Vadzyk
Добавлено: Вс фев 15, 2009 11:58 am |
Зарегистрирован: Сб дек 01, 2007 12:58 am Сообщения: 317 Откуда: Казахстан ВКО Репутация: 1 [ ? ]
Разбираться с адсорберами буду по весне, когда будет тепло. У нас сейчас морозец под 40 - неинтересно  , пока буду ездить с крышкой от 8ки с отверстием. Кстати кто-то говорил, что насос от волги подходит....узнал, что на волге он не погружной а на днище прикручен!!!
_________________ Было - Toyota Carina-E 1992 3S-FE Gli - после аварии продана!
Добавлено: Вс фев 15, 2009 2:19 pm |
Зарегистрирован: Чт дек 13, 2007 1:30 pm Сообщения: 8357 Репутация: 40 [ ? ]
Vadzyk писал(а): Разбираться с адсорберами буду по весне продуть можно по любой температуре Vadzyk писал(а): Кстати кто-то говорил, что насос от волги подходит я говорил Vadzyk писал(а): .узнал, что на волге он не погружной а на днище прикручен!!!
думаешь у меня на днище прикручен?:)
Vadzyk
Добавлено: Вс фев 15, 2009 2:28 pm |
voldemarik? у тебя от волги стоит? от какого двигателя...фото дай...и номер.
Дай фотку куда дуть...ткни пальцем пожалуйста!!!
Добавлено: Вс фев 15, 2009 2:51 pm |
Vadzyk писал(а): от какого двигателя.
не знаю.
думаю в инета дофига инфы. и у тех кто торгует бензонасосами бош они должны быть в наличие. Думаю на 3S-FE лучше от волги ставить.
Миха
Добавлено: Вс фев 15, 2009 3:03 pm |
Зарегистрирован: Ср янв 23, 2008 2:18 pm Сообщения: 255 Откуда: Иваново Репутация: 10 [ ? ]
Наконец-то и я разобрался со своей проблемой. У меня в бак влезает мах.42 литра, я об этом здесь уже писАл. Один Вумный Автослесарь предположил, что из-за забитого адсорбера создается разрежение в баке, что и привело к его(бака) сжатию. Адсорбер забит 100%, я давно порсверлил крышку(доходило до того, что машина глохла,а отвернув крышку все становилось нормально. Но постоянно ездить с отвернутой как-то не очень,вот и просверлил сверлом 1.2мм).
А в моей ситуации,по словам того же Вумного Слесаря, есть очень простой выход- надуть бак компрессором, чтоб он выпрямился. На след.неделе поеду на сию экзикуцию.
_________________ Cаrine-E , GLI, 1.6 LB, Хэтчбэк.1995 г.в.-была.
Опель Зафира 1.8 автомат- есть, и пока будет
Добавлено: Вс фев 15, 2009 3:18 pm |
Миха писал(а): вот и просверлил сверлом 1.2мм). а не боишься что вода попадет? Миха писал(а): На след.неделе поеду на сию экзикуцию.
фотки сделай. мне как раз надо такое же сделать.
А бак у тебя не шатается?
Vadzyk
Добавлено: Вс фев 15, 2009 3:20 pm |
сделайте кто-нибудь опрос "у кого шипит при откручивании крышки бензобака"
XaMillion
Добавлено: Вс фев 15, 2009 3:32 pm |
Зарегистрирован: Пт янв 09, 2009 2:47 am Сообщения: 371 Откуда: г.Тверь Репутация: 3 [ ? ]
У меня тоже образуется вакуум, но правда стоит крышка от ВАЗ 2108, ставил ее предыдущий хозяин. Думаю просверлить маленькое отверстие.
_________________ Carina E 1.8, 7A-FE,Темно-Зелёный, 1997,(England)
Добавлено: Вс фев 15, 2009 4:06 pm |
XaMillion писал(а): Думаю просверлить маленькое отверстие.
а купить новую крышку не думаешь?
Vadzyk
Добавлено: Пн фев 16, 2009 8:28 pm |
В книге написано, что перед выполнением работ связанных с топливной системой..."Сбросить давление в топливной системе" Значит там есть давление полюбому??? Получается, что давление допустимо, а вакуум нет....
Alien007
Добавлено: Пн фев 16, 2009 8:48 pm |
Зарегистрирован: Пн май 05, 2008 2:46 pm Сообщения: 297 Откуда: Taллинн, Эcтония Репутация: 1 [ ? ]
Прочитал всю тему и так и не понял должно шипеть когда откручиваешь крышку или нет??? Извеняюсь, если кому-то (а может и всем) покажется вопрос глупым!
_________________ Tише едешь, меньше должен!
Была: Carina E 04/1995 седан МКПП 4AFE 1600CC 16 VALVE DOHC EFI не LB Англия Есть VW Passat B5 -98 седан МКПП 1,8 125 л.с.
Добавлено: Пн фев 16, 2009 10:07 pm |
Alien007 писал(а): Прочитал всю тему и так и не понял должно шипеть когда откручиваешь крышку или нет???
если только остановился, то наверное нет, маленький пшык не считаеться.
Vadzyk
Добавлено: Ср фев 18, 2009 3:16 pm |
Спецом у всех знакомых начал проверять, шипит или нет из-под крышки бензобака  Шипит у всех поголовно в одной тональности  Я так думаю у всех машинок шипит... правй руль, левый руль и т.д.
Добавлено: Ср фев 18, 2009 3:25 pm |
Vadzyk писал(а): Я так думаю у всех машинок шипи
шипение может быт разное.
у меня почти не шипит, тихо тихо
DenChugun
Добавлено: Ср фев 18, 2009 4:08 pm |
Зарегистрирован: Пт апр 11, 2008 9:11 pm Сообщения: 2472 Откуда: Волгоград Репутация: 38 [ ? ]
Ну у меня тоже разряжение есть, но не так конечно, что крышку не открутишь.
Добавлено: Ср фев 18, 2009 4:17 pm |
DenChugun писал(а): что крышку не открутишь
ну это конечно предельная степень:)))
если клапан в пробке работает и через адсорбер может подаваться воздух, то откуда может быть раряжение?
DenChugun
Добавлено: Ср фев 18, 2009 4:21 pm |
Да я фиг знаю есть он там клапан или нет. Как проверить то? Может он определенное давление только пропускает?
Vadzyk
Добавлено: Ср фев 18, 2009 4:40 pm |
Клапан в крышке бака работает только на впуск воздуха в бак, а адсорбер на выпуск, я думаю, если все в порядке значит, адсорбер при определенном давление выпускает давление с бака...
Добавлено: Ср фев 18, 2009 4:41 pm |
DenChugun писал(а): . Как проверить то?
губами, втяни воздух
Sergo62
Добавлено: Вт фев 24, 2009 9:40 am |
| Стажер |
Зарегистрирован: Вс фев 22, 2009 9:27 pm Сообщения: 14 Откуда: украина Репутация: 0 [ ? ]
Ребята подскажите уменя карина е 1.6 1992года где стоит бензонасос и слышно ли его при включеном зажигании у меня полная тишина
_________________ TOYOTA KARINA E 2л.седан 1993 год.
Никита
Добавлено: Вт фев 24, 2009 9:46 am |
Зарегистрирован: Пт июл 04, 2008 11:02 am Сообщения: 1788 Откуда: Екатеринбург Репутация: 62 [ ? ]
под залним сидением,он включается только при запуске двигателя
Vadzyk
Добавлено: Вт фев 24, 2009 9:47 am |
При включении зажигания ничего не слышно  , он не работает. А собственно, что случилось?
Vitek
Добавлено: Ср апр 29, 2009 2:31 am |
Зарегистрирован: Пн апр 14, 2008 2:45 am Сообщения: 2972 Откуда: Моск.обл. г.Юбилейный Репутация: 87 [ ? ]
Arhan73
Добавлено: Ср апр 29, 2009 8:34 am |
Зарегистрирован: Чт фев 05, 2009 12:45 pm Сообщения: 227 Откуда: Башкортостан,Архангельское Репутация: 2 [ ? ]
У меня пшик издает практически всегда когда бак открываешь. И адсорбер трещит при остановке двигателя слышно.Но были случаи когда и после долгой стоянки трещал,но уже не так продолжительно.Видно от того что я приподнимал домкрато и всколыхнул всю эту систему.
А крышку тоже сегодня посмотрю так для интереса.
_________________ Ребята,моей Каринки больше нет.Разбил в хлам,но жизнь и здоровье ОНА нам спасла. Читайте,что пишет BESO,если он еще здесь. Всем огромный привет и со всеми праздиками которые были и обязательно БУДУТ.И берегите свои Карины!
next402
Добавлено: Ср апр 29, 2009 10:34 am |
Зарегистрирован: Чт мар 26, 2009 2:57 pm Сообщения: 261 Откуда: г.Фрязино МО Репутация: 1 [ ? ]
пшик есть всегда на моей каринке в зависимости от температуры-сильнее или слабее, а вот в какую сторону хз, надо будет проверить. Видимо все-таки такое есть у большинства, и в книге написано про пшик , так что думается что это норма. Кстаи когда я снимал сетку на прочистку в баке - обратил внимание что сам бак - просто зеркало, т.е ржавчины вообще нет , как новый , может быть такое состояние есть заслуга девления =) которое сохраняется некоторое время при остановке двигателя.
_________________ Carina e - машинка прям по мне =). (jpp 92г)3S-FE МКПП
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21 |
