vasilver
Добавлено: Вс ноя 11, 2012 6:27 am |
Зарегистрирован: Чт окт 25, 2012 11:16 pm Сообщения: 482 Откуда: Старый Оскол. Саша Репутация: 8 [ ? ]
Машина: Carina E сарай
Двигатель: 4A-FE стд
Artem23. спасибо за схему!какой шприц нужен,чтобы плотно садился на форсунку?
Artem23
Добавлено: Вс ноя 11, 2012 11:17 am |
| Токарь клуба |
Зарегистрирован: Чт ноя 19, 2009 1:04 am Сообщения: 2682 Откуда: Ковров Репутация: 139 [ ? ]
я в аптеке подбирал по форсунке )) , можно купить каждого по две штуки , они стоят по два или три рубля .
Игоряка
Добавлено: Сб фев 23, 2013 2:49 pm |
Зарегистрирован: Сб июл 21, 2012 6:50 pm Сообщения: 1446 Откуда: Регион 04 Репутация: 13 [ ? ]
Машина: Пешком
Год выпуска: 1986
Поставил сегодня новый бензонасос от 10-ки, скинул клеммы(чтоб обнулить). Заводится нормально, но появился провал с первой скорости(если резко нажать на педаль газа) либо на холостых, причем с каким то хлопком, и загорается лампочка экономайзера, ничего не пойму от чего вдруг так стало, на старом бензонасосе такого не было. Едет очень бодро(вроде лучше чем было), но вот при резком нажатии на газульку ерунда такая...
Сергей 67
Добавлено: Сб дек 28, 2013 11:15 am |
Зарегистрирован: Ср дек 25, 2013 4:23 pm Сообщения: 1811 Откуда: Сыктывкар- Нижний Новгород_ Василёв Майдан. Репутация: 19 [ ? ]
Машина: Toyota Camry xv10
Двигатель: 5s fe 2.2
Вот и у меня подобная проблема. Причём заметил, что проявляется она только на прогретом двигателе. Грешу на подсос воздуха через какую-нибудь трубку- шланг. Если есть соображения по этому поводу, прошу опубликовать.
_________________ Бешеный лесовоз, счастливый обладатель авто TOYOTA CARINA E 4А FE LB 1992 г. Хетчбек, 742 цвет. Уже в прошлом.
vasilver
Добавлено: Вс дек 29, 2013 2:40 pm |
подсос легко может вызывать такую проблему. у меня же был неисправен датчик
Сергей 67
Добавлено: Вс дек 29, 2013 3:30 pm |
Датчик чего? Какой именно датчик был неисправен- ДТОЖ?
Сергей С@ныч
Добавлено: Вс дек 29, 2013 3:37 pm |
vasilver писал(а): Устранил свою проблему заменой ДПДЗ от ГАЗ. Работает отлично,ничего не настраивал А подробнее.
Сергей 67
Добавлено: Вс дек 29, 2013 3:55 pm |
Сергей С@ныч писал(а): vasilver писал(а): Устранил свою проблему заменой ДПДЗ от ГАЗ. Работает отлично,ничего не настраивал А подробнее. Так чего тут можно подробнее указать? Ставится взамен родного датчик положения др. заслонки от ГАЗ 3110 или модификаций с двигателем ЗМЗ 4062. Это мне до боли знакомо. Я ведь волговод.
Игоряка
Добавлено: Вс дек 29, 2013 5:10 pm |
Машина: Пешком
Год выпуска: 1986
Сергей 67 писал(а): Ставится взамен родного датчик положения др. заслонки от ГАЗ 3110 или модификаций с двигателем ЗМЗ 4062. Это мне до боли знакомо. Я ведь волговод. не понял, тоесть ДПДЗ от Волги подходит на наши машины? или только с двигателем от 4A-FE?
денвер666
Добавлено: Вс дек 29, 2013 5:14 pm |
Зарегистрирован: Пт апр 05, 2013 2:36 pm Сообщения: 384 Откуда: ..белгород Репутация: 4 [ ? ]
Машина: тойота карина Е 1.6 sedan
Двигатель: 4a-fe 1.6 ЛБ
я вот заказа ориджинал у меня 4ре контакта а волговская 3ри контакта вот колхозить не охота.
_________________ По космическим основаниям.
vasilver
Добавлено: Вт дек 31, 2013 3:38 pm |
Заходишь в экзист, и по вину подбираешь самый дешёвый датчик дроссельной заслонки. На 4а-фе это и будет датчик от ГАЗ.Встал как родной и по посадочному месту и по разъему.
Сергей С@ныч
Добавлено: Вт дек 31, 2013 3:46 pm |
денвер666
Добавлено: Вт дек 31, 2013 6:38 pm |
Сергей С@ныч писал(а): http://www.exist.ru/price.aspx?pid=335082E7&sr=-4 подскажите по этой ссылке все датчики четырёх контактные или трёх
judge
Добавлено: Вт дек 31, 2013 8:39 pm |
Зарегистрирован: Ср дек 21, 2011 8:30 am Сообщения: 490 Откуда: Нижний Новгород Репутация: 16 [ ? ]
Думается мне,что волговский датчик подошел vasilver,так как у него мотроник Бош,и,как известно,продукция ГАЗа тоже пользуется бошевскими датчиками...С денсо возможно не прокатит.
_________________ Александр.Carina E GLI,08.1992,sedan,4A-fe LB,made in japan,colour 742
денвер666
Добавлено: Вт дек 31, 2013 10:52 pm |
judge писал(а): ...С денсо возможно не прокатит.
Сергей С@ныч
Добавлено: Ср янв 01, 2014 12:39 pm |
vasilver
Добавлено: Ср янв 01, 2014 2:40 pm |
У меня датчик TSN трёх контактный. Мотор бош мотроник
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 34 |
