Samogon
Добавлено: Вс дек 18, 2011 9:43 am |
Машина: Carina-Ы
vova-parfen писал(а): Ездил на 92, не разгоняясь сильно. Потом перешел на 95-евро, стук\звон стали тише, но не исчезли совсем. Наверное попробую угол зажигания проверить. Это наш говённый бензин. Всю дорогу ездил с такой херней, пока не перешёл на газ.
Боданыч
Добавлено: Вс дек 18, 2011 11:23 am |
Зарегистрирован: Вт авг 16, 2011 5:36 pm Сообщения: 329 Откуда: г.Кохма Ивановский район Репутация: 21 [ ? ]
Машина: Toyota carina e
Двигатель: 2.0 3s fe
vova-parfen писал(а): Боданыч До отсечки это до красной зоны? И как долго ехать? Я иногда езжу по трассе на 3000 об, на расстояния 10-15 км.
А на свечи можно грешить? Они хоть и стоят у меня платиновые, но уже 50-60 тыщ прошли. Недавно выкручивал, смотрел. 2 и 3 чистые даже с немного светлосерые чтоле, 1 и 4 тоже чистые, но темнее. И искра тоненькая такая, какая должна быть на этих свечах не знаю. Сами свечи такие - Champion RC12PYP. Да до отсечки это до красной зоны,мне так советовали,но я как то постеснялся и крутил 4 максимум 5 тысяч при разгоне.Потом я узнал что карина любит обороты и иногда при разгоне кручу двигатель.Кстати свечи я тогда тоже менял непомогло но пробовать надо
vova-parfen
Добавлено: Вс дек 18, 2011 1:57 pm |
Самостоятельный |
Зарегистрирован: Ср май 11, 2011 6:24 pm Сообщения: 25 Откуда: Беларусь, Минск Репутация: 0 [ ? ]
SamogonПро бензин говорить не буду, другого нету БоданычПро то, что японки любят высокие обороты тоже читал, попробую на высоких поездить. Тем более, что наивысший крутящий момент то на высоких только появляется.
_________________ Carina E 1.6 LB. 11.1994г Хэтчбек, англ. г.Минск
well
Добавлено: Вс дек 18, 2011 2:08 pm |
Человек-легенда |
vova-parfenвот здесь почитай про отсечку...полезно .. viewtopic.php?t=1676
Боданыч
Добавлено: Вс дек 18, 2011 2:26 pm |
Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд:vova-parfen писал(а): SamogonПро бензин говорить не буду, другого нету БоданычПро то, что японки любят высокие обороты тоже читал, попробую на высоких поездить. Тем более, что наивысший крутящий момент то на высоких только появляется. Не поездить а просто стремительный разгон,для меня сначало было чудно сейчас привык раньше 3 тысяч не переключаюсь Или по трассе прокатись на 4 передаче не переусердствуй только
sergej46
Добавлено: Вс дек 18, 2011 5:44 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Чт ноя 19, 2009 2:23 pm Сообщения: 1079 Откуда: курская об, Fe-сити Репутация: 4 [ ? ]
Машина: TOYOTA
я и говорю что тока 95 тый
_________________ TOYOTA Carina-E 92 год 3S-FE цвет 3J6 лифтбек made in Japan.TOYOTA Avensis 2002 2.0 D4 синяя.
Samogon
Добавлено: Вс дек 18, 2011 5:48 pm |
Машина: Carina-Ы
sergej46Ты ничего не знаешь про белорусский бензин...
Mr_Nuke
Добавлено: Ср май 02, 2012 1:39 am |
Зарегистрирован: Вс фев 22, 2009 1:54 am Сообщения: 2809 Откуда: Москва, ВАО, Щелковская Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
как у торик стартера, ели слышный звон при газе на передаче. Но только на не прогретом двигателе. На холодном звона тоже быть не должно?
SaiD
Добавлено: Ср май 02, 2012 2:30 am |
Человек-легенда |
Прогретый двигатель обыкновенно охотнее звенит. Это вполне объяснимо. Звон - это детонационное, т.е. очень быстрое горение смеси в цилиндрах. А в непрогретом двигателе сместь горит гораздо медленнее и детонации не вызывает.
Mr_Nuke
Добавлено: Ср май 02, 2012 9:29 pm |
Двигатель: 7A-FE lb
SaiD хм, так это о чем-нибудь может говорить? Или по стандартной программе, менять бензин, проверять метки ГРМ. Кстати, УОЗ на 11 градусов, кто-то советовал на форуме, не многовато?
Lifeyar
Добавлено: Ср май 02, 2012 9:58 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Чт сен 09, 2010 6:21 pm Сообщения: 1329 Откуда: Ярославль Репутация: 75 [ ? ]
Машина: Honda CR-V RD1
Двигатель: B20Z2
Mr_Nuke У меня тоже звон есть, на холодную. Прогретый не звенит, подозреваю, что причина кроется в катализаторе, ибо звук исходит именно в этом районе, где он находится. Вырезать пока нет средств, поскольку кусок трубы не хочу вваривать.
Mr_Nuke
Добавлено: Ср май 02, 2012 10:10 pm |
Двигатель: 7A-FE lb
Lifeyar Мне трудновато определить откуда, так как на холостых не звенит. Короче, получается, что в твоем случае, для двигателя вреда нет?
Mr_Nuke
Добавлено: Пт май 16, 2014 11:45 am |
Двигатель: 7A-FE lb
Нашел тему поиском, был крайне удивлен, что уже писал тут! Fidel писал, что способом устранения может быть очистка камеры сгорания. Каким образом? Присадки в топливо и раскоксовка водой?
CarinaWOD
Добавлено: Пт май 16, 2014 3:41 pm |
Зарегистрирован: Пн ноя 04, 2013 1:56 pm Сообщения: 322 Откуда: г.Чайковский Репутация: 3 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E Седан
Двигатель: 1.6 4afe LB
на холостых при нажатии на педаль газа , это трекотанье может быть? и ошибка (система зажигания) это надо зажигание регулировать?
Череп
Добавлено: Пт май 16, 2014 4:26 pm |
Герой былин народных |
Зарегистрирован: Сб янв 18, 2014 7:59 pm Сообщения: 3526 Откуда: Таганрог Репутация: 58 [ ? ]
Ev2do писал(а): двигаясь, например, на второй передаче, при ~1500 оборотов - педаль в сторону пола, раздается звук, похожий на металлическое тарахтение (похожий чем-то на работу дизельного движка). То же происходит и на других передачах, при кик-дауне.
Поздравляю. Это скорее всего система ЛБ у тебя не работает. Первое, что сделай, сними впускной коллектор и блок доп. заслонок. Возможно, вакумный привод заслонок отключен или накрылся медной посудиной, а может просто из-за нагара не шевелится. Короче разбирай и смотри. У меня такая хрень была. Шас после ремонта нету.
vladimir_1987
Добавлено: Вс дек 16, 2018 6:51 pm |
Студент |
Зарегистрирован: Вс дек 16, 2018 2:53 pm Сообщения: 1 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: TAYOTA CARINA
Двигатель: 4AGE
Здравствуйте! У меня ТОЙОТА КАРИНА 1997 двигатель 4А-ЖЕ, появился стрекот из под капота при движении когда резко надавишь на педаль акселератора на 2000 оборотах на прогретом двигателе или когда едешь в гору. А когда работает на холостых никакого звука нет. Звук такой как на карбюраторных жигулях когда зажигание раннее или позднее и пальцы бремчат. А на холодную никаких звуков нет. Подскажите пожалуйста как избавиться от этого звука и что нужно сделать.
ALEX-72
Добавлено: Пн дек 17, 2018 8:23 am |
vladimir_1987 писал(а): 4А-ЖЕ Тут таких двигателей единицы, если остались ещё, а специалистов по ним ещё меньше, сомневаюсь что кто-то сталкивался с таким  , может действительно зажигание раннее  , vladimir_1987 писал(а): как избавиться от этого звука и что нужно сделать Для начала проверить "угол опережения зажигания", обязательно по мануалу на этот двигатель двигателей 4A-GE на сколько я знаю, 3 варианта было  , если зажигание не соответствует тому что указано в мануале, отрегулировать, если всё в норме, ну хоть зажигание исключишь из подозреваемых.
_________________ Алексей.
Azamat_630
Добавлено: Пн дек 17, 2018 9:48 am |
Летописец |
Зарегистрирован: Сб мар 07, 2015 10:54 am Сообщения: 4577 Откуда: Адыгея Репутация: 89 [ ? ]
ALEX-72 писал(а): сомневаюсь что кто-то сталкивался с таким Алексей  , У Сергея, MerTV - у него был такой движок, и думаю по работе с движками наверное сталкивался...
ALEX-72
Добавлено: Пн дек 17, 2018 9:53 am |
Привет Азамат  , я помню что у Серёги был, но такой или нет  , их 3 модификации было, да и не факт, что у него он "звенел" когда-то  , поэтому может и не сталкивался с таким
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 8 |
