SancheG
Добавлено: Сб янв 07, 2012 12:21 pm |
Зарегистрирован: Пн ноя 21, 2011 3:05 pm Сообщения: 477 Откуда: Великий Репутация: 4 [ ? ]
Машина: бентли
Год выпуска: 1902
Двигатель: 2.5
Смотри в каком состоянии сцепление,свечи,вв провода,топливный,?и т.д
well
Добавлено: Сб янв 07, 2012 2:04 pm |
vasek220890
В Дзержинске наш клубень игорь152 постучи к нему в личку,думаю не откажет в помощи...
Artem23
Добавлено: Сб янв 07, 2012 9:44 pm |
| Токарь клуба |
Зарегистрирован: Чт ноя 19, 2009 1:04 am Сообщения: 2682 Откуда: Ковров Репутация: 139 [ ? ]
Ха , было очень похожее прям , вообще почти не заводилась , свечи выворачивал они сырые были , вытирал их снова ставил пробовал и результат такой же , если и схватывал двигатель то работал очень хреново , если сильно газ дать то сразу глох , если по чуть чуть давать то удавалось разгазовать кое как . Причиной оказалось это то что в крышке трамблера была влага , снял крышку (у меня оранжевая) , вытер внутри ее тряпкой насухо , почистил латунные контакты в крышке и на бегунке от нагара , и почистил кончик уголька в крышке , собрал все и вуаля , завелась сразу же и от прежних капризов не осталось и следа , обороты сразу стала набирать . От того что сейчас слабый мороз чередуется с дождями , ветром и сыростью , народ стал часто очень такую проблему писать .
vasek220890
Добавлено: Вс янв 08, 2012 9:07 pm |
| Самостоятельный |
Зарегистрирован: Пн дек 26, 2011 3:03 pm Сообщения: 31 Откуда: Нижегородская обл. г.Дзержинск Репутация: 0 [ ? ]
Машина: toyota carina E 4a-fe
troppii
Добавлено: Чт мар 28, 2013 10:05 am |
| Стажер |
Зарегистрирован: Пт мар 15, 2013 9:47 am Сообщения: 18 Откуда: Белгород Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E седан (T190)
Двигатель: 1.8GL 4S-FE
так чем дело закончилось?
troppii
Добавлено: Чт мар 28, 2013 11:57 am |
| Стажер |
День назад, выезжая из лужи, заглох. Удивился, завелся кое как отъехал в сторону, обратил внимание что загорелся чек. Постояла пару часов,со снятой клеммой с акума. Чек не тухнет, но еще вчера машина заводилась и ехала, но на светофорах глохла приходилось заводиться по новой. поехал в сервис, а там сказали что мол приезжай завтра. И вот завтра настало, пошел заводиться и не смог. Вроде заводится но холостые обороты не держит вообще и даже прогазовать не успеваю. А под конец еще и аварийка сама включилась и выключилась только при помощи сброшенной клеммы с акума.
Двигатель 4S-FE ХЕЛП !!!!
посоветовали скрепочной диагностикой заняться. Выдала коды 21 и 31. 21 датчик кислорода или его цепь, сигнал ослабевает. 31датчик расхода воздуха (если установлен) или его цепь. 31 датчик абсолютного давления во впускном коллекторе, если он есть или его цепь. Я чайник в этом деле и мне это ничего не говорит. подскажите что делать дальше и как реанимировать авто????
Kentavr
Добавлено: Чт мар 28, 2013 12:25 pm |
| Kentavr форума |
troppii ты зачем столько тем плодишь? одну твою закрыли, ты еще две создал??? задал вопрос - жди ответа!
troppii
Добавлено: Чт мар 28, 2013 12:45 pm |
| Стажер |
а зачем ее закрыли? я и написал в другую тему
DamirTT
Добавлено: Чт апр 04, 2013 6:28 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Чт мар 21, 2013 9:27 pm Сообщения: 3 Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 3s FE
У меня такая проблема заводится с трудом, нажимаю на газ не дает оборотов и глохнет, а иногда нормально работает В чем проблема не могу понять, подскажите что к чему
sibiryak
Добавлено: Чт апр 04, 2013 7:05 pm |
Зарегистрирован: Пт янв 20, 2012 12:01 pm Сообщения: 1413 Откуда: Ленинск-Кузнецкий Репутация: 20 [ ? ]
Машина: Carina e
Двигатель: 4afe LB
какая то у тебя нестыковочка в данных, вроде карина Е, а двигатель 4s... а правильность данных повышает вероятность решения проблемы
_________________ михаил
DamirTT
Добавлено: Чт апр 04, 2013 10:41 pm |
| Студент |
Двигатель: 3s FE
sibiryak писал(а): какая то у тебя нестыковочка в данных, вроде карина Е, а двигатель 4s... а правильность данных повышает вероятность решения проблемы Ошибся буквой  Так вот, что мне делать, может быть дело в форсунках ??? Добавлено спустя 50 секунд:DamirTT писал(а): sibiryak писал(а): какая то у тебя нестыковочка в данных, вроде карина Е, а двигатель 4s... а правильность данных повышает вероятность решения проблемы Ошибся буквой  Так вот, что мне делать, может быть дело в форсунках ??? Или же все таки может бензонасос не подсасывает темы объединил. Не забываем пользовать поиск, да и тему создали не в том разделе
Sanchis85
Добавлено: Чт апр 04, 2013 10:48 pm |
| Спортсмен клуба |
почитай в этой теме посты ранние, может ответ найдешь
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 37 |
