Текущее время: Ср мар 18, 2026 12:20 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2187 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 88  След.
СообщениеДобавлено: Сб фев 02, 2008 5:07 pm
А у миня,  как то не наблюдается особой экономии на сарае LB (лямда менялась не так давно, свечи тож регулярно и вобще сост двиг..вполне приличное)....  почти так же, как и на седане (не LB).. ток последний ощутимо резвее...и после капиталки :)     в среднем 8-9 литров 92    в смешаном
Volkswagen transporter T5
Toyota tundra 5.7i 2010
СообщениеДобавлено: Сб фев 02, 2008 5:35 pm
voldemarik2:
замерил - то же самое: от 4 до 4,5 см.
Кстати, сегодня посмотрел мануал - там до чёртиков снимать надо чтобы форсунки вытащить. Я как-то их вытащил отсоединив шланги, отвернув два болта и сняв разъёмы с форсунок
СообщениеДобавлено: Сб фев 02, 2008 5:40 pm
Роман, свечи на мою обычную - 60-70р., на ЛБ (платиновые) -раз 6-8 подороже...
Правда и служить они должны дольше обычных свечей (вроде бы 100 000 км - но здесь надо вводить поправку на "их" условия и особенно качество "их" топлива)
СообщениеДобавлено: Сб фев 02, 2008 5:49 pm
то: Marat.
Одна неудачная заправка и 4свечи*8-10баксов=32 или пр.1000рублей в ПОМОЙКУ. Свечи на не LB по 50р а NGK или 100р за Denso.
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Сб фев 02, 2008 5:59 pm
Марат, спасибо, но вот фото не ЛБ Изображение (с этой страницы), как ту может быть 4-4,5 см?
Может я не правильно описал, растояние от середины горизонтальной трубки топливной рампы до начала крышки, по мне оно должно быть точно больше 10-15 см.
Бесо, во сколько обойдеться переделка ЛБ на не ЛБ.
СообщениеДобавлено: Вс фев 03, 2008 2:51 am
 У меня свечи платиновые стоят уже 80 тысяч. Чисто японские Денсо. И никаких проблем.
СообщениеДобавлено: Вс фев 03, 2008 3:20 am
ТО: voldemarik2. Расстояние примерно 10-12мм. Только из гаража пришел, все колучки на форсунках поменял.
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Вс фев 03, 2008 3:28 am
А если обычные ставить, чем хуже? Непойму в чём разница? Свечи искру дают причом там лб не лб хммм.
СообщениеДобавлено: Вс фев 03, 2008 3:31 am
У LB смесь бедная, чтоб её поджечь нужна хорошая искра, это и дают платиновые свечи. На обычном достаточно любой.
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Вс фев 03, 2008 3:43 am
Абсолютно точно - на фото движок ка у меня.
Я замерял расстояние от прокладки впуска до форсунки "по просвету" между ними, если мерить как ты указываешь - до середины топливной рамки - наверно где-то так и будет (10-12)
СообщениеДобавлено: Вс фев 03, 2008 3:56 am
Не LB, у меня такой же
[img]http://www.carina-e.ru/vanilla_pics/Безимени-1.jpg[/img]
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Вс фев 03, 2008 5:27 am
Уточнение:
расстояние от топливной рампы до крышки - 10-12мм, от прокладки впуска до топливной рампы - порядка 12-14см
СообщениеДобавлено: Вс фев 03, 2008 7:00 am
Юстас, спасибо но ты замерял не свовсем то что я просил:) Хотя думаю по нему тоже можно определить. Теперь с увереностью можно сказать
Растояние от от горизонтальной трубки топливной рампы до клапанной крышки двигателя у ЛБ - примерно 4-4,5 см у НЕ Лб - 12-14 см.
Если смотреть лицом на рампу, то левая трубочка (вроде для картерных газов), у ЛБ - проходит над топливной рампой, у НЕ ЛБ - под.
Обратный клапан чуть другой, с него вакуумная трубка выходит в датчик абсолютного джавления (прикреплен на моторной плите) у ЛБ - выходит с боку, у не ЛБ - выходит прямо из середины.
Это для тех кто не может понять, куда входят форсунки в голову или коллектор. Можно еще про трамблер добавить (катушка вынесена отдельно, 5 высковольтных проводов выходит с катушки), но в 97 году применялась такая же система для НЕ ЛБ, но там форма и цвет другии, да еще похоже угол зажигания не регулируются.
А вообще в 97 году выпускались с Лб?
СообщениеДобавлено: Вс фев 03, 2008 9:59 pm
2 voldemarik2: я так думаю, что тысяч в 12-15 рублей. :-) Единственно, мозги придёца брать (скорее всего) жаповские, а в них зашита отсечка по скорости на 180 км/ч...
СообщениеДобавлено: Ср фев 27, 2008 4:25 am
Капитан баржи
Двигатель: EGA
у меня походу не LB ибо нету лямбды в выпускном колекторе. Вот фото моего
Я на драйве
СообщениеДобавлено: Ср фев 27, 2008 4:35 am
Поздравляю тебя, у тебя самый настоящий "богатый" 4A-FE с самой настоящей системой управления двигателем Bosch Motronic. :-)))))))))))))))))))))))))))
СообщениеДобавлено: Ср фев 27, 2008 4:36 am
Капитан баржи
Двигатель: EGA
Я так понял что хреновей и бюджетней версии двигла, чем у меня не было? (8 так?
Я на драйве
СообщениеДобавлено: Ср фев 27, 2008 4:49 am
Не, не так. Твоя версия - САМАЯ дорогая (не считая всяких экзотических, типа моей нынешней ;-)).
Потому что фига с два чо найдёшь за копейки на разборках Дальнего Востока. Вся электроника двигателя - немецко-европейская. %-)
СообщениеДобавлено: Ср фев 27, 2008 5:13 am
а я не знаю лб или не лб
Carina E 93 г.в 4A-FE Sedan/LB Japan
СообщениеДобавлено: Ср фев 27, 2008 5:39 am
ЛБ, форсунки в голове и на наклейке предупреждающая надпись о необходимости использования платиновых свечей зажигания...
СообщениеДобавлено: Ср фев 27, 2008 6:59 am
Склонен присоединиться к мнению предыдущего оратора. :-)
СообщениеДобавлено: Ср фев 27, 2008 1:55 pm
И так всё таки у меня ЛБ ! Но я применяю обычные свечи! Чем это грозит? :)
СообщениеДобавлено: Ср фев 27, 2008 2:51 pm
Рома, задним местом чувствую, если поставишь платиновые лучше ехать будет:)
СообщениеДобавлено: Ср фев 27, 2008 2:54 pm
Капитан баржи
Двигатель: EGA
Годы тренировок и волдемарик научился предсказывать будущее задним местом ((((8
Надо тож потренироваться
Я на драйве
СообщениеДобавлено: Ср фев 27, 2008 4:05 pm
Интересна конкретика!!! У меня часто вот форсунки летят! Вот думаю им время просто приходит чтоль. Ща опять подтраивает иногда.
И всёт ки как определить лучьше едет не лучьше, кто нить сам прочувствовал разницу  платиновые или нет?
