SERG77
Добавлено: Пт окт 12, 2012 7:55 pm |
Зарегистрирован: Вт янв 13, 2009 4:40 pm Сообщения: 115 Откуда: Р. КАРЕЛИЯ г ПЕТРОЗАВОДСК Репутация: 0 [ ? ]
Машина: ДВЕ CARINA E HATCH
Двигатель: 4A-FE 1.6
evgen651 я уже не первый год капаюсь ... нам-бы поменяться и прокатиться один из нас точно успокоится...
Добавлено спустя 4 минуты 56 секунд: причем если нажать педаль в пол, то она нааборот тормозит, а в две третьих хода педали потдерживает скорость. у меня было такое = смотри сопротивление воздушной заслонки - замерей показание -на форуме об этом много инфы
_________________ ездию на carina e 1993г 1.6 L японка . Chraysler sebring convertible ii 2002г V-2.4L
Kupr_Soft
Добавлено: Пт окт 12, 2012 8:01 pm |
Зарегистрирован: Чт июл 21, 2011 9:52 am Сообщения: 2599 Откуда: Питер м.Электросила Репутация: 65 [ ? ]
evgen651 писал(а): Кончно пробывал. Мотор раскручивал. На моей машине нормально ехать до 120км/ч дальше появляется рев мотора который слышно в салоне.
Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд: С низких оборотов вытягивает хорошо. Прям как с меня пмсано =) моя тоже поначалу рвала резину и легко поднималась... я выше 4 и 2000х оборотов не ездил.. а потом как-то в одно время... в течении недели что-ли стал ощущать что падает моща... и всё... с тех пор как будто побменили... что-бы так-же ехать как раньше минимум 4 и 3000х а то и 3500х ну или на пятую... что попытался поделать: топливные шланги меняли, мейновую на оригинал махнул остльные медь...(не там просто прохудились.) воздух чистили, фильтр новый там, впускную часть промывали... а всё равно былого ощущения НЕТУ! зы. у меня как видно из подписи 3SFE
evgen651
Добавлено: Пт окт 12, 2012 8:09 pm |
Зарегистрирован: Сб фев 11, 2012 9:23 pm Сообщения: 109 Откуда: Калужская обл. г. Обнинск Репутация: 0 [ ? ]
Долековато друг от друга находимся. Какую воздушную заслонку ты имеешь в виду? ДПДЗ что-ли?
_________________ Carina E 97г. Седан 1.6 4AF-E (STD), Ручка, Гур, Кондиционер, эл. стекла, эл зеркала, корректор и омыватель фар. Чёрный-205,Англичанка. Legasy BL9. МКПП
SERG77
Добавлено: Пт окт 12, 2012 8:17 pm |
да да видимо в положение полностью открыто на мозги идёт не верный сигнал = вот и тупит при полном нажатии... у меня это было я исправил . но на низких разгона нет...хотя показания в пределах нормы (я даже менял их местами...)
Kupr_Soft
Добавлено: Пт окт 12, 2012 8:24 pm |
evgen651 писал(а): Долековато друг от друга находимся. Какую воздушную заслонку ты имеешь в виду? ДПДЗ что-ли? если о мну речь, то чистили то что идёт от фильтра воздушного гофра на движок, вот к этой заслонке и крепится. ну и потом сняв и промыв её, заодно на заведённой остатки промывочной жидкости туда внутрь с воздухом... на высоких оборотах... что-б просралась так сказать... да и ещё такая особенность, когда топливные меняли... вродебы с обратки тёк бензин... пока ВЕСЬ что в баке был не вытек... не знаю, должно быть так...? возможно имеет смысл посмотреть как-нить все енти фильтрики сеточки бензиновые... насос... фиг знает... сам смотреть не стану, руки не оттуда растут ...если ток с сервис тут один неплохой... а это денежку надо и время... жалко если всё впустую... =/
Пожарник
Добавлено: Пт окт 12, 2012 8:25 pm |
Зарегистрирован: Чт апр 12, 2012 6:27 pm Сообщения: 2026 Откуда: Ярославль Репутация: 78 [ ? ]
Машина: Сarina E Wagon
evgen651 Маркировка кпп(если не меняна)над бачком ГТЦ на моторном щите табличка,смотри С.. У меня С52 нарисовано,у тебя-хз
evgen651
Добавлено: Пт окт 12, 2012 8:28 pm |
Сопротевление мерил, по букварю все сходится. У меня есть еще один б/у, надо будет попробывать поменять.
Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды: Пожарник. А на каробке где написанно? Вдруг за 15 лет кто-то менял!
Kupr_Soft
Добавлено: Пт окт 12, 2012 8:39 pm |
[quote="evgen651"]Сопротевление мерил, по букварю все сходится. У меня есть еще один б/у, надо будет попробывать поменять. а КАК меряли-то?
Пожарник
Добавлено: Пт окт 12, 2012 8:41 pm |
evgen651а на коробке по моему ни..на не написано
evgen651
Добавлено: Пт окт 12, 2012 8:43 pm |
Тестером (мультиметром). Как описанно в Легионовском букваре! Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд:Почему так? Как допустим выбрать другую б/у? Неразбирать-же!
Иля
Добавлено: Сб окт 13, 2012 1:38 pm |
Зарегистрирован: Сб дек 18, 2010 1:53 am Сообщения: 259 Откуда: Усть-Каменогорск Репутация: 1 [ ? ]
evgen651 писал(а): Парни! Может быть моя потеря мощности из-за колес. При покупке стояли 175/65 r14, а сейчас я поставил 195/65 r15 ? Ну вот сам по суди, резина до этого у тебя по размерам от штатной отличалась профилем на 5 мм, то есть при 160 на спидометре в реале ехал 155, а с этой резиной, которая стоит сейчас, отличается все от штатного, то есть при 160 в реале едешь 170, вот и вся арифметика. Ну и машина конечно будет от этого разгоняться медленней, хотя я больше ощущениям своим доверяю, чем спидометру.
_________________ Теперь я и тут естьToyota Carina E XLi 4A-FE 1993г универсал Toyota Carina E GTi 3S-GE 1992г лифтбэк (продал) Mitsubishi Eclipse 2g 4g63T купе
evgen651
Добавлено: Сб окт 13, 2012 2:24 pm |
Сегодня поменял ДПДЗ. Чудо не произошло! Буду рыть дальше, но я найду причину, я её СДЕЛАЮ!
Виктор77
Добавлено: Сб окт 13, 2012 2:31 pm |
evgen651 писал(а): стояли 175/65 r14, а сейчас я поставил 195/65 r15 ? Шинный калькулятор говорит, что колеса 175/65`14 ниже колес 195/65`15 на 2,5 см. и разница в показаниях спидометра будет 9 км/ч.
-=Zhen_DOS=-
Добавлено: Сб окт 13, 2012 2:46 pm |
Зарегистрирован: Пн сен 24, 2012 7:19 pm Сообщения: 376 Откуда: Чебоксары Репутация: 3 [ ? ]
болезнь ли это,но проблема полностью аналогична и у меня. как будто подменили машину,хотя месяц как приобрел.
evgen651
Добавлено: Сб окт 13, 2012 2:53 pm |
Парни это вирус! Только непойму где моя Каринка могла подхватить! Одну никуда не отпускал.
Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд: Пожарник! У меня тоже на табличке написанно С52, а на корпусе не нашел.
Пожарник
Добавлено: Сб окт 13, 2012 2:56 pm |
evgen651Значит пока ты спал-кто то оказался шустрее тебя!
mackarowsania
Добавлено: Сб окт 13, 2012 7:43 pm |
| Состоявшийся |
Зарегистрирован: Вт июн 07, 2011 2:38 pm Сообщения: 53 Откуда: Сарапул Репутация: 2 [ ? ]
evgen651 писал(а): Вяло разгоняется! Мой бывший Ваз2115 на разгоне был шустрее. Ты не сравнивай ВАЗ 2115 с кариной у 15-шки максимальный крутящий момент при 3800 оборотах а у нас при 4500 да и мощность у карины развивается на 6000 оборотах, попоробуй раскрути до6тыщ она утебя полетит
_________________ Макаров Александр Карина Е лифтбэк 1996, дв. 4A-FE LB. Англия,
evgen651
Добавлено: Сб окт 13, 2012 8:07 pm |
mackarowsania писал(а): evgen651 писал(а): Вяло разгоняется! Мой бывший Ваз2115 на разгоне был шустрее. Ты не сравнивай ВАЗ 2115 с кариной у 15-шки максимальный крутящий момент при 3800 оборотах а у нас при 4500 да и мощность у карины развивается на 6000 оборотах, попоробуй раскрути до6тыщ она утебя полетит  Попробую!
evgen651
Добавлено: Вс окт 14, 2012 5:57 pm |
Сегодня было пару часиков поковырятся с Каринкой. Насторажил меня светло-светло серый нагар на свечах, какбуд-то бедная смесь.Обычно привычней оранжево-коричневый, может изменятся в сторону красноты, из-за присадок бенза. Отсоеденил ДТОЖ, обороты упали, двиг. залихорадило на холостых, загорелся Чек (t 90). Испытание на ходу показало что ехать стала еще хуже, (в принципе я это и подозревал). После было решенно подключить холодный датчик (был запасной, с мотора который ехал). Результат: машина вообще отказалась заводится, залило свечи. На этом эксперементы с ДТОЖ закончились. Следующим шагом будет замена форсунок на б/у с мотора донора. Сейчас замочил их в баночке с Лавром. Вопрос: Может кто знает, как отрегулировать качество смеси на наших тачках? Или это делается в П.О. блока управления двигателем?
Лодочник
Добавлено: Вс окт 14, 2012 8:11 pm |
Зарегистрирован: Чт мар 31, 2011 7:34 pm Сообщения: 2715 Откуда: ярославль Репутация: 39 [ ? ]
Машина: Лачетти
Мозг регулирует качество смеси.....по температуре...воздуху по датчикам....среднее стихометрическое число 1 - 17.....у меня такой же видон свеч а у тебя.....покрути зажигание.
_________________ Карина Е 1997 4а-фе LB английский универсал продал, сейчас уже годовалый Шевроле Лачетти Вагон.
Сергей.
evgen651
Добавлено: Вс окт 14, 2012 8:13 pm |
Да ставил опережение 15градусов. С низких оборотов хуже едет!
Лодочник
Добавлено: Вс окт 14, 2012 8:28 pm |
Машина: Лачетти
А компрессия и фазы ГРМ в норме?....чудес не бывает.
Сергей.
evgen651
Добавлено: Вс окт 14, 2012 8:31 pm |
Метки сам два раза проверял, все норм. Компрессия тоже.
Лодочник
Добавлено: Вс окт 14, 2012 8:33 pm |
Машина: Лачетти
А катализатор не забит?.....может ей выдыхать некуда?
Добавлено спустя 4 минуты 36 секунд: Давление в рампе?.....фильтр бензуса?.....сеточка на бензонасосе?
Сергей.
evgen651
Добавлено: Вс окт 14, 2012 8:42 pm |
Я уже все описывал: ката нет, давка на ХХ 3, при открытой ДЗ 3,5. Насос не вытаскивал, чет там гаечки ржавенькие, боюсь поломать. Но давка-же нормальная!
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot], Yandex[bot] и гости: 2 |
