[Gibson]
Добавлено: Ср янв 04, 2012 12:34 pm |
Сережа. Заказывай новый. Тут без вариантов.
Серрегга
Добавлено: Ср янв 04, 2012 12:36 pm |
| Инженер-реставратор |
Машина: Toyota Carina E ГТИ
[Gibson] Я вот думаю, мож с электрикой что то, мож провода...
[Gibson]
Добавлено: Ср янв 04, 2012 12:37 pm |
только что пробил ценник через экзист - показалась 5 543,03р. с 2ухдневным ожиданием.
Добавлено спустя 5 минут 23 секунды: непомню, как проверять его....вроде, только сопротивление померить надо. Хотя, ошибаться могу. Если надо, приеду после работы домой - прочту, сообщу.
Серрегга
Добавлено: Ср янв 04, 2012 12:50 pm |
[Gibson] Отписал В ЛС Добавлено спустя 6 минут 13 секунд:[Gibson]Цитата: только что пробил ценник через экзист - показалась 5 543,03р. с 2ухдневным ожиданием. Не подскажешь номерок?
[Gibson]
Добавлено: Ср янв 04, 2012 1:12 pm |
очень много букв написал в ЛС.
Rash
Добавлено: Ср янв 04, 2012 1:45 pm |
Зарегистрирован: Пт мар 05, 2010 1:27 pm Сообщения: 1777 Откуда: Казахстан Кокшетау Репутация: 78 [ ? ]
Серрегга
Добавлено: Ср янв 04, 2012 4:04 pm |
Попробовал сам считать коды ошибок.( до этого через комп смотрели) купил диод воткнул в В+ и W. и не чего не горит. замкнул выводы "ТЕ1" и "Е1" не чего не горит. запарился уже. Что дальше делать?
Торпеда
Добавлено: Ср янв 04, 2012 5:53 pm |
Зарегистрирован: Ср окт 12, 2011 9:20 pm Сообщения: 455 Откуда: Казахстан, Шымкент Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Taeta Karina E Седан
Двигатель: 4А-FE LB
СерреггаА зажигание включил?
_________________ Toyota Carina E Седан GLI 16V 1.6, 4A-FE LB, МКПП, ГУР, ABS, SRS, Кондер. 1995г.в. Англичанка Toyota Carina E Седан GLI 16V 2.0, 3S-FE, МКПП, ГУР, ABS. 1993г.в. Японка Продаю GTi спойлер на Карину Е седан и лифтПродаю брызговики "оригинал"
Добавлено: Ср янв 04, 2012 10:17 pm |
Серрегга писал(а): купил диод воткнул в В+ и W. и не чего не гори А поменять местами контакды не пробовал? Для диода это критично. Зы: диод должен быть с сопротивлением,для работы от 12 ти вольт
Серрегга
Добавлено: Пт янв 06, 2012 9:24 pm |
Пробовал.. но все равно не чего светило. Потом вечером попробовали с [Gibson] большое ему спасибо. заморгала лампочка, но очень тускло, поэтому я наверно не видел днем. Обнаружилась одна ошибка 21. А 41 пропала
GSV
Добавлено: Чт авг 25, 2016 7:18 pm |
| Практикант |
Зарегистрирован: Ср авг 17, 2016 7:26 pm Сообщения: 5 Репутация: 0 [ ? ]
Доброе время суток! Подскажите, ошибка 41 поменял датчик отрегулировал, обнулил ошибка не пропала. Если искать по проводки смогу но есть проблема схемы нет + машина 5 день досталась с ошибкой. Познаю, первые впечатления прекрасные о машине. Ещё думаю будет много вопросов но не в этой теме. Заранее спасибо. CarinaE 1994, 1.6 (4A-FE, 16V)
wAnTed
Добавлено: Вт июл 09, 2019 6:55 pm |
Ребят, подскажите, на ДПДЗ сколько проводов должно приходить? У меня на фишке 4 отверстия, но провода 3 (и кстати там где нет провода, типа резинки что ли торчит). Почитал, что бывают 4-х и 3-х контактные. Вроде обрыва провода не видно. Суть в чём: недели 2 назад машина стала тупить. Холостые вроде в порядке, до 4000 оборотов едет более менее, но после 4200 должен быть подхват, а его нет, наоборот, как будто при 4200 часть мощности снимают. У нас одной заправке (на которой я заправился) говорят бензин с солярой смешали, специально или нет, не знаю. Но около 30 машин пострадало. Автозаправка говорят признала, что было такое дело. Проверил ошибки, выдаёт 41 ошибку. Как определить сколько поводов должно быть? Или обрыв провода или все таки чистить надо будет систему топливную.
Виталичек
Добавлено: Вт июл 09, 2019 7:58 pm |
Зарегистрирован: Пн ноя 05, 2012 2:20 pm Сообщения: 2366 Откуда: Лен. обл. п.Сиверский Репутация: 61 [ ? ]
Машина: карина е
Двигатель: 7A FE LB
wAnTed писал(а): (на которой я заправился) говорят бензин с солярой смешали Артём , похоже сеточка бензонасоса подзабилась. С 4200 не хватает бензина.
_________________ Виталий, Карина Е, седан, 1996, англичанка, 1,8л, 7А-FE LB, владею с мая 2012г.VIN SB153ABK10E047455.
wAnTed
Добавлено: Вт июл 09, 2019 8:45 pm |
Из-за солярки может быть такое?
Виталичек
Добавлено: Вт июл 09, 2019 11:59 pm |
Машина: карина е
Двигатель: 7A FE LB
Да.
Виталичек
Добавлено: Сб июл 13, 2019 4:45 pm |
Машина: карина е
Двигатель: 7A FE LB
wAnTed писал(а): У меня на фишке 4 отверстия, но провода 3 (и кстати там где нет провода, типа резинки что ли торчит Посмотрел, у меня также.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 66 |
