Текущее время: Вт май 26, 2026 6:07 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Вт окт 01, 2013 8:01 pm
Mouflon
А, ну это да!
СообщениеДобавлено: Ср окт 02, 2013 6:50 am
Теперь понял - с машиной я на "Вы". Ну не силен в этом. Собственноручный ремонт может только усугубить положение. Сегодня с утра обороты опять до 2300 поднялись.
Хочу поинтересоваться у знатоков карин - что стоит поменять на новое, чтобы устранить проблему.
СообщениеДобавлено: Ср окт 02, 2013 8:39 am
Ты проверил,то что я написал?
СообщениеДобавлено: Ср окт 02, 2013 12:11 pm
Нет еще. Я так понимаю, если при снятой фишки обороты поднимутся до 1100, значит дело в биметаллической пружине?
Добавлено спустя 33 минуты 57 секунд:
Фишку скинул - обороты поднялись до 1050 - 1100. Так понимаю это нормально?
СообщениеДобавлено: Ср окт 02, 2013 12:58 pm
Нормально,можно чуть подрегулировать до 1300,поворотом катушки.
А проблема значит в больших прогревочных,холостые в порядке?
СообщениеДобавлено: Ср окт 02, 2013 1:06 pm
В принципе холостых можно прибавить (сейчас около 650). Возможно из-за этого двигатель немного колбасит :dan_ser: Обороты возрастают до 800 когда включаю фары. Это нормально??
СообщениеДобавлено: Ср окт 02, 2013 2:38 pm
У меня на ближнем ничего не повышается,на дальнем есть немножко,но у меня гена ядреный :D
Попробуй подкрутить катушку,но биметал тебе наверно сбили
СообщениеДобавлено: Ср окт 02, 2013 10:34 pm
Ну поздравляю, у вас не работает "повышение оборотов при включении нагрузки". И "гена" здесь ни причем. И это не значит, что так и должно быть.
НЕ регулируются они, сколько раз писАть. Регулируют абразины-мастера в сервисах, а потом возникают темы, подобные вашей. ХХ управляет компьютер, как раз клапаном ХХ. Просели обороты, КХХ как раз добавляет необходимое количество воздуха. Но добавляет столько, сколько заложено программой, а не сколько хочется вам.
Ага, можно, но только до переобучения мозга они будут повышенными. Потом опять станет как было(должно быть). Вот это проверено на собственной шкуре.
Mouflon тебе уже все разжевал и даже ссылку дал. Не хочешь проверять и делать, меняй весь блок дроссельной заслонки вместе с клапаном холостого хода на новые и будет тебе счастье!
З.ы. Эксист выдает порядка 25000р всего! Вперед заказывать и менять!!!
СообщениеДобавлено: Ср окт 02, 2013 10:38 pm
Я тоже проверил это все на свой шкуре,на разных машинах,и повышение оборотов у меня работает как положено,при включении дальнего или обогрева заднего стекла или печки
СообщениеДобавлено: Чт окт 03, 2013 6:25 am
Ну нафиг. В выходные почищу. Еще есть такой нюанс, как дерганье двигателя. Например: еду на первой передаче, обороты около 1500. Если отпустить педаль газа двигатель начинает дергаться, будто бензин кончился - выжму сцепление и все нормально. В процессе подергивания обороты около 700. Думается, это имеет отношение к повышенным прогревочным оборотам.
СообщениеДобавлено: Чт окт 03, 2013 6:27 am
Машина: Пешком
Год выпуска: 1986
Addison
если у тебя механическая коробка то это нормально вполне)
СообщениеДобавлено: Чт окт 03, 2013 6:33 am
Игоряка писал(а):
Addison
НЕ согласен. Небольшие подергивания на механике могут быть. Только у меня , когда дергается двигатель, аж подушки двигателя рваться начали.
СообщениеДобавлено: Чт окт 03, 2013 6:36 am
Машина: Пешком
Год выпуска: 1986
ну как сказать, если обороты прилично опустить то будет хорошо колбасить.
СообщениеДобавлено: Чт окт 03, 2013 7:12 am
А кто может подсказать артикул клапана ХХ?
СообщениеДобавлено: Чт окт 03, 2013 7:17 am
Машина: Пешком
Год выпуска: 1986
Addison
22270-74240
СообщениеДобавлено: Чт окт 03, 2013 7:18 am
Сам нашел: 22270-74350. Стоит 7400!! :shock:
Добавлено спустя 6 минут 15 секунд:
2221574400 - прокладка КХХ
Добавлено спустя 3 минуты 27 секунд:
Вот интересная статейка http://forums.drom.ru/toyota-ipsum-nadi ... 35558.html
СообщениеДобавлено: Чт окт 10, 2013 8:58 pm
Всем доброго времени суток. У меня проблема с ХХ. Прогретый двигатель держит 900 об. БДЗ и КХХ промыл, почистил. ЭБУ после этого обнулил. Фильтра, термостат, свечи поменял. Подсосов нету. Подскажите в чем еще может быть проблема?
Carina E(UKP) 1996 AT190L GL 1.6 4A-FE STD Англичанка
СообщениеДобавлено: Чт окт 10, 2013 9:45 pm
Вы уж определитесь, уважаемый, работает у вас или нет!
Я то только вас процитировал....
СообщениеДобавлено: Чт окт 10, 2013 10:00 pm
Ну и что я не так написал?
При включении ближнего -без изменений,при включении дальнего или еще чего нибуть повышается ХХ :ne_vi_del:
