Текущее время: Вс окт 12, 2025 3:57 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Вс ноя 11, 2012 6:27 am
Машина: Carina E сарай
Двигатель: 4A-FE стд
Artem23. спасибо за схему!какой шприц нужен,чтобы плотно садился на форсунку?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 11, 2012 11:17 am
я в аптеке подбирал по форсунке )) , можно купить каждого по две штуки , они стоят по два или три рубля .
СообщениеДобавлено: Пн ноя 12, 2012 3:34 pm
В общем сегодня пошел искать неисправность датчика абсолютного давления и обнаружил что трубка С РЕСИВЕРА ПРОСТО НЕ одета на датчик...вот от куда растут ноги 31й ошибки!!!одел трубку и вуаля: движок заработал ровно!!! Исходная проблема пропала полностью,то есть провалы и дерганья на малых оборотах.движок зверь-рвет из под себя,на первой передаче даже с пробуксовкой!!! Я доволен как слон :ya_hoo_oo: :ya_hoo_oo: :ya_hoo_oo: Но самое интересное что стал мигать чек энджин на панели... пытался сбросить,но времени маловато было,минут 7 постояла со скинутой клеммой.Завтра попытаюсь ещё. :speshu-begu:
Вывод : проблема была в грязных форсунках и ДЗ,которые я успешно почистил средством verylube...все спасибо за участие!!!
СообщениеДобавлено: Сб фев 23, 2013 2:49 pm
Машина: Пешком
Год выпуска: 1986
Поставил сегодня новый бензонасос от 10-ки, скинул клеммы(чтоб обнулить). Заводится нормально, но появился провал с первой скорости(если резко нажать на педаль газа) либо на холостых, причем с каким то хлопком, и загорается лампочка экономайзера, ничего не пойму от чего вдруг так стало, на старом бензонасосе такого не было. Едет очень бодро(вроде лучше чем было), но вот при резком нажатии на газульку ерунда такая...
СообщениеДобавлено: Сб дек 28, 2013 3:17 am
Устранил свою проблему заменой ДПДЗ от ГАЗ. Работает отлично,ничего не настраивал. Провалы и дерготня вылечены! :co_ol:
СообщениеДобавлено: Сб дек 28, 2013 11:15 am
Репутация: 19 [ ? ]
Машина: Toyota Camry xv10
Двигатель: 5s fe 2.2
Вот и у меня подобная проблема. Причём заметил, что проявляется она только на прогретом двигателе. Грешу на подсос воздуха через какую-нибудь трубку- шланг. Если есть соображения по этому поводу, прошу опубликовать.
СообщениеДобавлено: Вс дек 29, 2013 2:40 pm
подсос легко может вызывать такую проблему. у меня же был неисправен датчик
СообщениеДобавлено: Вс дек 29, 2013 3:30 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Датчик чего? Какой именно датчик был неисправен- ДТОЖ?
СообщениеДобавлено: Вс дек 29, 2013 3:37 pm
А подробнее.
СообщениеДобавлено: Вс дек 29, 2013 3:55 pm
Репутация: 19 [ ? ]
А подробнее.
Так чего тут можно подробнее указать? Ставится взамен родного датчик положения др. заслонки от ГАЗ 3110 или модификаций с двигателем ЗМЗ 4062. Это мне до боли знакомо. Я ведь волговод. :D
СообщениеДобавлено: Вс дек 29, 2013 5:10 pm
Машина: Пешком
Год выпуска: 1986
не понял, тоесть ДПДЗ от Волги подходит на наши машины? или только с двигателем от 4A-FE?
СообщениеДобавлено: Вс дек 29, 2013 5:14 pm
Машина: тойота карина Е 1.6 sedan
Двигатель: 4a-fe 1.6 ЛБ
я вот заказа ориджинал у меня 4ре контакта а волговская 3ри контакта вот колхозить не охота.
По космическим основаниям.
СообщениеДобавлено: Вт дек 31, 2013 3:38 pm
Заходишь в экзист, и по вину подбираешь самый дешёвый датчик дроссельной заслонки. На 4а-фе это и будет датчик от ГАЗ.Встал как родной и по посадочному месту и по разъему.
СообщениеДобавлено: Вт дек 31, 2013 3:46 pm
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=335082E7&sr=-4
СообщениеДобавлено: Вт дек 31, 2013 6:38 pm
подскажите по этой ссылке все датчики четырёх контактные или трёх
СообщениеДобавлено: Вт дек 31, 2013 8:39 pm
Думается мне,что волговский датчик подошел vasilver,так как у него мотроник Бош,и,как известно,продукция ГАЗа тоже пользуется бошевскими датчиками...С денсо возможно не прокатит.
СообщениеДобавлено: Вт дек 31, 2013 10:52 pm
:oops:
СообщениеДобавлено: Ср янв 01, 2014 12:39 pm
http://www.exist.ru/Parts/Default.aspx? ... =385878644 те что с фото с 3-мя контактами.
СообщениеДобавлено: Ср янв 01, 2014 2:40 pm
У меня датчик TSN трёх контактный. Мотор бош мотроник
