rayen
Добавлено: Пн дек 08, 2008 5:37 pm |
Зарегистрирован: Пн июл 07, 2008 12:10 pm Сообщения: 248 Откуда: Йошкар-Ола Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Lexus RX
Год выпуска: 2007
Двигатель: 2GR
Везде пишут разные способы выгона воздушной пробки.
Существует ли едиственный верный прописанный для Carina?
И как определить если там воздух?
_________________ Lexus RX 350 Carina E 97, 7A-FE, Scala Сот: +7-9О6-139-5777
Ефрем
Добавлено: Пн дек 08, 2008 7:30 pm |
Зарегистрирован: Чт июл 10, 2008 1:51 am Сообщения: 750 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 6 [ ? ]
Двигатель: 1.8 7A-FE
Может Карину на стапель подвесить и вокруг оси пару оборотов?
Мну тоже интересно. Жду тормозные диски и барабаны из Италии, и буду менять антифрю.
_________________ Scala'97, 1.8 LB, Англия, лифтбэк
дядя
Добавлено: Пн дек 08, 2008 8:59 pm |
diablo писал(а): нужно заливать в радиатор тоненькой очень струйко.. получится долго, но зато зальется вся система. а если тольстой струйкой система не заполница? rayen писал(а): Верхний шланг может быть очень горячий вплоть до закипания а нижний при этом холодный. Это может означать,что у тебя залип термостат в закрытом положении и антифриз гоняет только по малому кругу. diablo писал(а): верхний горячий-значит уже открылся термостат. Не правда верхний будет всегда горячий потому ,что в термостате есть маааленький перепускной клапанок,кто менял термостат видел маленькую дырочку а в ней такая штучка болтается незнаю как правильно назвать.
Виктор77
Добавлено: Пн дек 08, 2008 9:28 pm |
дядя писал(а): если тольстой струйкой система не заполница? Surprised
Конечно заполнится, но возможно образование воздушной пробки, а если тоненькой струйкой, то такая возможность сокращается в разы.
Добавлено: Пн дек 08, 2008 9:38 pm |
дядя писал(а): Не правда верхний будет всегда горячий потому ,что в термостате есть маааленький перепускной клапанок, прости, а разве верхний шланг идет в термостат? думал что он горячий из за теплопроводности, т.е. теплый антифриз по маленькому кругу, нагревает антифриз в верхнем шланге. дядя писал(а): а если тольстой струйкой система не заполница?
как я понимаю, вся идея в мелкой струйке состоит в том, что мелкая струя не будет мещать воздуху выходить или т.д. и т.п.
дядя
Добавлено: Пн дек 08, 2008 10:03 pm |
voldemarik писал(а): думал что он горячий из за теплопроводности, т.е. теплый антифриз по маленькому кругу, нагревает антифриз в верхнем шланге.
Может быть и так,оспаривать не берусь.
diablo
Добавлено: Вт дек 09, 2008 10:06 am |
тоненькая струйка, которая как раз образутеся если лить без всяких воронок и шлангов..приблезительно сообветтствует по сечению с дырочкой в термостате. если лить потехоньку, то вся система сама заполнится. после прогрева и остывания мотора, можно дополнить чуть, а потом уже она сама будет засасывать и радиатор будет всегда доверху залитым.
rayen
Добавлено: Вт дек 09, 2008 5:04 pm |
Машина: Lexus RX
Год выпуска: 2007
Двигатель: 2GR
Ну что, есть у кого-нить опыт, по выгону воздуха из системы охлаждения?
tj_tosha
Добавлено: Вт дек 09, 2008 5:14 pm |
| Ветеран клуба, Модератор |
встаеш на горку мордой вверх, и газуеш минут 10.
rayen
Машина: Lexus RX
Год выпуска: 2007
Двигатель: 2GR
точно поможет?
tj_tosha
Добавлено: Вт дек 09, 2008 5:19 pm |
должно. только естетсвенно не на крутую гору)))
а на пригорок. )
diablo
Добавлено: Вт дек 09, 2008 5:21 pm |
да все и так выходит само.. и без горок. лить надо не спеша, желательно когда термостат открыт... тобишь подливать при работающем моторе.
Добавлено: Вт дек 09, 2008 5:41 pm |
клапан на крышке радиатора срабатывает часто или при перегреве?
например если ключился вентилятор радиатора то часть ОЖ вышла в расширительный бачок?
rayen
Добавлено: Вт дек 09, 2008 5:49 pm |
Машина: Lexus RX
Год выпуска: 2007
Двигатель: 2GR
voldemarik писал(а): клапан на крышке радиатора срабатывает часто или при перегреве? например если ключился вентилятор радиатора то часть ОЖ вышла в расширительный бачок?
Это кому вопрос?
Я откуда знаб как определеить сработал клапан или нет? Сидеть окол него чтоли и следить?
Короче у меня так: поездишь, температура двигателя нормальная - на середине, но шланги радиатора очень тугие, как будто изза воздкшного давления, верзний горячий, нижний холодный - вообще холодный.
Добавлено: Вт дек 09, 2008 6:29 pm |
rayen писал(а): Это кому вопрос? ко всем. rayen писал(а): нижний холодный - вообще холодный.
и что ты хочешь узнать?
тебе сказали, если холодный значит не открылся термостат, а это может по двум причинам:
1. ОЖ не нагрелась до температуры открытия термостата.
2. умер термостат
rayen
Добавлено: Вт дек 09, 2008 8:06 pm |
Машина: Lexus RX
Год выпуска: 2007
Двигатель: 2GR
voldemarik писал(а): тебе сказали, если холодный значит не открылся термостат, а это может по двум причинам
Есть еще третья - недостаточный уровень ОЖ в системе - воздушная пробка которая не дает системе циркулировать, даже при открытом термостате
diablo
Добавлено: Вт дек 09, 2008 10:10 pm |
жидкость даже с пробкой будет циркулировать. помпа то находится низко. она все равно будет качать.
Monah
Добавлено: Вт дек 09, 2008 10:18 pm |
Зарегистрирован: Вт ноя 18, 2008 12:41 pm Сообщения: 546 Откуда: Москва Измайлово Репутация: 4 [ ? ]
rayen писал(а): Заменил в выходные антифриз. Но по-моему не получилось выгнать воздух из системы. Потому что при работающем двигателе верхний шланг радиатора горячий, а нижний - холодный - значит по нему не бежит антифриз.
Вот поэтому два вопроса. 1. Когда при какой температуре должно ощущаться теплово в нижнем шланге? 2. Как выгнать воздушную пробку из системы?
Только, что была такая же история. Ночь постаяла, антифриз стек и пробка пропала, теперь гоняет, как положено.
_________________ Carina E Wagon, 1.6 4A-FE LB, 97 г. англичанка.
Добавлено: Ср дек 10, 2008 1:20 am |
rayen писал(а): Есть еще третья - недостаточный уровень ОЖ
а ты что не считал сколько залил?:)
rayen
Добавлено: Ср дек 10, 2008 2:18 am |
Машина: Lexus RX
Год выпуска: 2007
Двигатель: 2GR
voldemarik писал(а): а ты что не считал сколько залил?
После последней промывки не до конца слил, а сколько слил - не посчитал.
Залилось 1,5 в движок и 1,5 в радиатор...
Седня погазовал на горке, нижний шланг тоже горячий стал, так что видимо все более менее в порядке...
Добавлено: Ср дек 10, 2008 2:22 am |
rayen писал(а): После последней промывки не до конца слил, а сколько слил - не посчитал.
Это как? ОЖ текла а ты закрутил болт? rayen писал(а): Залилось 1,5 в движок и 1,5 в радиатор...
можно поподробнее в какое место в движке ты заливал ОЖ?
diablo
Добавлено: Ср дек 10, 2008 3:38 am |
наверняка в верхний шланг.. что б бысрее... вот и пузыри.
заливать нужно через горловину радиатора. тогда все заполняется до верху без пузырей.
дядя
Добавлено: Ср дек 10, 2008 3:53 am |
Проблема и яйца выеденного не стоит  а расдули
Lex@84
Добавлено: Вс дек 14, 2008 8:09 pm |
Зарегистрирован: Чт дек 04, 2008 4:41 pm Сообщения: 974 Репутация: 5 [ ? ]
Собираюсь заменить радиатор, а вместе с ним и антифриз, просто когда купил машину там стоял красный, а у меня в гараже стоит 30л зеленого, мешать нельзя, вот и хочу заменить. У меня есть несколько вопросов: 1- если я сливаю красный антифриз, то перед тем как залить зеленый нужно ли промывать? и если "да", то чем это сделать и как?
2-я так понимаю, если я откручу термостат, там наверняка стоит прокладка, нужно ли ее менять при снятии термостата, или там какая-то другая система?
3-если вас не затруднит, можно описать систему замены антифриза, примерно так: снимаешь пробку с радиатора, отсоединяеш патрубки, и.т.д. Заранее спасибо.
_________________ была Toyota carina e hatch год 1994 двиг.-4А-FE не LB Цвет-Черный, тонированная вся, мощ.107л.с АКПП, Англичанка, была Corolla e12 2006 АКПП двиг 3ZZ 1,6л 110л.с. Темно зеленый Lancer IX 2005 1,6 АКПП серебрист металлик.
Добавлено: Вс дек 14, 2008 8:15 pm |
1. Промыть простой водой. Из шланга.
2. резиновое колечко. Лучше поменять. В крйнем случае - тонко на герметик.
3. Открываешь пробку сверху радиатора, открываешь краник внизу радиатора, вывинчиваешь конический болтик-заглушку из блока, сливаешь из расширительного бачка. На ровном полу всё сливаешь полностью, промываешь, если есть желание, водой... Закрываешь краник в радиаторе и пробку в блоке, заливаешь антифриз в радиатор. Как при этом выгнать пробку - совсем недавно аж целая дискуссия была.
