Текущее время: Чт фев 19, 2026 12:27 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 105 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: Вс фев 15, 2009 11:58 am
Разбираться с адсорберами буду по весне, когда будет тепло. У нас сейчас морозец под 40 - неинтересно :) , пока буду ездить с крышкой от 8ки с отверстием. Кстати кто-то говорил, что насос от волги подходит....узнал, что на волге он не погружной а на днище прикручен!!!
СообщениеДобавлено: Вс фев 15, 2009 2:19 pm
продуть можно по любой температуре
я говорил
думаешь у меня на днище прикручен?:)
СообщениеДобавлено: Вс фев 15, 2009 2:28 pm
voldemarik? у тебя от волги стоит? от какого двигателя...фото дай...и номер.
Дай фотку куда дуть...ткни пальцем пожалуйста!!!
СообщениеДобавлено: Вс фев 15, 2009 2:51 pm
не знаю.
думаю в инета дофига инфы. и у тех кто торгует бензонасосами бош они должны быть в наличие. Думаю на 3S-FE лучше от волги ставить.
СообщениеДобавлено: Вс фев 15, 2009 3:03 pm
Наконец-то и я разобрался со своей проблемой. У меня в бак влезает мах.42 литра, я об этом здесь уже писАл. Один Вумный Автослесарь предположил, что из-за забитого адсорбера создается разрежение в баке, что и привело к его(бака) сжатию. Адсорбер забит 100%, я давно порсверлил крышку(доходило до того, что машина глохла,а отвернув крышку все становилось нормально. Но постоянно ездить с отвернутой как-то не очень,вот и просверлил сверлом 1.2мм).
А в моей ситуации,по словам того же Вумного Слесаря, есть очень простой выход- надуть бак компрессором, чтоб он выпрямился. На след.неделе поеду на сию экзикуцию.
Cаrine-E , GLI, 1.6 LB, Хэтчбэк.1995 г.в.-была.
Опель Зафира 1.8 автомат- есть, и пока будет
СообщениеДобавлено: Вс фев 15, 2009 3:18 pm
а не боишься что вода попадет?
фотки сделай. мне как раз надо такое же сделать.
А бак у тебя не шатается?
СообщениеДобавлено: Вс фев 15, 2009 3:20 pm
сделайте кто-нибудь опрос "у кого шипит при откручивании крышки бензобака" :D
СообщениеДобавлено: Вс фев 15, 2009 3:32 pm
У меня тоже образуется вакуум, но правда стоит крышка от ВАЗ 2108, ставил ее предыдущий хозяин. Думаю просверлить маленькое отверстие.
СообщениеДобавлено: Вс фев 15, 2009 4:06 pm
а купить новую крышку не думаешь?
СообщениеДобавлено: Пн фев 16, 2009 8:28 pm
В книге написано, что перед выполнением работ связанных с топливной системой..."Сбросить давление в топливной системе" Значит там есть давление полюбому??? Получается, что давление допустимо, а вакуум нет....
СообщениеДобавлено: Пн фев 16, 2009 8:48 pm
Прочитал всю тему и так и не понял должно шипеть когда откручиваешь крышку или нет??? Извеняюсь, если кому-то (а может и всем) покажется вопрос глупым! :)
Tише едешь, меньше должен!
СообщениеДобавлено: Пн фев 16, 2009 10:07 pm
если только остановился, то наверное нет, маленький пшык не считаеться.
СообщениеДобавлено: Ср фев 18, 2009 3:16 pm
Спецом у всех знакомых начал проверять, шипит или нет из-под крышки бензобака :) Шипит у всех поголовно в одной тональности :D Я так думаю у всех машинок шипит... правй руль, левый руль и т.д. :o
СообщениеДобавлено: Ср фев 18, 2009 3:25 pm
шипение может быт разное.
у меня почти не шипит, тихо тихо
СообщениеДобавлено: Ср фев 18, 2009 4:08 pm
Репутация: 38 [ ? ]
Ну у меня тоже разряжение есть, но не так конечно, что крышку не открутишь.
СообщениеДобавлено: Ср фев 18, 2009 4:17 pm
ну это конечно предельная степень:)))
если клапан в пробке работает и через адсорбер может подаваться воздух, то откуда может быть раряжение?
СообщениеДобавлено: Ср фев 18, 2009 4:21 pm
Репутация: 38 [ ? ]
Да я фиг знаю есть он там клапан или нет. Как проверить то? Может он определенное давление только пропускает?
СообщениеДобавлено: Ср фев 18, 2009 4:40 pm
Клапан в крышке бака работает только на впуск воздуха в бак, а адсорбер на выпуск, я думаю, если все в порядке значит, адсорбер при определенном давление выпускает давление с бака...
СообщениеДобавлено: Ср фев 18, 2009 4:41 pm
DenChugun писал(а):
. Как проверить то?
губами, втяни воздух
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2009 9:40 am
Ребята подскажите уменя карина е 1.6 1992года где стоит бензонасос и слышно ли его при включеном зажигании у меня полная тишина
TOYOTA KARINA E 2л.седан 1993 год.
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2009 9:46 am
Репутация: 62 [ ? ]
под залним сидением,он включается только при запуске двигателя
3S-GTE МКПП,4WD!!!
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2009 9:47 am
При включении зажигания ничего не слышно :), он не работает. А собственно, что случилось?
СообщениеДобавлено: Ср апр 29, 2009 2:31 am
Изучил с пристрастием свою пробку от бензобака. Конструкция простейшая. Тупо подпружиненный клапан, который может впускать воздух в бак. Разбирается за несколько секунд на две части усилием одних только пальцев. Ломаться нечему. Разве что тарелка клапана приржавеет к седлу.
Изображение Изображение Изображение Изображение
СообщениеДобавлено: Ср апр 29, 2009 8:34 am
У меня пшик издает практически всегда когда бак открываешь. И адсорбер трещит при остановке двигателя слышно.Но были случаи когда и после долгой стоянки трещал,но уже не так продолжительно.Видно от того что я приподнимал домкрато и всколыхнул всю эту систему.
А крышку тоже сегодня посмотрю так для интереса.
Ребята,моей Каринки больше нет.Разбил в хлам,но жизнь и здоровье ОНА нам спасла. Читайте,что пишет BESO,если он еще здесь. Всем огромный привет и со всеми праздиками которые были и обязательно БУДУТ.И берегите свои Карины!
СообщениеДобавлено: Ср апр 29, 2009 10:34 am
пшик есть всегда на моей каринке в зависимости от температуры-сильнее или слабее, а вот в какую сторону хз, надо будет проверить. Видимо все-таки такое есть у большинства, и в книге написано про пшик , так что думается что это норма. Кстаи когда я снимал сетку на прочистку в баке - обратил внимание что сам бак - просто зеркало, т.е ржавчины вообще нет , как новый , может быть такое состояние есть заслуга девления =) которое сохраняется некоторое время при остановке двигателя.
