Текущее время: Пн июн 15, 2026 6:04 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 80 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2013 9:09 pm
Машина: TOYOTA Carina E, 5МКПП, хечбек
Двигатель: 4A FE 1.6
Я бы с радостью, но нет шнурка, а главное знаний и навыков. Не все на форуме продвинутые программеры
сине-зеленая англичанка, 110 лисьих сил, МКПП, STD, Бош Мотреник, сзади 355 килокилометров
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2013 9:10 pm
Братва из Казахстана
Репутация: 54 [ ? ]
Машина: Subaru Legacy B4
Двигатель: 2500
Виктор77 писал(а):
BGA
Бош Мотроник - СТД.
Ну тут нельзя несогласиться
:a_g_a:
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2013 9:11 pm
BGA, обрати внимание на пост Сергея KZN.
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
Д он тебе наверное и непоможет :du_ma_et: :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2013 9:35 pm
Машина: karina E
Как вариант http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=10018
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2013 9:41 pm
Диагностики на БОШе нет программулькой. Лямбду только на яме отключить получится, ДПКВ один из главных подозреваемых. Его тоже с пристрастием осмотреть,желательно со снятием
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2013 9:45 pm
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
Sergio-8707 писал(а):
Я бы тот вариант даже смотреть нестал, читать противно такие посты. :ze_le_ny:
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2013 10:13 pm
Машина: AUDI A4
Год выпуска: 2006
Двигатель: 1.8t BFB
Полазив по инету большинство народу грешит на ДПК.
С форума Мазды:
Итог: умирал датчик положения коленвала.
При нагреве переставал работать.
Замена помогла машинке работать как надо.
carina-e@rambler.ru
СообщениеДобавлено: Чт янв 24, 2013 8:52 am
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
BGA
Ну что там, с нечистой силой :ved_ma: справился :med_ses_tra: ? Новости есть? :bo_ga_tyr:
СообщениеДобавлено: Чт янв 24, 2013 6:00 pm
пока взял тайм-аут до выходных
СообщениеДобавлено: Чт янв 24, 2013 6:09 pm
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
:o там делов с лямдой две минуты и проверить некогда? :du_ma_et: Я бы до выходных умер от любопытства. :-facepalm-:
СообщениеДобавлено: Чт янв 24, 2013 8:54 pm
Год выпуска: 1988
Двигатель: 3L
Я бы не уснул...
BGA прошу сделать фото мотора сверху со стороны ремней.
СообщениеДобавлено: Сб янв 26, 2013 4:10 pm
Сергей KZN писал(а):
Я бы не уснул...
получите:ИзображениеИзображениеИзображение
Добавлено спустя 10 минут 42 секунды:
Re: нужен опытный священник-моторист изгнать нечистую из двигате
сейчас проводил эксперимент: не трогая АКБ сбросил 21 ошибку вытащив предохранитель примерно на 2-3 мин, завелся хорошо, прогрелся, потом все как обычно. Можете смеяться и считать меня имбицилом, но я не нашел разъем кислородного датчика и сам датчик тоже. Пока труба не прогрелась, пошарил рукой от штанов вниз сколько хватило длины конечности. Потом лег на брюхо и долго смотрел вдаль. Никаких намеков. Может нужна яма? А это или трос или эвакуатор. Посмотрите фото - специально снял места поисков. На одном черный снег после прогрева. Снял видео, пробую выложить.
Добавлю: два раза менял гофру, один раз приемную трубу, датчиков не помню! И опять про официалов, если датчика нет - как они утверждают, что он рабочий, и двигатель работает правильно?
Добавлено спустя 17 минут 24 секунды:
http://youtu.be/My4m5roWlmM
http://youtu.be/lFvkKrtqYr8
СообщениеДобавлено: Сб янв 26, 2013 5:12 pm
Гофра вроде как в приемную трубу ("штаны") вваривается... ну, да ладно. Не знаю,в каком месте стоит О2 датчик на Бош Мотронике, на СТД Денсо он вкручивается перед катализатором, секция которого устанавливается сразу за приемной трубой. Если его нет, то машина не будет глохнуть, просто смесь будет богатая и повышенный расход топлива.
В Бош Мотронике часто грешит датчик положения коленвала и из-за него могут возникнуть такие неприятности. Находится он в маслонасосе.
BGA писал(а):
опять про официалов
Тойота Вешняки - х@ета и тра-та-та, никакие они не официалы, просто сами себя так позиционируют.
СообщениеДобавлено: Сб янв 26, 2013 5:55 pm
Я правильно понимаю, что без ямы до датчика О2 я не доберусь? А куда же выходит провод, где разъем? Посмотрите фото и видео, может они что скажут?
СообщениеДобавлено: Сб янв 26, 2013 6:10 pm
Про Мотроник не в курсе, но знающие люди говорят, что тоже надо смотреть снизу, как и на Денсо.
По признакам - либо топливо, либо зажигание. Такие же признаки неисправности ДПКВ или нет могут сказать те, кто с этим сталкивался.
СообщениеДобавлено: Сб янв 26, 2013 6:41 pm
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
BGA
VIN можеш скинуть?
СообщениеДобавлено: Сб янв 26, 2013 8:12 pm
добавлю: мясорубка, он же "замените двигатель", "Джеки Чан", "чек не жив", "чек инжир" и т.д. не горит. Года два назад летом при +37С заглох на ходу (грешу на плохой бензин), вот тогда он загорелся. Кое-как израсходовал бак, заправил 95-го и все прошло.
Добавлено спустя 36 секунд:
SB164ABK00E210118
СообщениеДобавлено: Сб янв 26, 2013 9:03 pm
Я один вижу,что трамблер и катушка от LB, а впуск и выпуск от STD :ps_ih: Может в этом кроется подвох. Владельцы А-двигателей должны лучше знать
СообщениеДобавлено: Сб янв 26, 2013 9:38 pm
Aleksey R, нет, это обычный Бош.
ТС- посмотри здесь:
viewtopic.php?f=6&t=8471
Если плохой контакт, может, дело в ДПКВ, как было у меня, а он у нас расположен не самым удобным образом...
СообщениеДобавлено: Сб янв 26, 2013 9:53 pm
Год выпуска: 1988
Двигатель: 3L
Но работать то он должен, пусть не правильно, но должен.
прежде всего надо найти причину.
СообщениеДобавлено: Вс янв 27, 2013 1:09 am
Машина: Carina E Liftback
Двигатель: 4A-FE Bosch
Проблема была в отломившихся проводах датчика положения коленвала
BGA
Абсолютно аналогичная ситуация была у меня после покупки своей машинки, только дело было летом. Вылечился заменой совместно накрывшихся датчика положения коленвала (ДПК) - подошел от авенсиса, и датчика холла (он же ДПРВ), снятого и купленного по предьявленному образцу в запчастях на немцев. Цена, точно помню, составила 800-00. Лямбда тут ни при чем. ДПК при снятии развалился в пыль, причина отказа - нестабильность или отсутствие контакта внутри корпуса датчика. Недавно обсуждали уже похожую проблему тоже с Bosh-motronic. Прежде чем покупать эти датчики, сними свои, т.к. по длине ДПК бывают разные, к купленному мною пришлось добавить шайбу (оказался немного длиннее). Ремонт производить только в сервисе, у хорошего электрика. Кажись все. Будут вопросы - в личку. Успехов. Пока. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: Вс янв 27, 2013 10:36 am
Мы Вите Fuzz волговский просто подточили...
СообщениеДобавлено: Вс янв 27, 2013 4:07 pm
Машина: KARINA E седан
Двигатель: 4a-Fe бош матроник
Датчик виден с левой стороны, смотри где стартер, филтр сними и разъем расцепи.
Я гофру подленней поставил, датчик погнуло, чтото похожее было, я разъем отцепил и ездил пока
от калины не поставил,
СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2013 7:11 pm
Никто не смотрит видео? Беру примерно 2-х недельную финансовую паузу. Далее эвакуатор, 408 бокс, замена всего подряд: ДПКВ, датчиков Холла, ДПДЗ, ДРВ и т.д. что-то наверное поможет
