Текущее время: Ср мар 18, 2026 8:41 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 156 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: Медленно разгоняется.
СообщениеДобавлено: Пт окт 12, 2012 7:55 pm
Машина: ДВЕ CARINA E HATCH
Двигатель: 4A-FE 1.6
evgen651 я уже не первый год капаюсь ...
нам-бы поменяться и прокатиться один из нас точно успокоится...
Добавлено спустя 4 минуты 56 секунд:
причем если нажать педаль в пол, то она нааборот тормозит, а в две третьих хода педали потдерживает скорость.
у меня было такое = смотри сопротивление воздушной заслонки - замерей показание -на форуме об этом много инфы
ездию на carina e 1993г 1.6 L японка . Chraysler sebring convertible ii 2002г V-2.4L
СообщениеДобавлено: Пт окт 12, 2012 8:01 pm
evgen651 писал(а):
Кончно пробывал. Мотор раскручивал. На моей машине нормально ехать до 120км/ч дальше появляется рев мотора который слышно в салоне.
С низких оборотов вытягивает хорошо.
Прям как с меня пмсано =)
моя тоже поначалу рвала резину и легко поднималась... я выше 4 и 2000х оборотов не ездил..
а потом как-то в одно время... в течении недели что-ли стал ощущать что падает моща...
и всё...
с тех пор как будто побменили...
что-бы так-же ехать как раньше минимум 4 и 3000х а то и 3500х
ну или на пятую...
что попытался поделать:
топливные шланги меняли, мейновую на оригинал махнул остльные медь...(не там просто прохудились.)
воздух чистили, фильтр новый там, впускную часть промывали...
а всё равно былого ощущения НЕТУ!
зы. у меня как видно из подписи 3SFE
СообщениеДобавлено: Пт окт 12, 2012 8:09 pm
Долековато друг от друга находимся. Какую воздушную заслонку ты имеешь в виду? ДПДЗ что-ли?
Carina E 97г. Седан 1.6 4AF-E (STD), Ручка, Гур, Кондиционер, эл. стекла, эл зеркала, корректор и омыватель фар. Чёрный-205,Англичанка. Legasy BL9. МКПП
СообщениеДобавлено: Пт окт 12, 2012 8:17 pm
да да видимо в положение полностью открыто на мозги идёт не верный сигнал = вот и тупит при полном нажатии...
у меня это было я исправил . но на низких разгона нет...хотя показания в пределах нормы
(я даже менял их местами...)
СообщениеДобавлено: Пт окт 12, 2012 8:24 pm
если о мну речь, то чистили то что идёт от фильтра воздушного гофра на движок, вот к этой заслонке и крепится.
ну и потом сняв и промыв её, заодно на заведённой остатки промывочной жидкости туда внутрь с воздухом...
на высоких оборотах...
что-б просралась так сказать...
да и ещё такая особенность, когда топливные меняли...
вродебы с обратки тёк бензин...
пока ВЕСЬ что в баке был не вытек...
не знаю, должно быть так...?
возможно имеет смысл посмотреть как-нить все енти фильтрики сеточки бензиновые... насос...
фиг знает... сам смотреть не стану, руки не оттуда растут ...если ток с сервис тут один неплохой... а это денежку надо и время...
жалко если всё впустую...
СообщениеДобавлено: Пт окт 12, 2012 8:25 pm
Машина: Сarina E Wagon
evgen651
Маркировка кпп(если не меняна)над бачком ГТЦ на моторном щите табличка,смотри С..
У меня С52 нарисовано,у тебя-хз
СообщениеДобавлено: Пт окт 12, 2012 8:28 pm
Сопротевление мерил, по букварю все сходится. У меня есть еще один б/у, надо будет попробывать поменять.
Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды:
Пожарник. А на каробке где написанно? Вдруг за 15 лет кто-то менял!
СообщениеДобавлено: Пт окт 12, 2012 8:39 pm
[quote="evgen651"]Сопротевление мерил, по букварю все сходится. У меня есть еще один б/у, надо будет попробывать поменять.
а КАК меряли-то?
СообщениеДобавлено: Пт окт 12, 2012 8:41 pm
evgen651
а на коробке по моему ни..на не написано :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: Пт окт 12, 2012 8:43 pm
Тестером (мультиметром). Как описанно в Легионовском букваре!
Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд:
Почему так? Как допустим выбрать другую б/у? Неразбирать-же! :shock:
СообщениеДобавлено: Сб окт 13, 2012 1:38 pm
evgen651 писал(а):
Парни! Может быть моя потеря мощности из-за колес. При покупке стояли 175/65 r14, а сейчас я поставил 195/65 r15 ?
Ну вот сам по суди, резина до этого у тебя по размерам от штатной отличалась профилем на 5 мм, то есть при 160 на спидометре в реале ехал 155, а с этой резиной, которая стоит сейчас, отличается все от штатного, то есть при 160 в реале едешь 170, вот и вся арифметика. Ну и машина конечно будет от этого разгоняться медленней, хотя я больше ощущениям своим доверяю, чем спидометру.
Теперь я и тут есть
СообщениеДобавлено: Сб окт 13, 2012 2:24 pm
Сегодня поменял ДПДЗ. Чудо не произошло! Буду рыть дальше, но я найду причину, я её СДЕЛАЮ! :rugaet-sja:
СообщениеДобавлено: Сб окт 13, 2012 2:31 pm
Шинный калькулятор говорит, что колеса 175/65`14 ниже колес 195/65`15 на 2,5 см. и
разница в показаниях спидометра будет 9 км/ч.
СообщениеДобавлено: Сб окт 13, 2012 2:46 pm
болезнь ли это,но проблема полностью аналогична и у меня. как будто подменили машину,хотя месяц как приобрел. :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: Сб окт 13, 2012 2:53 pm
Парни это вирус! Только непойму где моя Каринка могла подхватить! Одну никуда не отпускал.
Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд:
Пожарник! У меня тоже на табличке написанно С52, а на корпусе не нашел.
СообщениеДобавлено: Сб окт 13, 2012 2:56 pm
evgen651
Значит пока ты спал-кто то оказался шустрее тебя! :wink:
СообщениеДобавлено: Сб окт 13, 2012 7:43 pm
evgen651 писал(а):
Вяло разгоняется! Мой бывший Ваз2115 на разгоне был шустрее.
Ты не сравнивай ВАЗ 2115 с кариной у 15-шки максимальный крутящий момент при 3800 оборотах а у нас при 4500 да и мощность у карины развивается на 6000 оборотах, попоробуй раскрути до6тыщ она утебя полетит :D
Макаров Александр Карина Е лифтбэк 1996, дв. 4A-FE LB. Англия,
СообщениеДобавлено: Сб окт 13, 2012 8:07 pm
Попробую!
СообщениеДобавлено: Вс окт 14, 2012 5:57 pm
Сегодня было пару часиков поковырятся с Каринкой. Насторажил меня светло-светло серый нагар на свечах, какбуд-то бедная смесь.Обычно привычней оранжево-коричневый, может изменятся в сторону красноты, из-за присадок бенза. Отсоеденил ДТОЖ, обороты упали, двиг. залихорадило на холостых, загорелся Чек (t 90). Испытание на ходу показало что ехать стала еще хуже, (в принципе я это и подозревал). После было решенно подключить холодный датчик (был запасной, с мотора который ехал). Результат: машина вообще отказалась заводится, залило свечи. На этом эксперементы с ДТОЖ закончились. Следующим шагом будет замена форсунок на б/у с мотора донора. Сейчас замочил их в баночке с Лавром. Вопрос: Может кто знает, как отрегулировать качество смеси на наших тачках? Или это делается в П.О. блока управления двигателем?
СообщениеДобавлено: Вс окт 14, 2012 8:11 pm
Машина: Лачетти
Мозг регулирует качество смеси.....по температуре...воздуху по датчикам....среднее стихометрическое число 1 - 17.....у меня такой же видон свеч а у тебя.....покрути зажигание.
Сергей.
СообщениеДобавлено: Вс окт 14, 2012 8:13 pm
Да ставил опережение 15градусов. С низких оборотов хуже едет!
СообщениеДобавлено: Вс окт 14, 2012 8:28 pm
Машина: Лачетти
А компрессия и фазы ГРМ в норме?....чудес не бывает.
Сергей.
СообщениеДобавлено: Вс окт 14, 2012 8:31 pm
Метки сам два раза проверял, все норм. Компрессия тоже.
СообщениеДобавлено: Вс окт 14, 2012 8:33 pm
Машина: Лачетти
А катализатор не забит?.....может ей выдыхать некуда?
Добавлено спустя 4 минуты 36 секунд:
Давление в рампе?.....фильтр бензуса?.....сеточка на бензонасосе?
Сергей.
СообщениеДобавлено: Вс окт 14, 2012 8:42 pm
Я уже все описывал: ката нет, давка на ХХ 3, при открытой ДЗ 3,5. Насос не вытаскивал, чет там гаечки ржавенькие, боюсь поломать. Но давка-же нормальная!
