A-FE lb
Нашел тему поиском, был крайне удивлен, что уже писал тут! :D
Fidel писал, что способом устранения может быть очистка камеры сгорания. Каким образом? Присадки в топливо и раскоксовка водой?
СообщениеДобавлено: Пт май 16, 2014 3:41 pm
Машина: Toyota Carina E Седан
Двигатель: 1.6 4afe LB
на холостых при нажатии на педаль газа , это трекотанье может быть? и ошибка (система зажигания) это надо зажигание регулировать?
СообщениеДобавлено: Пт май 16, 2014 4:26 pm
Ev2do писал(а):
двигаясь, например, на второй передаче, при ~1500 оборотов - педаль в сторону пола, раздается звук, похожий на металлическое тарахтение (похожий чем-то на работу дизельного движка). То же происходит и на других передачах, при кик-дауне.
Поздравляю. Это скорее всего система ЛБ у тебя не работает. Первое, что сделай, сними впускной коллектор и блок доп. заслонок. Возможно, вакумный привод заслонок отключен или накрылся медной посудиной, а может просто из-за нагара не шевелится. Короче разбирай и смотри. У меня такая хрень была. Шас после ремонта нету.
СообщениеДобавлено: Вс дек 16, 2018 6:51 pm
Машина: TAYOTA CARINA
Двигатель: 4AGE
Здравствуйте! У меня ТОЙОТА КАРИНА 1997 двигатель 4А-ЖЕ, появился стрекот из под капота при движении когда резко надавишь на педаль акселератора на 2000 оборотах на прогретом двигателе или когда едешь в гору. А когда работает на холостых никакого звука нет. Звук такой как на карбюраторных жигулях когда зажигание раннее или позднее и пальцы бремчат. А на холодную никаких звуков нет. Подскажите пожалуйста как избавиться от этого звука и что нужно сделать.
СообщениеДобавлено: Пн дек 17, 2018 8:23 am
vladimir_1987 писал(а):
4А-ЖЕ
Тут таких двигателей единицы, если остались ещё, а специалистов по ним ещё меньше, сомневаюсь
что кто-то сталкивался с таким :ne_vi_del: , может действительно зажигание раннее :du_ma_et: ,
Для начала проверить "угол опережения зажигания", обязательно по мануалу на этот двигатель :!:
двигателей 4A-GE на сколько я знаю, 3 варианта было :shock: , если зажигание не соответствует
тому что указано в мануале, отрегулировать, если всё в норме, ну хоть зажигание исключишь
из подозреваемых.
СообщениеДобавлено: Пн дек 17, 2018 9:48 am
ALEX-72 писал(а):
сомневаюсь
Алексей :mashet_kepkoy: , У Сергея, MerTV - у него был такой движок, и думаю по работе с движками наверное сталкивался...
СообщениеДобавлено: Пн дек 17, 2018 9:53 am
Привет Азамат :mashet_kepkoy: , я помню что у Серёги был, но такой или нет :du_ma_et: ,
их 3 модификации было, да и не факт, что у него он "звенел" когда-то :D ,
поэтому может и не сталкивался с таким :)
