Текущее время: Вт май 26, 2026 8:56 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: 21 и 41 ошибка
СообщениеДобавлено: Ср янв 04, 2012 12:31 pm
Инженер-реставратор
Машина: Toyota Carina E ГТИ
Эх :( . А я обрадовался было уже
Была Toyota Carina E 1.6 (LB)
СообщениеДобавлено: Ср янв 04, 2012 12:34 pm
Сережа. Заказывай новый. Тут без вариантов.
СообщениеДобавлено: Ср янв 04, 2012 12:36 pm
Инженер-реставратор
[Gibson]
Я вот думаю, мож с электрикой что то, мож провода...
СообщениеДобавлено: Ср янв 04, 2012 12:37 pm
только что пробил ценник через экзист - показалась 5 543,03р. с 2ухдневным ожиданием.
Добавлено спустя 5 минут 23 секунды:
непомню, как проверять его....вроде, только сопротивление померить надо. Хотя, ошибаться могу. Если надо, приеду после работы домой - прочту, сообщу.
СообщениеДобавлено: Ср янв 04, 2012 12:50 pm
Инженер-реставратор
[Gibson]
Отписал В ЛС
Добавлено спустя 6 минут 13 секунд:
[Gibson]
Не подскажешь номерок? :?
СообщениеДобавлено: Ср янв 04, 2012 1:12 pm
очень много букв написал в ЛС.
СообщениеДобавлено: Ср янв 04, 2012 1:45 pm
Вот эту тему попробуй почитать :) :
http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t=925&postdays=0&postorder=asc&start=0
СообщениеДобавлено: Ср янв 04, 2012 4:04 pm
Инженер-реставратор
Попробовал сам считать коды ошибок.( до этого через комп смотрели) купил диод воткнул в В+ и W. и не чего не горит. замкнул выводы "ТЕ1" и "Е1" не чего не горит. запарился уже. Что дальше делать?
СообщениеДобавлено: Ср янв 04, 2012 5:53 pm
Машина: Taeta Karina E Седан
Двигатель: 4А-FE LB
Серрегга
А зажигание включил? :)
Продаю брызговики "оригинал"
СообщениеДобавлено: Ср янв 04, 2012 6:27 pm
Инженер-реставратор
Торпеда
Да включил
СообщениеДобавлено: Ср янв 04, 2012 10:17 pm
А поменять местами контакды не пробовал? Для диода это критично.
Зы: диод должен быть с сопротивлением,для работы от 12 ти вольт
СообщениеДобавлено: Пт янв 06, 2012 9:24 pm
Инженер-реставратор
Пробовал.. но все равно не чего светило. Потом вечером попробовали с [Gibson] большое ему спасибо. заморгала лампочка, но очень тускло, поэтому я наверно не видел днем. Обнаружилась одна ошибка 21. А 41 пропала :)
СообщениеДобавлено: Чт авг 25, 2016 7:18 pm
Доброе время суток!
Подскажите, ошибка 41 поменял датчик отрегулировал, обнулил ошибка не пропала.
Если искать по проводки смогу но есть проблема схемы нет + машина 5 день досталась с ошибкой.
Познаю, первые впечатления прекрасные о машине.
Ещё думаю будет много вопросов но не в этой теме.
Заранее спасибо.
CarinaE 1994, 1.6 (4A-FE, 16V)
СообщениеДобавлено: Вт июл 09, 2019 6:55 pm
Ребят, подскажите, на ДПДЗ сколько проводов должно приходить? У меня на фишке 4 отверстия, но провода 3 (и кстати там где нет провода, типа резинки что ли торчит). Почитал, что бывают 4-х и 3-х контактные. Вроде обрыва провода не видно.
Суть в чём: недели 2 назад машина стала тупить. Холостые вроде в порядке, до 4000 оборотов едет более менее, но после 4200 должен быть подхват, а его нет, наоборот, как будто при 4200 часть мощности снимают.
У нас одной заправке (на которой я заправился) говорят бензин с солярой смешали, специально или нет, не знаю. Но около 30 машин пострадало. Автозаправка говорят признала, что было такое дело.
Проверил ошибки, выдаёт 41 ошибку. Как определить сколько поводов должно быть? Или обрыв провода или все таки чистить надо будет систему топливную.
СообщениеДобавлено: Вт июл 09, 2019 7:58 pm
Репутация: 61 [ ? ]
Машина: карина е
Двигатель: 7A FE LB
Артём , похоже сеточка бензонасоса подзабилась. С 4200 не хватает бензина.
СообщениеДобавлено: Вт июл 09, 2019 8:45 pm
Из-за солярки может быть такое?
СообщениеДобавлено: Вт июл 09, 2019 11:59 pm
Репутация: 61 [ ? ]
Машина: карина е
Двигатель: 7A FE LB
Да.
СообщениеДобавлено: Сб июл 13, 2019 4:45 pm
Репутация: 61 [ ? ]
Машина: карина е
Двигатель: 7A FE LB
Посмотрел, у меня также.
