Марат 2
Добавлено: Вс апр 21, 2013 10:48 pm |
| Самостоятельный |
Зарегистрирован: Вт дек 25, 2012 7:02 pm Сообщения: 34 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Carina 2c
Год выпуска: 1991
Двигатель: 2c
PoTaP0ffs писал(а): Если педалью держать обороты - то все норм. Тогда забудь тот бред что я писал PoTaP0ffs писал(а): И вот еще в салоне цука такое ощущение, что выхлопуха прям в салон выведенна... Это после появления 21 ошибки... Вообщем я так понял что дело в этом датчике...У меня там с глушаком на гофре небольшие проблемы есть... Сечет кое где, конечно попахивало в салоне чутка, но сегодня просто ад был... Сейчас вот блин голова от этого болит((( PoTaP0ffs писал(а): Сейчас она работает на 400 оборотов Тогда скорее всего это богатая смесь если машина на таких низах удерживается. Открути свечи - если черные, то много топлива/мало воздуха и копай уже по этому направлению.
Добавлено: Пн апр 22, 2013 12:03 am |
PoTaP0ffs писал(а): если от нижнего кислородного датчика отключить фишку - то никаких изменений не происходит... у тебя и нет нижнего датчика кислорода,это датчик перегрева катализатора PoTaP0ffs писал(а): Пришлось обнулить все показания ,снова протестить - сначала 31 ошибку показывал, но там от датчика провод отошел, я все сделал - теперь 52ю показывает я бы еще раз прозвонил бы провода датчика МАР до ЭБУ. Только что на днях убедился что обрыв сигнала PIM не приводит к возникновению ошибки...
PoTaP0ffs
Добавлено: Пн апр 22, 2013 12:28 am |
Зарегистрирован: Чт апр 26, 2012 3:45 pm Сообщения: 163 Откуда: Воронеж Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Carina(улыбка)
Двигатель: 4s-fe
MerTV писал(а): у тебя и нет нижнего датчика кислорода,это датчик перегрева катализатора
Кстати, датчик перегрева катализотора у меня горит... Горит опять же не всегда... Иногда потухнуть может, не сразу загорается... Когда на паркинге стою - может потухноть, но во время езды не потухает... MerTV писал(а): я бы еще раз прозвонил бы провода датчика МАР до ЭБУ. Только что на днях убедился что обрыв сигнала PIM не приводит к возникновению ошибки... Так, а датчик МАР - это что за дачик такой?))) И что такое PIM? Я в этих терминахне особо. Завтра сутра откручу, свечечки посмотрю...
Добавлено: Пн апр 22, 2013 12:47 am |
PoTaP0ffs писал(а): датчик МАР датчик абсолютного давления с него три провода: один масса,два на ЭБУ идут PIM и VC. Я бы все их и проверил
PoTaP0ffs
Добавлено: Вт апр 23, 2013 9:57 pm |
Двигатель: 4s-fe
MerTV Спасибо за совет.
В общем у меня все как всегда... Трубка вакумная, что идет к датчик - просто отвалилась и болталась где то там))) Видать и до этого оно не шибко сильно была надета и из-за этого тачка глохла... А когда последний раз она часто глохнуть стала, я пошевелил этот датчик и видимо трубка совсем соскачила... Ну вообщем все как всегда... Ее я естественно в темноте не заметил и сегодня когда начал датчик диагностировать, увидел, что чего-то нехватает... Ну в общем вставил, завел - все стало на свои места)))
Спасибо всем за помощь)))
sever.max
Добавлено: Ср авг 12, 2015 9:02 pm |
Зарегистрирован: Вс июн 05, 2011 3:24 pm Сообщения: 1807 Откуда: Белгород Репутация: 36 [ ? ]
Двигатель: Yamaha 3S-GTE
Всем привет! Такая ситуация как то ехал на обгон ночью и машина за секунду два раза заглохла и завелась при этом свет так же тух и загорался,я подумал может вода попала,но днём я завёл машину начал сдавать назад,включаю свет и машина глохнет и больше не заводится!Начинаю пробовать заводить,стартер не крутит,свет не работает и сигнал то же,чек не горит! Музыка,стеклоподьёмники и всё остальное работает! Начал проверять предохранитили всё норм,начал вытаскивать и вставлять релюхи EFI и стартера,появился чек и машина заработала,такая фигня повторялась ещё несколько раз на кочках и просто так,и лечилось так же! Подскажите чё может быть,контакты там норм,окислений и соплей нету,но у меня релюха и преды на свет окислились,свет бывает моргает и релюха перегревается что в руки нельзя взять,щас она вообще не переключает,может быть корень зла там?
_________________ 3S-GTE, 2.0 GTi, 260 л.с.,4wd e150f-08b+torsen, SSS,1993 год, лифтбек, люк, japan, чёрный металлик Я на драв2 http://www.drive2.ru/cars/toyota/carina ... sever-max/
aboldys
Добавлено: Ср авг 12, 2015 9:11 pm |
Зарегистрирован: Чт янв 27, 2011 7:03 pm Сообщения: 297 Откуда: Калуга Репутация: 3 [ ? ]
Машина: Carina E хэтчбек
Двигатель: 1800 lb
массу смотри первым делом, на кпп и на чашке передней правой стойки к блоку двс
_________________ Carina E 97 г. дв. 1,8 7A-FE LB 107 кобыл
Vadim609
Добавлено: Ср авг 12, 2015 9:45 pm |
Зарегистрирован: Пн июл 26, 2010 7:13 pm Сообщения: 911 Откуда: Шуя,Ивановская область,ЦФО Репутация: 18 [ ? ]
Двигатель: 2.0 GLI 3SFE
скорее всего минус акб и масса слабая на кузов. сам неделю назад с этим столкнулся
_________________ Сейчас: Carina E, 1993, англичанка, 3SFE 2.0-GLI, седан, гур. люк, ABS
Последний раз редактировалось Vadim609 Ср авг 12, 2015 9:47 pm, всего редактировалось 1 раз.
well
Добавлено: Ср авг 12, 2015 9:47 pm |
sever.max Предупреждение за создание одинаковых тем!(устное)
2.15. Создание одинаковых (по названию или общему содержанию) тем.
sever.max
Добавлено: Ср авг 12, 2015 10:06 pm |
Vadim609 писал(а): скорее всего минус акб и масса слабая на кузов. У меня кг35 стоит,может если ток окислилось под шайбой! Добавлено спустя 45 секунд:well Извиняюсь название похожее,но признаки разные!)
Vadim609
Добавлено: Ср авг 12, 2015 10:09 pm |
У меня кг35 стоит,может если ток окислилось под шайбой! всё равно проверь
well
Добавлено: Ср авг 12, 2015 10:12 pm |
sever.maxПросто вопрос можно было задать и в этой теме....поиск у нас вроде работает..
