Виталичек
Добавлено: Пт дек 26, 2014 3:09 pm |
Зарегистрирован: Пн ноя 05, 2012 2:20 pm Сообщения: 2366 Откуда: Лен. обл. п.Сиверский Репутация: 61 [ ? ]
Машина: карина е
Двигатель: 7A FE LB
StoRmer По книжке сопротивление вторичной обмотки катушки зажигания для 3S-FE от 9,0 кОм до 15,4 кОм (ниже 50 градусов С). Поэтому надо измерять на пределе не ниже 20 кОм. Если предел измерения на приборе ниже 20 кОм, то прибор будет показывать обрыв.
_________________ Виталий, Карина Е, седан, 1996, англичанка, 1,8л, 7А-FE LB, владею с мая 2012г.VIN SB153ABK10E047455.
StoRmer
Добавлено: Пт дек 26, 2014 5:33 pm |
| Состоявшийся |
Зарегистрирован: Чт окт 16, 2014 8:51 am Сообщения: 59 Откуда: Екатеринбург Репутация: 3 [ ? ]
Двигатель: 3S-FE 126л.с
Тогда все норм за переменил все ок. Я в ступоре. Куда дальше лезти
_________________ Я Что очень быстро ехал?-нет,вы слишком низко летели!
Добавлено: Пт дек 26, 2014 6:05 pm |
StoRmer писал(а): Куда дальше лезти а ты решил эту проблему: StoRmer писал(а): При диагностике выдала 31 ошибку
StoRmer
Добавлено: Пт дек 26, 2014 7:53 pm |
| Состоявшийся |
Проблема осталась
Добавлено спустя 4 минуты 28 секунд: 31ошибка пропала ,ошибок нет. Че с машиной не пойму
Добавлено: Сб дек 27, 2014 12:20 am |
подключить шнур и смотреть логи
StoRmer
Добавлено: Сб дек 27, 2014 10:45 am |
| Состоявшийся |
В смысле делать диагностику?
Добавлено: Сб дек 27, 2014 12:42 pm |
ну как бы да
StoRmer
Добавлено: Чт янв 01, 2015 12:00 pm |
| Состоявшийся |
теперь другая трабла возникла! Когда катушку разбирал,для снятия разъема питания катушки,там провод оголенный был,поломал защитную крышку трамблера, на экзисте 10ть дней ждать не подскажите может какая замена есть?
StoRmer
Добавлено: Сб янв 03, 2015 9:08 pm |
| Состоявшийся |
защитная крышка трамблера,есть ли замена кроме оригинальной?
Евген27
Добавлено: Сб янв 03, 2015 11:53 pm |
Зарегистрирован: Пн авг 30, 2010 12:31 am Сообщения: 992 Откуда: Ивановская обл.,Кинешма Репутация: 14 [ ? ]
Двигатель: 3S-FE, мех.
Сама крышка трамблера ? Вряд ли чем то заменишь.
well
Добавлено: Вс янв 04, 2015 9:20 am |
StoRmer писал(а): защитная крышка трамблера .. крышка распределителя зажигания 3S-FE... о какой замене идёт речь?
fcd83748.jpg [ 24.49 КБ | Просмотров: 2554 ]
StoRmer
Добавлено: Вс янв 04, 2015 10:53 am |
| Состоявшийся |
см.фото
IMG_20141226_135007.jpg [ 122.18 КБ | Просмотров: 2550 ]
well
Добавлено: Вс янв 04, 2015 12:03 pm |
ясно...у разборщиков на форуме если спросить...
Евген27
Добавлено: Вс янв 04, 2015 6:03 pm |
Можно и без этой крышки.На фото справа-снятый с моего мотора трамблер,слева-установленный.Все работает.
WP_20140807_001111.jpg [ 219.71 КБ | Просмотров: 2519 ]
StoRmer
Добавлено: Пн янв 05, 2015 5:41 pm |
| Состоявшийся |
а там коротнуть ничего не может?
Евген27
Добавлено: Пн янв 05, 2015 10:05 pm |
неисключено) а откуда такие домыслы?
StoRmer
Добавлено: Вт янв 06, 2015 8:57 am |
| Состоявшийся |
Ну к примеру бегунок распределяет ток на вв провода,а контакт высокого напряжения тоже как то работает
StoRmer
Добавлено: Вт янв 06, 2015 8:33 pm |
| Состоявшийся |
скажите гуру при компьютерной диагностике мозгов двигателя можно увидеть как работают форсунки( идет ли на них импульс) Чет на них грешу!
well
Добавлено: Вт янв 06, 2015 10:15 pm |
StoRmer писал(а): как работают форсунки( идет ли на них импульс) работают форсунки или нет ,можно проверить отключая их по одной на работающем дв. о промывке viewtopic.php?f=6&t=2651о сопротивлении Цитата: как проверить сопротивление форсунки?
Померить тестером сопротивление между ее двумя выводами, у наших форсунок около 14 Ом.
StoRmer
Добавлено: Ср янв 07, 2015 1:43 pm |
| Состоявшийся |
well писал(а): StoRmer писал(а): как работают форсунки( идет ли на них импульс) работают форсунки или нет ,можно проверить отключая их по одной на работающем дв. о промывке viewtopic.php?f=6&t=2651о сопротивлении Цитата: как проверить сопротивление форсунки?
и какой должна быть реакция на нерабочей форсунке?
alexrotor
Добавлено: Ср янв 07, 2015 2:48 pm |
StoRmer писал(а): и какой должна быть реакция на нерабочей форсунке? При отключении нерабочей изменений не будет. При отключении рабочей двиг начнет троить, трястись и тд
StoRmer
Добавлено: Ср янв 07, 2015 5:46 pm |
| Состоявшийся |
[quote="alexrotor"] Спс буду пробовать
StoRmer
Добавлено: Чт янв 08, 2015 1:20 pm |
| Состоявшийся |
сегодня съездил на диагностику к электрику. Оказывается причина всех моих проблем крылась в пробитом изоляторе вв провода первого горшка!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 8 |
