Текущее время: Вт май 26, 2026 7:58 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 862 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 35  След.
СообщениеДобавлено: Пн дек 08, 2008 5:37 pm
Машина: Lexus RX
Год выпуска: 2007
Двигатель: 2GR
Везде пишут разные способы выгона воздушной пробки.
Существует ли едиственный верный прописанный для Carina?
И как определить если там воздух?
Lexus RX 350
Carina E 97, 7A-FE, Scala
Сот: +7-9О6-139-5777
СообщениеДобавлено: Пн дек 08, 2008 7:30 pm
Двигатель: 1.8 7A-FE
Может Карину на стапель подвесить и вокруг оси пару оборотов? :D
Мну тоже интересно. Жду тормозные диски и барабаны из Италии, и буду менять антифрю.
СообщениеДобавлено: Пн дек 08, 2008 8:59 pm
Репутация: 101 [ ? ]
diablo писал(а):
нужно заливать в радиатор тоненькой очень струйко.. получится долго, но зато зальется вся система.
а если тольстой струйкой система не заполница? :o
rayen писал(а):
Верхний шланг может быть очень горячий вплоть до закипания а нижний при этом холодный.
Это может означать,что у тебя залип термостат в закрытом положении и антифриз гоняет только по малому кругу.
diablo писал(а):
верхний горячий-значит уже открылся термостат.
Не правда верхний будет всегда горячий потому ,что в термостате есть маааленький перепускной клапанок,кто менял термостат видел маленькую дырочку а в ней такая штучка болтается незнаю как правильно назвать. :?
СообщениеДобавлено: Пн дек 08, 2008 9:28 pm
дядя писал(а):
если тольстой струйкой система не заполница? Surprised
Конечно заполнится, но возможно образование воздушной пробки, а если тоненькой струйкой, то такая возможность сокращается в разы.:)
СообщениеДобавлено: Пн дек 08, 2008 9:38 pm
прости, а разве верхний шланг идет в термостат? думал что он горячий из за теплопроводности, т.е. теплый антифриз по маленькому кругу, нагревает антифриз в верхнем шланге.
как я понимаю, вся идея в мелкой струйке состоит в том, что мелкая струя не будет мещать воздуху выходить или т.д. и т.п.:)
СообщениеДобавлено: Пн дек 08, 2008 10:03 pm
Может быть и так,оспаривать не берусь.
СообщениеДобавлено: Вт дек 09, 2008 10:06 am
тоненькая струйка, которая как раз образутеся если лить без всяких воронок и шлангов..приблезительно сообветтствует по сечению с дырочкой в термостате. если лить потехоньку, то вся система сама заполнится. после прогрева и остывания мотора, можно дополнить чуть, а потом уже она сама будет засасывать и радиатор будет всегда доверху залитым.
СообщениеДобавлено: Вт дек 09, 2008 5:04 pm
Машина: Lexus RX
Год выпуска: 2007
Двигатель: 2GR
Ну что, есть у кого-нить опыт, по выгону воздуха из системы охлаждения?
Lexus RX 350
СообщениеДобавлено: Вт дек 09, 2008 5:14 pm
встаеш на горку мордой вверх, и газуеш минут 10.
Машина: Lexus RX
Год выпуска: 2007
Двигатель: 2GR
точно поможет? 8)
Lexus RX 350
СообщениеДобавлено: Вт дек 09, 2008 5:19 pm
должно. только естетсвенно не на крутую гору)))
а на пригорок. )
СообщениеДобавлено: Вт дек 09, 2008 5:21 pm
да все и так выходит само.. и без горок. лить надо не спеша, желательно когда термостат открыт... тобишь подливать при работающем моторе.
СообщениеДобавлено: Вт дек 09, 2008 5:41 pm
клапан на крышке радиатора срабатывает часто или при перегреве?
например если ключился вентилятор радиатора то часть ОЖ вышла в расширительный бачок?
СообщениеДобавлено: Вт дек 09, 2008 5:49 pm
Машина: Lexus RX
Год выпуска: 2007
Двигатель: 2GR
Это кому вопрос?
Я откуда знаб как определеить сработал клапан или нет? Сидеть окол него чтоли и следить?
Короче у меня так: поездишь, температура двигателя нормальная - на середине, но шланги радиатора очень тугие, как будто изза воздкшного давления, верзний горячий, нижний холодный - вообще холодный.
Lexus RX 350
СообщениеДобавлено: Вт дек 09, 2008 6:29 pm
rayen писал(а):
Это кому вопрос?
ко всем.
и что ты хочешь узнать?
тебе сказали, если холодный значит не открылся термостат, а это может по двум причинам:
1. ОЖ не нагрелась до температуры открытия термостата.
2. умер термостат
СообщениеДобавлено: Вт дек 09, 2008 8:06 pm
Машина: Lexus RX
Год выпуска: 2007
Двигатель: 2GR
Есть еще третья - недостаточный уровень ОЖ в системе - воздушная пробка которая не дает системе циркулировать, даже при открытом термостате
Lexus RX 350
СообщениеДобавлено: Вт дек 09, 2008 10:10 pm
жидкость даже с пробкой будет циркулировать. помпа то находится низко. она все равно будет качать.
СообщениеДобавлено: Вт дек 09, 2008 10:18 pm
rayen писал(а):
Заменил в выходные антифриз. Но по-моему не получилось выгнать воздух из системы. Потому что при работающем двигателе верхний шланг радиатора горячий, а нижний - холодный - значит по нему не бежит антифриз.
Вот поэтому два вопроса.
1. Когда при какой температуре должно ощущаться теплово в нижнем шланге?
2. Как выгнать воздушную пробку из системы?
Только, что была такая же история. Ночь постаяла, антифриз стек и пробка пропала, теперь гоняет, как положено.
СообщениеДобавлено: Ср дек 10, 2008 1:20 am
а ты что не считал сколько залил?:)
СообщениеДобавлено: Ср дек 10, 2008 2:18 am
Машина: Lexus RX
Год выпуска: 2007
Двигатель: 2GR
После последней промывки не до конца слил, а сколько слил - не посчитал.
Залилось 1,5 в движок и 1,5 в радиатор...
Седня погазовал на горке, нижний шланг тоже горячий стал, так что видимо все более менее в порядке...
Lexus RX 350
СообщениеДобавлено: Ср дек 10, 2008 2:22 am
Это как? ОЖ текла а ты закрутил болт?
можно поподробнее в какое место в движке ты заливал ОЖ?
СообщениеДобавлено: Ср дек 10, 2008 3:38 am
наверняка в верхний шланг.. что б бысрее... вот и пузыри.
заливать нужно через горловину радиатора. тогда все заполняется до верху без пузырей.
СообщениеДобавлено: Ср дек 10, 2008 3:53 am
Проблема и яйца выеденного не стоит :) а расдули 8)
 Заголовок сообщения: радиатор
СообщениеДобавлено: Вс дек 14, 2008 8:09 pm
Собираюсь заменить радиатор, а вместе с ним и антифриз, просто когда купил машину там стоял красный, а у меня в гараже стоит 30л зеленого, мешать нельзя, вот и хочу заменить. У меня есть несколько вопросов: 1- если я сливаю красный антифриз, то перед тем как залить зеленый нужно ли промывать? и если "да", то чем это сделать и как?
2-я так понимаю, если я откручу термостат, там наверняка стоит прокладка, нужно ли ее менять при снятии термостата, или там какая-то другая система?
3-если вас не затруднит, можно описать систему замены антифриза, примерно так: снимаешь пробку с радиатора, отсоединяеш патрубки, и.т.д. Заранее спасибо.
была Toyota carina e hatch
год 1994
двиг.-4А-FE не LB
мощ.107л.с АКПП, Англичанка,
СообщениеДобавлено: Вс дек 14, 2008 8:15 pm
1. Промыть простой водой. Из шланга.
2. резиновое колечко. Лучше поменять. В крйнем случае - тонко на герметик.
3. Открываешь пробку сверху радиатора, открываешь краник внизу радиатора, вывинчиваешь конический болтик-заглушку из блока, сливаешь из расширительного бачка. На ровном полу всё сливаешь полностью, промываешь, если есть желание, водой... Закрываешь краник в радиаторе и пробку в блоке, заливаешь антифриз в радиатор. Как при этом выгнать пробку - совсем недавно аж целая дискуссия была.
