Алексей60
Добавлено: Вт окт 01, 2013 8:01 pm |
Mouflon А, ну это да!
Addison
Добавлено: Ср окт 02, 2013 6:50 am |
Зарегистрирован: Ср сен 05, 2012 11:37 am Сообщения: 20 Откуда: Томск Репутация: 0 [ ? ]
Теперь понял - с машиной я на "Вы". Ну не силен в этом. Собственноручный ремонт может только усугубить положение. Сегодня с утра обороты опять до 2300 поднялись. Хочу поинтересоваться у знатоков карин - что стоит поменять на новое, чтобы устранить проблему.
Дмб
Добавлено: Ср окт 02, 2013 8:39 am |
| Атлант клуба |
Ты проверил,то что я написал?
Addison
Добавлено: Ср окт 02, 2013 12:11 pm |
Дмб писал(а): Ты проверил,то что я написал? Нет еще. Я так понимаю, если при снятой фишки обороты поднимутся до 1100, значит дело в биметаллической пружине? Добавлено спустя 33 минуты 57 секунд:Фишку скинул - обороты поднялись до 1050 - 1100. Так понимаю это нормально?
Дмб
Добавлено: Ср окт 02, 2013 12:58 pm |
| Атлант клуба |
Нормально,можно чуть подрегулировать до 1300,поворотом катушки. А проблема значит в больших прогревочных,холостые в порядке?
Addison
Добавлено: Ср окт 02, 2013 1:06 pm |
В принципе холостых можно прибавить (сейчас около 650). Возможно из-за этого двигатель немного колбасит  Обороты возрастают до 800 когда включаю фары. Это нормально??
Дмб
Добавлено: Ср окт 02, 2013 2:38 pm |
| Атлант клуба |
У меня на ближнем ничего не повышается,на дальнем есть немножко,но у меня гена ядреный Попробуй подкрутить катушку,но биметал тебе наверно сбили
Алексей60
Добавлено: Ср окт 02, 2013 10:34 pm |
Дмб писал(а): У меня на ближнем ничего не повышается,на дальнем есть немножко,но у меня гена ядреный Ну поздравляю, у вас не работает "повышение оборотов при включении нагрузки". И "гена" здесь ни причем. И это не значит, что так и должно быть. Addison писал(а): В принципе холостых можно прибавить НЕ регулируются они, сколько раз писАть. Регулируют абразины-мастера в сервисах, а потом возникают темы, подобные вашей. ХХ управляет компьютер, как раз клапаном ХХ. Просели обороты, КХХ как раз добавляет необходимое количество воздуха. Но добавляет столько, сколько заложено программой, а не сколько хочется вам. Дмб писал(а): можно чуть подрегулировать до 1300,поворотом катушки. Ага, можно, но только до переобучения мозга они будут повышенными. Потом опять станет как было(должно быть). Вот это проверено на собственной шкуре. Addison писал(а): Хочу поинтересоваться у знатоков карин - что стоит поменять на новое, чтобы устранить проблему. Mouflon тебе уже все разжевал и даже ссылку дал. Не хочешь проверять и делать, меняй весь блок дроссельной заслонки вместе с клапаном холостого хода на новые и будет тебе счастье! З.ы. Эксист выдает порядка 25000р всего! Вперед заказывать и менять!!!
Дмб
Добавлено: Ср окт 02, 2013 10:38 pm |
| Атлант клуба |
Я тоже проверил это все на свой шкуре,на разных машинах,и повышение оборотов у меня работает как положено,при включении дальнего или обогрева заднего стекла или печки
Addison
Добавлено: Чт окт 03, 2013 6:25 am |
Цитата: Mouflon тебе уже все разжевал и даже ссылку дал. Не хочешь проверять и делать, меняй весь блок дроссельной заслонки вместе с клапаном холостого хода на новые и будет тебе счастье! З.ы. Эксист выдает порядка 25000р всего! Вперед заказывать и менять!!! Ну нафиг. В выходные почищу. Еще есть такой нюанс, как дерганье двигателя. Например: еду на первой передаче, обороты около 1500. Если отпустить педаль газа двигатель начинает дергаться, будто бензин кончился - выжму сцепление и все нормально. В процессе подергивания обороты около 700. Думается, это имеет отношение к повышенным прогревочным оборотам.
Игоряка
Добавлено: Чт окт 03, 2013 6:27 am |
Зарегистрирован: Сб июл 21, 2012 6:50 pm Сообщения: 1446 Откуда: Регион 04 Репутация: 13 [ ? ]
Машина: Пешком
Год выпуска: 1986
Addison если у тебя механическая коробка то это нормально вполне)
Addison
Добавлено: Чт окт 03, 2013 6:33 am |
Игоряка писал(а): Addison если у тебя механическая коробка то это нормально вполне) НЕ согласен. Небольшие подергивания на механике могут быть. Только у меня , когда дергается двигатель, аж подушки двигателя рваться начали.
Игоряка
Добавлено: Чт окт 03, 2013 6:36 am |
Машина: Пешком
Год выпуска: 1986
Addison писал(а): Небольшие подергивания на механике могут быть ну как сказать, если обороты прилично опустить то будет хорошо колбасить.
Addison
Добавлено: Чт окт 03, 2013 7:12 am |
А кто может подсказать артикул клапана ХХ?
Addison
Добавлено: Чт окт 03, 2013 7:18 am |
Alexey1985
Добавлено: Чт окт 10, 2013 8:58 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Пн окт 07, 2013 9:18 pm Сообщения: 1 Откуда: Astana KZ Репутация: 0 [ ? ]
Всем доброго времени суток. У меня проблема с ХХ. Прогретый двигатель держит 900 об. БДЗ и КХХ промыл, почистил. ЭБУ после этого обнулил. Фильтра, термостат, свечи поменял. Подсосов нету. Подскажите в чем еще может быть проблема?
_________________ Carina E(UKP) 1996 AT190L GL 1.6 4A-FE STD Англичанка
Алексей60
Добавлено: Чт окт 10, 2013 9:45 pm |
Дмб писал(а): повышение оборотов у меня работает как положено,при включении дальнего или обогрева заднего стекла или печки Дмб писал(а): У меня на ближнем ничего не повышается,на дальнем есть немножко Вы уж определитесь, уважаемый, работает у вас или нет! Я то только вас процитировал....
Дмб
Добавлено: Чт окт 10, 2013 10:00 pm |
| Атлант клуба |
Ну и что я не так написал? При включении ближнего -без изменений,при включении дальнего или еще чего нибуть повышается ХХ
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 20 |
