Rosamaha
Добавлено: Сб фев 02, 2008 5:07 pm |
| Зачем машина - есть сноуборд, Модератор |
Зарегистрирован: Вт сен 25, 2007 3:06 am Сообщения: 889 Откуда: Спб, м. Дыбенко, м. Ломоносовская Репутация: 12 [ ? ]
А у миня, как то не наблюдается особой экономии на сарае LB (лямда менялась не так давно, свечи тож регулярно и вобще сост двиг..вполне приличное).... почти так же, как и на седане (не LB).. ток последний ощутимо резвее...и после капиталки  в среднем 8-9 литров 92 в смешаном
_________________ Suzuki Grand Vitara 2009. 5D FL 2.4 МКПП Volkswagen transporter T5 Toyota tundra 5.7i 2010 Skoda octavia combi 2.0 TDI 2012
Marat
Добавлено: Сб фев 02, 2008 5:35 pm |
Зарегистрирован: Сб окт 13, 2007 3:45 pm Сообщения: 466 Откуда: Лен.область Кировск Репутация: 10 [ ? ]
voldemarik2:
замерил - то же самое: от 4 до 4,5 см.
Кстати, сегодня посмотрел мануал - там до чёртиков снимать надо чтобы форсунки вытащить. Я как-то их вытащил отсоединив шланги, отвернув два болта и сняв разъёмы с форсунок
_________________ Carina E GLI, 4A-FE не LB, 09.1997, англичанка, лифтбэк
Marat
Добавлено: Сб фев 02, 2008 5:40 pm |
Роман, свечи на мою обычную - 60-70р., на ЛБ (платиновые) -раз 6-8 подороже...
Правда и служить они должны дольше обычных свечей (вроде бы 100 000 км - но здесь надо вводить поправку на "их" условия и особенно качество "их" топлива)
Youstas
Добавлено: Сб фев 02, 2008 5:49 pm |
то: Marat.
Одна неудачная заправка и 4свечи*8-10баксов=32 или пр.1000рублей в ПОМОЙКУ. Свечи на не LB по 50р а NGK или 100р за Denso.
Добавлено: Сб фев 02, 2008 5:59 pm |
Марат, спасибо, но вот фото не ЛБ  (с этой страницы), как ту может быть 4-4,5 см?
Может я не правильно описал, растояние от середины горизонтальной трубки топливной рампы до начала крышки, по мне оно должно быть точно больше 10-15 см.
Бесо, во сколько обойдеться переделка ЛБ на не ЛБ.
duxa
Добавлено: Вс фев 03, 2008 2:51 am |
| Состоявшийся |
Зарегистрирован: Вт дек 25, 2007 3:35 am Сообщения: 71 Репутация: 0 [ ? ]
У меня свечи платиновые стоят уже 80 тысяч. Чисто японские Денсо. И никаких проблем.
Youstas
Добавлено: Вс фев 03, 2008 3:20 am |
ТО: voldemarik2. Расстояние примерно 10-12мм. Только из гаража пришел, все колучки на форсунках поменял.
Роман
Добавлено: Вс фев 03, 2008 3:28 am |
А если обычные ставить, чем хуже? Непойму в чём разница? Свечи искру дают причом там лб не лб хммм.
Youstas
Добавлено: Вс фев 03, 2008 3:31 am |
У LB смесь бедная, чтоб её поджечь нужна хорошая искра, это и дают платиновые свечи. На обычном достаточно любой.
Marat
Добавлено: Вс фев 03, 2008 3:43 am |
Абсолютно точно - на фото движок ка у меня.
Я замерял расстояние от прокладки впуска до форсунки "по просвету" между ними, если мерить как ты указываешь - до середины топливной рамки - наверно где-то так и будет (10-12)
Youstas
Добавлено: Вс фев 03, 2008 3:56 am |
Не LB, у меня такой же [img]http://www.carina-e.ru/vanilla_pics/Безимени-1.jpg[/img]
Marat
Добавлено: Вс фев 03, 2008 5:27 am |
Уточнение:
расстояние от топливной рампы до крышки - 10-12мм, от прокладки впуска до топливной рампы - порядка 12-14см
Добавлено: Вс фев 03, 2008 7:00 am |
Юстас, спасибо но ты замерял не свовсем то что я просил:) Хотя думаю по нему тоже можно определить. Теперь с увереностью можно сказать
Растояние от от горизонтальной трубки топливной рампы до клапанной крышки двигателя у ЛБ - примерно 4-4,5 см у НЕ Лб - 12-14 см.
Если смотреть лицом на рампу, то левая трубочка (вроде для картерных газов), у ЛБ - проходит над топливной рампой, у НЕ ЛБ - под.
Обратный клапан чуть другой, с него вакуумная трубка выходит в датчик абсолютного джавления (прикреплен на моторной плите) у ЛБ - выходит с боку, у не ЛБ - выходит прямо из середины.
Это для тех кто не может понять, куда входят форсунки в голову или коллектор. Можно еще про трамблер добавить (катушка вынесена отдельно, 5 высковольтных проводов выходит с катушки), но в 97 году применялась такая же система для НЕ ЛБ, но там форма и цвет другии, да еще похоже угол зажигания не регулируются.
А вообще в 97 году выпускались с Лб?
Добавлено: Вс фев 03, 2008 9:59 pm |
2 voldemarik2: я так думаю, что тысяч в 12-15 рублей.  Единственно, мозги придёца брать (скорее всего) жаповские, а в них зашита отсечка по скорости на 180 км/ч...
MAKCbIMKA
Добавлено: Ср фев 27, 2008 4:25 am |
| Капитан баржи |
Двигатель: EGA
у меня походу не LB ибо нету лямбды в выпускном колекторе. Вот фото моего
Добавлено: Ср фев 27, 2008 4:35 am |
Поздравляю тебя, у тебя самый настоящий "богатый" 4A-FE с самой настоящей системой управления двигателем Bosch Motronic.  ))))))))))))))))))))))))))
MAKCbIMKA
Добавлено: Ср фев 27, 2008 4:36 am |
| Капитан баржи |
Двигатель: EGA
Я так понял что хреновей и бюджетней версии двигла, чем у меня не было? (8 так?
Добавлено: Ср фев 27, 2008 4:49 am |
Не, не так. Твоя версия - САМАЯ дорогая (не считая всяких экзотических, типа моей нынешней  ).
Потому что фига с два чо найдёшь за копейки на разборках Дальнего Востока. Вся электроника двигателя - немецко-европейская. %-)
Zhivan
Добавлено: Ср фев 27, 2008 5:13 am |
| Состоявшийся |
Зарегистрирован: Сб фев 23, 2008 8:14 pm Сообщения: 72 Откуда: KZ Aktobe Репутация: 0 [ ? ]
а я не знаю лб или не лб
_________________ Carina E 93 г.в 4A-FE Sedan/LB Japan
Marat
Добавлено: Ср фев 27, 2008 5:39 am |
ЛБ, форсунки в голове и на наклейке предупреждающая надпись о необходимости использования платиновых свечей зажигания...
Добавлено: Ср фев 27, 2008 6:59 am |
Склонен присоединиться к мнению предыдущего оратора.
Роман
Добавлено: Ср фев 27, 2008 1:55 pm |
И так всё таки у меня ЛБ ! Но я применяю обычные свечи! Чем это грозит?
Добавлено: Ср фев 27, 2008 2:51 pm |
Рома, задним местом чувствую, если поставишь платиновые лучше ехать будет:)
MAKCbIMKA
Добавлено: Ср фев 27, 2008 2:54 pm |
| Капитан баржи |
Двигатель: EGA
Годы тренировок и волдемарик научился предсказывать будущее задним местом ((((8
Надо тож потренироваться
Роман
Добавлено: Ср фев 27, 2008 4:05 pm |
Интересна конкретика!!! У меня часто вот форсунки летят! Вот думаю им время просто приходит чтоль. Ща опять подтраивает иногда.
И всёт ки как определить лучьше едет не лучьше, кто нить сам прочувствовал разницу платиновые или нет?
