Текущее время: Вс окт 12, 2025 3:16 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Не развивает обороты!
СообщениеДобавлено: Сб янв 07, 2012 12:21 pm
Машина: бентли
Год выпуска: 1902
Двигатель: 2.5
Смотри в каком состоянии сцепление,свечи,вв провода,топливный,?и т.д
СообщениеДобавлено: Сб янв 07, 2012 2:04 pm
vasek220890
В Дзержинске наш клубень игорь152 постучи к нему в личку,думаю не откажет в помощи...
СообщениеДобавлено: Сб янв 07, 2012 9:44 pm
Ха , было очень похожее прям , вообще почти не заводилась , свечи выворачивал они сырые были , вытирал их снова ставил пробовал и результат такой же , если и схватывал двигатель то работал очень хреново , если сильно газ дать то сразу глох , если по чуть чуть давать то удавалось разгазовать кое как . Причиной оказалось это то что в крышке трамблера была влага , снял крышку (у меня оранжевая) , вытер внутри ее тряпкой насухо , почистил латунные контакты в крышке и на бегунке от нагара , и почистил кончик уголька в крышке , собрал все и вуаля , завелась сразу же и от прежних капризов не осталось и следа , обороты сразу стала набирать . От того что сейчас слабый мороз чередуется с дождями , ветром и сыростью , народ стал часто очень такую проблему писать .
СообщениеДобавлено: Вс янв 08, 2012 9:07 pm
Машина: toyota carina E 4a-fe
Вообщем сегодня не поленился и разобрал просто все что мог! снял бензонасос (почистил сеточку), БДЗ, форсунки продул. Вроде бы как провалы пропали :ya_hoo_oo: , но теперь просто дикий ХХ, Из-за чего поднялся ХХ :o ??? мозги обновлял - Не помогает! Что еще нужно сделать что бы нормализовать ХХ??? Помогите кто знает!
:s_o_s: :s_o_s: :s_o_s:
СообщениеДобавлено: Чт мар 28, 2013 10:05 am
Машина: Toyota Carina E седан (T190)
Двигатель: 1.8GL 4S-FE
так чем дело закончилось?
СообщениеДобавлено: Чт мар 28, 2013 11:57 am
День назад, выезжая из лужи, заглох. Удивился, завелся кое как отъехал в сторону, обратил внимание что загорелся чек. Постояла пару часов,со снятой клеммой с акума. Чек не тухнет, но еще вчера машина заводилась и ехала, но на светофорах глохла приходилось заводиться по новой. поехал в сервис, а там сказали что мол приезжай завтра. И вот завтра настало, пошел заводиться и не смог. Вроде заводится но холостые обороты не держит вообще и даже прогазовать не успеваю. А под конец еще и аварийка сама включилась и выключилась только при помощи сброшенной клеммы с акума.
Двигатель 4S-FE
ХЕЛП !!!!
посоветовали скрепочной диагностикой заняться. Выдала коды 21 и 31.
21 датчик кислорода или его цепь, сигнал ослабевает.
31датчик расхода воздуха (если установлен) или его цепь.
31 датчик абсолютного давления во впускном коллекторе, если он есть или его цепь.
Я чайник в этом деле и мне это ничего не говорит.
подскажите что делать дальше и как реанимировать авто????
СообщениеДобавлено: Чт мар 28, 2013 12:25 pm
troppii
ты зачем столько тем плодишь? одну твою закрыли, ты еще две создал??? задал вопрос - жди ответа!
СообщениеДобавлено: Чт мар 28, 2013 12:45 pm
а зачем ее закрыли? я и написал в другую тему
СообщениеДобавлено: Чт апр 04, 2013 6:28 pm
Двигатель: 3s FE
У меня такая проблема заводится с трудом, нажимаю на газ не дает оборотов и глохнет, а иногда нормально работает :-|-:
В чем проблема не могу понять, подскажите что к чему :igru_shka:
СообщениеДобавлено: Чт апр 04, 2013 7:05 pm
Машина: Carina e
Двигатель: 4afe LB
какая то у тебя нестыковочка в данных, вроде карина Е, а двигатель 4s... а правильность данных повышает вероятность решения проблемы
михаил
СообщениеДобавлено: Чт апр 04, 2013 10:41 pm
Двигатель: 3s FE
Ошибся буквой :) Так вот, что мне делать, может быть дело в форсунках ???
Добавлено спустя 50 секунд:
Или же все таки может бензонасос не подсасывает
темы объединил.
Не забываем пользовать поиск, да и тему создали не в том разделе
СообщениеДобавлено: Чт апр 04, 2013 10:48 pm
почитай в этой теме посты ранние, может ответ найдешь
