Azamat_630
Добавлено: Вт июл 21, 2015 12:56 am |
| Летописец |
Зарегистрирован: Сб мар 07, 2015 10:54 am Сообщения: 4547 Откуда: Адыгея Репутация: 90 [ ? ]
Abrams_88 Послушайте,уважаемый! Может я ошибаюсь,но может всё-таки искать причину в том,что происходит после прогрева двигателя? Я лично думаю, бегунок или работает,или не работает,здесь нет зависимости от температуры,думаю так же в отношении катушки.Ищите в другом.Например- адсорбер паров топлива,или как вариант-датчики температуры: 1)температуры воздуха на впуске,2)температуры охлаждающей жидкости для ЭБУ... И еще,попробуйте ответить на выше упомянутые мною вопросы(см.выше).Всему должно быть логическое объяснение...
baloven
Добавлено: Вт июл 21, 2015 1:32 am |
Зарегистрирован: Чт апр 11, 2013 8:02 pm Сообщения: 1233 Репутация: 30 [ ? ]
Машина: toyota
Двигатель: 4s
Azamat_630 писал(а): Abrams_88 Послушайте,уважаемый! Может я ошибаюсь,но может всё-таки искать причину в том,что происходит после прогрева двигателя? Я лично думаю, бегунок или работает,или не работает,здесь нет зависимости от температуры,думаю так же в отношении катушки. с повышением температуры сопротивление изоляции падает.... нагрелось - стало где-нибудь прошивать, двиг будет троить и глохнуть ) по поводу температурного датчика - ездил вообще без него какое-то время.... машина едет, только завести ее трудновато )))
sh00toff
Добавлено: Вт июл 21, 2015 4:34 am |
| Практикант |
Зарегистрирован: Ср янв 15, 2014 7:17 pm Сообщения: 8 Откуда: Добрянка, Пермский край Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 1.6 4A-FE LB
Если на холодную заводится с полоборота, а при прогреве глохнет и не заводится, пока не остынет - то с вероятностью 90% могу сказать, что это датчик температуры, который дает показания на ЭБУ. Была у меня такая фигня. Это у датчика внутри при нагреве возникает обрыв и сносит башню ЭБУ.
Azamat_630
Добавлено: Вт июл 21, 2015 8:43 am |
| Летописец |
baloven писал(а): с повышением температуры сопротивление изоляции падает.... нагрелось - стало где-нибудь прошивать, двиг будет троить и глохнуть ) по поводу температурного датчика - ездил вообще без него какое-то время.... машина едет, только завести ее трудновато )))
Без датчика температуры воздуха на впуске, двигатель работает в обход, руководствуясь данными от датчика температуры ОЖ (для ЭБУ),при этом горит "Чек"(функция доехать до техстанции).Так же происходит когда не работает датчик ОЖ (для ЭБУ).Но движок не будет работать,если оба датчика выйдут из строя. По поводу повышения температуры и сопротивления Вы правы,но катушка стоит не на двигателе,и наверное нет прямой зависимости температуры катушки от состояния двигателя.Разве,что тогда попробовать на ощупь, изменение температуры катушки,и провести замеры сопротивления после начала вышеуказанных сиптомов. В данном случае,мне кажется ответ форумчанина под ником "sh00toff" более правильный. Добавлено спустя 6 минут 50 секунд:Abrams_88А вы действительно попробуйте отключить датчик температуры ОЖ,который даёт показания для ЭБУ (находится рядом с термостатом), и посмотрите как себя ведёт движок.И мне кажется до этого надо сбросить все ошибки... И вообще,проведите скрепочную диагностику. Добавлено спустя 4 минуты 54 секунды:Abrams_88И как я понял у Вас начинка Denso, Вы-то можете провести дорожный тест.Думаю всё и выяснится,это мы "Bosch"евские,к сожалению обделены этой функцией диагностики.А так сидеть и гадать-только методом исключения,заменяя подозреваемые узлы на заведомо исправные. Проверьте проводку,разъёмы и датчика положения дроссельной заслонки.
baloven
Добавлено: Вт июл 21, 2015 1:27 pm |
Машина: toyota
Двигатель: 4s
Azamat_630 писал(а): Без датчика температуры воздуха на впуске, двигатель работает в обход, руководствуясь данными от датчика температуры ОЖ (для ЭБУ),при этом горит "Чек"(функция доехать до техстанции).Так же происходит когда не работает датчик ОЖ (для ЭБУ).Но движок не будет работать,если оба датчика выйдут из строя. По поводу повышения температуры и сопротивления Вы правы,но катушка стоит не на двигателе,и наверное нет прямой зависимости температуры катушки от состояния двигателя.Разве,что тогда попробовать на ощупь, изменение температуры катушки,и провести замеры сопротивления после начала вышеуказанных сиптомов.
Проверьте проводку,разъёмы и датчика положения дроссельной заслонки. датчик температуры воздуха на впуске - это в корпусе воздушного фильтра.... не будет его - будет ошибка висеть в памяти.... я ездил без датчика температуры ОЖ на ЭБУ - машина ездит нормально, только вот завести ее сложно.... чек не горит.... катушка сама нагревается (ток же проходит), плюс в подкапотном жара летом.... а вот по поводу разъемов и проводки на БДЗ - это в точку, там часто провода ломаются....
kulon nn
Добавлено: Вт июл 21, 2015 2:56 pm |
Зарегистрирован: Пн окт 28, 2013 9:29 pm Сообщения: 341 Откуда: БОР.НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛ Репутация: 14 [ ? ]
Двигатель: 4a-fe БОШ
У меня было так же--- дергалась -глохла...искра в наличии, после того как заглохнет, ...перелопатил все--- свечи,ВВ провода,трамблер ,датчик температуры,ДПКВ,лямду,форсунки промыл очистителем---холодную заводишь нормально... потом с трудом---троит по страшному и глохнет...----Вылечилось заменой катушки----сразу все заработало как часы... так что катушку не надо исключать---я на 2108 уже год отездил....
Сергей С@ныч
Добавлено: Вт июл 21, 2015 3:11 pm |
Что гадать то?Прозвонить катушку на холодную,потом на горячую.
Azamat_630
Добавлено: Вт июл 21, 2015 3:48 pm |
| Летописец |
baloven писал(а): я ездил без датчика температуры ОЖ на ЭБУ - машина ездит нормально, только вот завести ее сложно.... чек не горит.... У меня не получилось завести двигатель при отключённых датчиках температуры воздуха и температуры ОЖ.Это было в сентябре,когда стал изучать,что находится под капотом. А Вы смогли кататься при отключенных обеих датчиках? Как Вам удалось завести авто? Вдруг,на случай поломки,в дороге...
baloven
Добавлено: Вт июл 21, 2015 8:29 pm |
Машина: toyota
Двигатель: 4s
Azamat_630 писал(а): У меня не получилось завести двигатель при отключённых датчиках температуры воздуха и температуры ОЖ.Это было в сентябре,когда стал изучать,что находится под капотом. А Вы смогли кататься при отключенных обеих датчиках? Как Вам удалось завести авто? Вдруг,на случай поломки,в дороге... завести получалось с выжатой педалью газа, раза с 10-го.... а ездила нормально, неделю без датчика ездил.... на горячую-то проблем нет.... на холодную было сложно )))
Abrams_88
Добавлено: Ср июл 22, 2015 9:56 am |
| Наставник |
Зарегистрирован: Вт сен 30, 2014 3:11 pm Сообщения: 78 Откуда: Тверь Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Toyota Carine E Hatch (T19)
Винтами...там на фото вверху видно какой бегунок стоит и заржавевшие винты тож видно...я его пытался открутить, но уж очень закисли...боюсь, что сверну...
Azamat_630
Добавлено: Ср июл 22, 2015 12:34 pm |
| Летописец |
Abrams_88 писал(а): Винтами...там на фото вверху видно какой бегунок стоит и заржавевшие винты тож видно...я его пытался открутить, но уж очень закисли...боюсь, что сверну... Это ответ на какой вопрос?
Евген
Добавлено: Ср июл 22, 2015 12:36 pm |
Цитата: ,это мы "Bosch"евские,к сожалению обделены этой функцией диагностики. Чёй то? Скрепочная диагностика на Мотрониках работает также как и на остальных.
Azamat_630
Добавлено: Ср июл 22, 2015 12:46 pm |
| Летописец |
Евген Привет! Имеется ввиду "дорожный" тест,это когда перемыкается Те2 и Е, ЭБУ входит в режим диагностики и записи кодов ошибок,машина заводится и примерно надо накатать 15 мин,в режиме приближённом к ошибкам и ненормальному поведению авто...
Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд: Евген А на "Bosch",насколько я знаю, этого контакта-Те2 нету.
Abrams_88
Добавлено: Ср июл 22, 2015 2:15 pm |
| Наставник |
Народ, под рукой нет сейчас букваря...температурные датчики какие где стоят???вот зеленый это на ЭБУ??? может и в них проблема...просто еще с момента покупки авто стрелка на приборке зашкалена, периодически если по приборке постучать падает на нормальное положение, но потом снова вскакивает...я лазил в темы с подобным вопросом, просто все смущался грешить на сам датчик, потому как действительно щелчком по приборке можно вернуть стрелку в нужное положение...видится проблема с датчиком подобный бонус исключала бы, считал, что дело скорее в самой приборке Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд:Azamat_630 писал(а): Abrams_88 писал(а): Винтами...там на фото вверху видно какой бегунок стоит и заржавевшие винты тож видно...я его пытался открутить, но уж очень закисли...боюсь, что сверну... Это ответ на какой вопрос? да выше кто-то спрашивал как крепится бегунок в трамблере...потом видать фото увидел и вопрос снялся сам собой Добавлено спустя 12 минут 45 секунд:Azamat_630 писал(а): Abrams_88 Послушайте,уважаемый! Может я ошибаюсь,но может всё-таки искать причину в том,что происходит после прогрева двигателя? Я лично думаю, бегунок или работает,или не работает,здесь нет зависимости от температуры,думаю так же в отношении катушки.Ищите в другом.Например- адсорбер паров топлива,или как вариант-датчики температуры: 1)температуры воздуха на впуске,2)температуры охлаждающей жидкости для ЭБУ... И еще,попробуйте ответить на выше упомянутые мною вопросы(см.выше).Всему должно быть логическое объяснение... движок не мыл, если Вы об этом??? что касается резкости дерганий, то не очень знаю как должно быть резко, а как плавно...на окружной дороге на высоких передачах вчера ехал домой, так чек пару раз загорался и даже тянуть субъективно движок стал хуже, но не заглохла ни разу... в городе в светофорных условиях на низких передачах конечно дергает так что головой в приборку можно биться....разок было при таких толчках, что завелась от передачи с громким хлопком из выхлопа и даже облачком копоти, хотя случай единичный... вообще по поводу перегрева тож рациональное зерно есть, так как на больших скоростях происходит лучший обдув и охлаждение наверна...блин, в Твери третий день сливает дождь как из ведра, в гараже завал - машину не загнать, тока на улице...жду сухость, чтобы все померить и наконец поменять бегунок с катушкой, чтобы их в принципе отмести, что касается замены подозрительных узлов, благо они стоят копейки или просто есть в наличии, да и менять тот же бегунок так и так надо, мой уже свое в принципе отслужил (см. фото первого поста) а расскажите рукожопу (то биш мне) про адсорбер паров подробней пожалуйста, с данной весчью сталкиваюсь впервые
Azamat_630
Добавлено: Ср июл 22, 2015 3:44 pm |
| Летописец |
Abrams_88Про адсорбер смотрите здесь: viewtopic.php?f=6&t=1264&p=742173&hilit=%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%B1%D0%B5%D1%80#p742173viewtopic.php?f=6&t=23052&p=743157&hilit=%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%B1%D0%B5%D1%80#p743157viewtopic.php?f=6&t=1198&p=736146&hilit=%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%B1%D0%B5%D1%80#p736146viewtopic.php?f=6&t=1898&p=731901&hilit=%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%B1%D0%B5%D1%80#p731901Добавлено спустя 9 минут 27 секунд:Abrams_88 писал(а): что касается резкости дерганий, то не очень знаю как должно быть резко, а как плавно... Резко, это когда машина дёргается осень резкими рывками,происходит обычно при разъединении-соединении электрических контактов,связанных с системой зажигания. Нерезко-это когда машина дёргается "туповатыми" рывками,происходит обычно при плохом снабжении топлива,пример тому забитый фильтр грубой очистки,который находится в баке,перед бензонасосом. Добавлено спустя 2 минуты 54 секунды:что завелась от передачи с громким хлопком из выхлопа и даже облачком копоти, хотя случай единичный... Тут надо поточнее,что тут было? Выстрел в глушителе или хлопок во впускном коллекторе?
Abrams_88
Добавлено: Ср июл 22, 2015 4:00 pm |
| Наставник |
Azamat_630 писал(а): Abrams_88Про адсорбер смотрите здесь: http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?f= ... 80#p742173http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?f= ... 80#p743157http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?f= ... 80#p736146http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?f= ... 80#p731901Добавлено спустя 9 минут 27 секунд:Abrams_88 писал(а): что касается резкости дерганий, то не очень знаю как должно быть резко, а как плавно... Резко, это когда машина дёргается осень резкими рывками,происходит обычно при разъединении-соединении электрических контактов,связанных с системой зажигания. Нерезко-это когда машина дёргается "туповатыми" рывками,происходит обычно при плохом снабжении топлива,пример тому забитый фильтр грубой очистки,который находится в баке,перед бензонасосом. Добавлено спустя 2 минуты 54 секунды:что завелась от передачи с громким хлопком из выхлопа и даже облачком копоти, хотя случай единичный... Тут надо поточнее,что тут было? Выстрел в глушителе или хлопок во впускном коллекторе? был именно выстрел в глушителе...хотя если заводить с ключа, то бывают незначительные хлопки во впускном коллекторе..
Azamat_630
Добавлено: Ср июл 22, 2015 4:11 pm |
| Летописец |
Abrams_88Abrams_88 писал(а): температурные датчики какие где стоят??? 1) Датчик температуры на ЭБУ стоит,если смотреть со стороны капота,в сторону лобового стекла,между блоком цилиндров и резонатором,под ним находится термопневмоклапан,от него отходят две трубки,одна к дроссельному узлу,вторая к адсорберу. 2) Датчик включения вентилятора(ов) охлаждения стоит справа от датчика температуры на ЭБУ,к нему подходит один провод,при снятии которого включается вентилятор. 3) Датчик температуры для приборной панели стоит слева,в районе помпы и гидроусилителя руля.Между блоком цилиндров и перегородкой моторного отсека. Добавлено спустя 3 минуты 7 секунд:Abrams_88 писал(а): вообще по поводу перегрева тож рациональное зерно есть, так как Вообще-то я писал - во время прогрева,и имел ввиду,что нагревается вместе с мотором одинаково... Добавлено спустя 4 минуты 39 секунд:Abrams_88 писал(а): а расскажите рукожопу (то биш мне) А вот так не надо о себе. Все мы чего-то не знаем,но раз мы здесь,мы хотим научиться понимать наши авто,и что с ними происходит.
Azamat_630
Добавлено: Ср июл 22, 2015 4:46 pm |
| Летописец |
Abrams_88 писал(а): незначительные хлопки во впускном коллекторе.. незначительные хлопки во впускном коллекторе... Это может быть и свечи,несоответствие калильному числу. Но мне кажется здесь по большому счёту что-то не то в Газо-распределительном механизме. т.е клапана, тут нужен моторист. Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:Azamat_630 писал(а): температурные датчики какие где стоят??? Датчик температуры воздуха на впуске стоит справа,в корпусе воздушного фильтра.
Abrams_88
Добавлено: Ср июл 22, 2015 4:54 pm |
| Наставник |
alexrotor
клево, не в курсе был...извините
Abrams_88
Добавлено: Ср июл 22, 2015 11:01 pm |
| Наставник |
вопсчем посля работы прозвонил обе имеющиеся катушки зажигания...обе рабочие, но на всякий случай эксперимента ради махнул...крышку скинул посмотреть на уголек центрального контакта, стачивается, но равномерно пока, жду погоды - махну бегунок, но что-то уже подозрения к трамблеру и зажиганию стали отпадать все дальше...
сча ехал домой, так история повторилась дважды, причем если раньше на ходу при включении передачи ниже рывком можно было завести, то сейчас такого бонуса уже не выпало...шел на третьей передаче в районе 50-60 км/ч, такое впечатление сложилось, что движок что-то прям держит и не дает работать...вопсчем ни на второй ни на первой так и не завелась...потом тока с ключа раза с 10, сопровождалось периодическими хлопками из впускного....второй раз машинально врубил с третьей вторую, получил резкий хлопок из глушака с копотью, но машина не завелась - все равно потухла ...завелась также тока с ключа раза с пятого, но потом чек погас и все встало на свои места...завтра буду звонить советскому мотористу, молодежь с обд2 не шарят в поиске проблемы
Azamat_630
Добавлено: Ср июл 22, 2015 11:34 pm |
| Летописец |
Abrams_88Да...Обидно за наши авто,вроде машины неплохие,а приходится краснеть от стыда за вот эти дёргания. Я сам машину брал в сентябре прошлого года,искал три недели в ближайших шести субъектах и нашёл только одну,которую и взял.И вот до сих пор не могу её довести до ума и "обуздать".Шаг за шагом приходится самому вникать почему так происходит. ...А мастера? Обслуживался я у одного в Майкопе, цены загинать-вот где они настоящие мастера. Добавлено спустя 28 минут 50 секунд:Abrams_88 писал(а): но что-то уже подозрения к трамблеру и зажиганию стали отпадать все дальше... Ищите в качестве смесеобразования. И ,пожалуйста ответьте на мои вопросы: а) Двигатель LB или Std? б) Какие свечи стоят,какой марки и с каким зазором? Добавлено спустя 14 минут 1 секунду:Abrams_88А как на счёт коммутатора? Может дело в нём? Я правда и не знаю,где он у Вас стоит...
Fidel
Добавлено: Чт июл 23, 2015 12:19 am |
Если CheckEngine загорался, то стоит считать коды ошибок все-таки. Хлопки в коллектор, глушитель говорят о несвоевременном искрообразовании. Виной тому может быть датчик положения коленвала, проводка, коммутатор и катушка (которую, насколько я понял, меняли на исправную?) Azamat_630 писал(а): а) Двигатель LB или Std? Судя по трамблеру - LB Azamat_630 писал(а): Какие свечи стоят,какой марки и с каким зазором? Вряд ли все 4 свечи разом рубятся так, что машина глохнет.
Azamat_630
Добавлено: Чт июл 23, 2015 12:23 am |
| Летописец |
Azamat_630И ещё,второй раз советую,сделайте сами диагностику "дорожный тест",здесь,если будет дело в электрических компонентах авто,Вы узнаете. Только, каждый раз заменяя другими какие-то детали или узлы, обнуляйте память ЭБУ,иначе она будет работать в том режиме,в котором возможно и была поломка. Добавлено спустя 3 минуты 38 секунд:Fidel писал(а): Вряд ли все 4 свечи разом рубятся так, что машина глохнет. Привет! Просто хотелось выяснить соответствие рекомендуемым зазорам,0,8 для Стд, и 1.3 для ЛБ. Добавлено спустя 4 минуты 10 секунд:Abrams_88Наш форумчанин "Fidel" натолкнул меня на мысль своими словами: Вряд ли все 4 свечи разом рубятся так, что машина глохнет. А может дело в центральном бронепроводе,идущий от катушки к трамблёру?
baloven
Добавлено: Чт июл 23, 2015 1:00 am |
Машина: toyota
Двигатель: 4s
Azamat_630 писал(а): А может дело в центральном бронепроводе,идущий от катушки к трамблёру? можно же тестером проверить его сопротивление.... у меня пропали аналогичные симптомы после замены центрального провода как раз.... глохла машина при попытке трогания на светофорах... и не заводилась после этого, приходилось делать попыток 10-15.... хотя я в тот момент поменял еще и температурный датчик и провод на 4 цилиндр....
