Текущее время: Ср мар 18, 2026 12:05 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Пт дек 26, 2014 3:09 pm
Репутация: 61 [ ? ]
Машина: карина е
Двигатель: 7A FE LB
StoRmer
По книжке сопротивление вторичной обмотки катушки зажигания для 3S-FE от 9,0 кОм до 15,4 кОм (ниже 50 градусов С). Поэтому надо измерять на пределе не ниже 20 кОм. Если предел измерения на приборе ниже 20 кОм, то прибор будет показывать обрыв.
СообщениеДобавлено: Пт дек 26, 2014 5:33 pm
Двигатель: 3S-FE 126л.с
Тогда все норм за переменил все ок. Я в ступоре. Куда дальше лезти
Я Что очень быстро ехал?-нет,вы слишком низко летели!
СообщениеДобавлено: Пт дек 26, 2014 6:05 pm
StoRmer писал(а):
Куда дальше лезти
а ты решил эту проблему:
StoRmer писал(а):
При диагностике выдала 31 ошибку
СообщениеДобавлено: Пт дек 26, 2014 7:53 pm
Проблема осталась
Добавлено спустя 4 минуты 28 секунд:
31ошибка пропала ,ошибок нет. Че с машиной не пойму
СообщениеДобавлено: Сб дек 27, 2014 12:20 am
подключить шнур и смотреть логи
СообщениеДобавлено: Сб дек 27, 2014 10:45 am
В смысле делать диагностику?
СообщениеДобавлено: Сб дек 27, 2014 12:42 pm
ну как бы да
СообщениеДобавлено: Чт янв 01, 2015 12:00 pm
теперь другая трабла возникла! Когда катушку разбирал,для снятия разъема питания катушки,там провод оголенный был,поломал защитную крышку трамблера, на экзисте 10ть дней ждать не подскажите может какая замена есть?
СообщениеДобавлено: Сб янв 03, 2015 9:08 pm
защитная крышка трамблера,есть ли замена кроме оригинальной?
СообщениеДобавлено: Сб янв 03, 2015 11:53 pm
Двигатель: 3S-FE, мех.
Сама крышка трамблера ? Вряд ли чем то заменишь.
СообщениеДобавлено: Вс янв 04, 2015 9:20 am
.. крышка распределителя зажигания 3S-FE...
о какой замене идёт речь?
fcd83748.jpg [ 24.49 КБ | Просмотров: 2548 ]
СообщениеДобавлено: Вс янв 04, 2015 10:53 am
см.фото
IMG_20141226_135007.jpg [ 122.18 КБ | Просмотров: 2544 ]
СообщениеДобавлено: Вс янв 04, 2015 12:03 pm
ясно...у разборщиков на форуме если спросить...
СообщениеДобавлено: Вс янв 04, 2015 6:03 pm
Можно и без этой крышки.На фото справа-снятый с моего мотора трамблер,слева-установленный.Все работает.
WP_20140807_001111.jpg [ 219.71 КБ | Просмотров: 2513 ]
СообщениеДобавлено: Пн янв 05, 2015 5:41 pm
а там коротнуть ничего не может?
СообщениеДобавлено: Пн янв 05, 2015 10:05 pm
неисключено) а откуда такие домыслы?
СообщениеДобавлено: Вт янв 06, 2015 8:57 am
Ну к примеру бегунок распределяет ток на вв провода,а контакт высокого напряжения тоже как то работает
СообщениеДобавлено: Вт янв 06, 2015 8:33 pm
скажите гуру при компьютерной диагностике мозгов двигателя можно увидеть как работают форсунки( идет ли на них импульс) Чет на них грешу!
СообщениеДобавлено: Вт янв 06, 2015 10:15 pm
работают форсунки или нет ,можно проверить отключая их по одной на работающем дв.
о промывке viewtopic.php?f=6&t=2651
о сопротивлении
как проверить сопротивление форсунки?
Померить тестером сопротивление между ее двумя выводами, у наших форсунок около 14 Ом.
СообщениеДобавлено: Ср янв 07, 2015 1:43 pm
о сопротивлении
и какой должна быть реакция на нерабочей форсунке?
СообщениеДобавлено: Ср янв 07, 2015 2:48 pm
При отключении нерабочей изменений не будет. При отключении рабочей двиг начнет троить, трястись и тд
СообщениеДобавлено: Ср янв 07, 2015 5:46 pm
[quote="alexrotor"]
Спс буду пробовать
СообщениеДобавлено: Чт янв 08, 2015 1:20 pm
сегодня съездил на диагностику к электрику. Оказывается причина всех моих проблем крылась в пробитом изоляторе вв провода первого горшка!
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 6
