BGA
Добавлено: Ср янв 23, 2013 9:09 pm |
Зарегистрирован: Ср янв 09, 2013 9:04 pm Сообщения: 26 Откуда: Ступино Репутация: 2 [ ? ]
Машина: TOYOTA Carina E, 5МКПП, хечбек
Двигатель: 4A FE 1.6
Я бы с радостью, но нет шнурка, а главное знаний и навыков. Не все на форуме продвинутые программеры
_________________ сине-зеленая англичанка, 110 лисьих сил, МКПП, STD, Бош Мотреник, сзади 355 килокилометров
СергейS
Добавлено: Ср янв 23, 2013 9:10 pm |
| Братва из Казахстана |
Машина: Subaru Legacy B4
Двигатель: 2500
Виктор77 писал(а): BGA Бош Мотроник - СТД. Ну тут нельзя несогласиться
Виктор77
Добавлено: Ср янв 23, 2013 9:11 pm |
BGA, обрати внимание на пост Сергея KZN.
СергейS
Двигатель: 2500
BGA писал(а): Я бы с радостью, но нет шнурка, а главное знаний и навыков. Не все на форуме продвинутые программеры Д он тебе наверное и непоможет
Добавлено: Ср янв 23, 2013 9:41 pm |
Диагностики на БОШе нет программулькой. Лямбду только на яме отключить получится, ДПКВ один из главных подозреваемых. Его тоже с пристрастием осмотреть,желательно со снятием
СергейS
Добавлено: Ср янв 23, 2013 9:45 pm |
Двигатель: 2500
Sergio-8707 писал(а): Я бы тот вариант даже смотреть нестал, читать противно такие посты.
cook13forever
Добавлено: Ср янв 23, 2013 10:13 pm |
Зарегистрирован: Ср дек 21, 2011 8:15 pm Сообщения: 412 Откуда: Ярославль Репутация: 10 [ ? ]
Машина: AUDI A4
Год выпуска: 2006
Двигатель: 1.8t BFB
Полазив по инету большинство народу грешит на ДПК. С форума Мазды: Цитата: Итог: умирал датчик положения коленвала. При нагреве переставал работать. Замена помогла машинке работать как надо.
_________________ carina-e@rambler.ru
СергейS
Добавлено: Чт янв 24, 2013 8:52 am |
Двигатель: 2500
BGAНу что там, с нечистой силой  справился  ? Новости есть?
BGA
Добавлено: Чт янв 24, 2013 6:00 pm |
пока взял тайм-аут до выходных
СергейS
Добавлено: Чт янв 24, 2013 6:09 pm |
Двигатель: 2500
BGA писал(а): пока взял тайм-аут до выходных  там делов с лямдой две минуты и проверить некогда?  Я бы до выходных умер от любопытства.
Сергей KZN
Добавлено: Чт янв 24, 2013 8:54 pm |
Зарегистрирован: Ср ноя 07, 2012 4:32 pm Сообщения: 477 Откуда: Казань Репутация: 17 [ ? ]
Год выпуска: 1988
Двигатель: 3L
Я бы не уснул... BGA прошу сделать фото мотора сверху со стороны ремней.
BGA
Добавлено: Сб янв 26, 2013 4:10 pm |
Сергей KZN писал(а): Я бы не уснул... BGA прошу сделать фото мотора сверху со стороны ремней. получите:           Добавлено спустя 10 минут 42 секунды:Re: нужен опытный священник-моторист изгнать нечистую из двигатесейчас проводил эксперимент: не трогая АКБ сбросил 21 ошибку вытащив предохранитель примерно на 2-3 мин, завелся хорошо, прогрелся, потом все как обычно. Можете смеяться и считать меня имбицилом, но я не нашел разъем кислородного датчика и сам датчик тоже. Пока труба не прогрелась, пошарил рукой от штанов вниз сколько хватило длины конечности. Потом лег на брюхо и долго смотрел вдаль. Никаких намеков. Может нужна яма? А это или трос или эвакуатор. Посмотрите фото - специально снял места поисков. На одном черный снег после прогрева. Снял видео, пробую выложить. Добавлено спустя 3 минуты 36 секунд:Re: нужен опытный священник-моторист изгнать нечистую из двигатеДобавлю: два раза менял гофру, один раз приемную трубу, датчиков не помню! И опять про официалов, если датчика нет - как они утверждают, что он рабочий, и двигатель работает правильно? Добавлено спустя 17 минут 24 секунды:Re: нужен опытный священник-моторист изгнать нечистую из двигатеhttp://youtu.be/My4m5roWlmM http://youtu.be/lFvkKrtqYr8
Виктор77
Добавлено: Сб янв 26, 2013 5:12 pm |
BGA писал(а): два раза менял гофру, один раз приемную трубу, датчиков не помню! Гофра вроде как в приемную трубу ("штаны") вваривается... ну, да ладно. Не знаю,в каком месте стоит О2 датчик на Бош Мотронике, на СТД Денсо он вкручивается перед катализатором, секция которого устанавливается сразу за приемной трубой. Если его нет, то машина не будет глохнуть, просто смесь будет богатая и повышенный расход топлива. В Бош Мотронике часто грешит датчик положения коленвала и из-за него могут возникнуть такие неприятности. Находится он в маслонасосе. BGA писал(а): опять про официалов Тойота Вешняки - х@ета и тра-та-та, никакие они не официалы, просто сами себя так позиционируют.
BGA
Добавлено: Сб янв 26, 2013 5:55 pm |
Я правильно понимаю, что без ямы до датчика О2 я не доберусь? А куда же выходит провод, где разъем? Посмотрите фото и видео, может они что скажут?
Виктор77
Добавлено: Сб янв 26, 2013 6:10 pm |
BGA писал(а): без ямы до датчика О2 я не доберусь? Про Мотроник не в курсе, но знающие люди говорят, что тоже надо смотреть снизу, как и на Денсо. BGA писал(а): может они что скажут? По признакам - либо топливо, либо зажигание. Такие же признаки неисправности ДПКВ или нет могут сказать те, кто с этим сталкивался.
СергейS
Добавлено: Сб янв 26, 2013 6:41 pm |
Двигатель: 2500
BGA VIN можеш скинуть?
BGA
Добавлено: Сб янв 26, 2013 8:12 pm |
добавлю: мясорубка, он же "замените двигатель", "Джеки Чан", "чек не жив", "чек инжир" и т.д. не горит. Года два назад летом при +37С заглох на ходу (грешу на плохой бензин), вот тогда он загорелся. Кое-как израсходовал бак, заправил 95-го и все прошло.
Добавлено спустя 36 секунд: Re: нужен опытный священник-моторист изгнать нечистую из двигате SB164ABK00E210118
Aleksey R
Добавлено: Сб янв 26, 2013 9:03 pm |
Зарегистрирован: Сб окт 08, 2011 7:24 pm Сообщения: 312 Откуда: Украина Репутация: 4 [ ? ]
Я один вижу,что трамблер и катушка от LB, а впуск и выпуск от STD  Может в этом кроется подвох. Владельцы А-двигателей должны лучше знать
_________________ Toyota Carina E 3S-FE,мкпп, лифтбек,цвет 205,кондиционер
Marat
Добавлено: Сб янв 26, 2013 9:38 pm |
Зарегистрирован: Сб окт 13, 2007 3:45 pm Сообщения: 466 Откуда: Лен.область Кировск Репутация: 10 [ ? ]
Aleksey R, нет, это обычный Бош. ТС- посмотри здесь: viewtopic.php?f=6&t=8471 Если плохой контакт, может, дело в ДПКВ, как было у меня, а он у нас расположен не самым удобным образом...
_________________ Carina E GLI, 4A-FE не LB, 09.1997, англичанка, лифтбэк
Сергей KZN
Добавлено: Сб янв 26, 2013 9:53 pm |
Год выпуска: 1988
Двигатель: 3L
Но работать то он должен, пусть не правильно, но должен. прежде всего надо найти причину.
пермяк
Добавлено: Вс янв 27, 2013 1:09 am |
Зарегистрирован: Вс июн 26, 2011 10:47 am Сообщения: 997 Откуда: Пермь - Закамск Репутация: 25 [ ? ]
Машина: Carina E Liftback
Двигатель: 4A-FE Bosch
Сергей KZN писал(а): Проблема была в отломившихся проводах датчика положения коленвала BGAАбсолютно аналогичная ситуация была у меня после покупки своей машинки, только дело было летом. Вылечился заменой совместно накрывшихся датчика положения коленвала (ДПК) - подошел от авенсиса, и датчика холла (он же ДПРВ), снятого и купленного по предьявленному образцу в запчастях на немцев. Цена, точно помню, составила 800-00. Лямбда тут ни при чем. ДПК при снятии развалился в пыль, причина отказа - нестабильность или отсутствие контакта внутри корпуса датчика. Недавно обсуждали уже похожую проблему тоже с Bosh-motronic. Прежде чем покупать эти датчики, сними свои, т.к. по длине ДПК бывают разные, к купленному мною пришлось добавить шайбу (оказался немного длиннее). Ремонт производить только в сервисе, у хорошего электрика. Кажись все. Будут вопросы - в личку. Успехов. Пока.
_________________ Carina 2 3s-бенз. 1992г. 2000см2 133л.с. л.руль, красный лифт Carina 2 2C-diezel 1990г. 2000cm2 93 л.с. л.руль, красный седан Hi-ACE 2L-дизель 1991г. 2448см2 98,9 л.с. пр.руль, белая - т.Ася LH80-MDLT
Евген
Добавлено: Вс янв 27, 2013 10:36 am |
пермяк писал(а): к купленному мною пришлось добавить шайбу (оказался немного длиннее) Мы Вите Fuzz волговский просто подточили...
TOYOTA
Добавлено: Вс янв 27, 2013 4:07 pm |
Зарегистрирован: Сб окт 01, 2011 4:47 pm Сообщения: 74 Откуда: Кемеровская область,Междуреченск Репутация: 3 [ ? ]
Машина: KARINA E седан
Двигатель: 4a-Fe бош матроник
Датчик виден с левой стороны, смотри где стартер, филтр сними и разъем расцепи. Я гофру подленней поставил, датчик погнуло, чтото похожее было, я разъем отцепил и ездил пока от калины не поставил,
BGA
Добавлено: Вт янв 29, 2013 7:11 pm |
Никто не смотрит видео? Беру примерно 2-х недельную финансовую паузу. Далее эвакуатор, 408 бокс, замена всего подряд: ДПКВ, датчиков Холла, ДПДЗ, ДРВ и т.д. что-то наверное поможет
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 37 |
