Текущее время: Ср май 27, 2026 2:56 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Вс июл 19, 2015 7:58 pm
Репутация: 30 [ ? ]
Машина: toyota
Двигатель: 4s
Azamat_630 писал(а):
Roger
Ну Японцы,ну Англичане,нет чёткой классификации,ни по признакам,ни по "Vin"...Иди и разбирайся,сам,что там у тебя.А "Легион-Авто" вообще про машины с начинкой "Bosch" проигнорировал...
в этой книге смотрели "Toyota-двигатели_4E-FE_5E-FE" ?
СообщениеДобавлено: Вс июл 19, 2015 8:11 pm
Кислородного датчика нет на машинах 4афе стд Денсо,таких машин на форуме было единицы,у меня была такая Карина,по докам было 116 л.с.
у меня 116 сил)датчиков никаких нет,смотрели когда хотели вырезать катализатор)
Добавлено спустя 56 секунд:
Октан-корректор шёл лишь на машинах стд Денсо без кислородника.Установлен под бардачком,если память не изменяет.
и такое тоже у меня есть)правда не трогал никогда его))
СообщениеДобавлено: Пн июл 20, 2015 12:14 am
baloven
Привет! Вами упомянутые книги не смотрел.Обязательно гляну. :spasibo--:
Добавлено спустя 6 минут 44 секунды:
FraG
Привет! Так у Вас "Denso" или "Bosch"?
Октан-корректор надо использовать в зависимости от заправляемого топлива 92,93 или 95...
Я понимаю,что на Вашем движке,тогда нет и датчика детонации?
И,честно говоря, по году выпуска меня это удивляет...
Добавлено спустя 14 минут 9 секунд:
FraG
А вы уверены,что Ваше авто без переделок? И если Вам не трудно,не могли бы Вы представить VIN-код (можно в л.с). Дело в том,что хочется попробовать в Экзисте, подобрать резонатор как у Вашей машины,без катализатора.А гнездо для кислородного датчика,думаю можно и вварить...
СообщениеДобавлено: Пн июл 20, 2015 12:43 am
Репутация: 30 [ ? ]
Машина: toyota
Двигатель: 4s
посоветую пользоваться каталогами вот тут - http://toyota.epcdata.ru/
вместо Экзиста и различных других сайтов с регистрацией ))))
СообщениеДобавлено: Пн июл 20, 2015 12:44 am
Мне интересно, откуда вообще берутся разные мощности в одинаковых моторах? Пример: По Камчатскому краю и Приморью, 4A-FE идет как 95л.с., в ЮФО 114-116лс и привет. Это STD моторы. При том, норовят всем без разбора писать одну и ту же мощность при замене ПТС.
А вот по каталогу на Ехисте Карина-Е с мотором 4A-FE Lean burn, есть мощностью 99лс и 107лс. Нигде не указывается, что мотор ЛБ, просто по ВИНу машина находится в каталоге и все.
СообщениеДобавлено: Пн июл 20, 2015 9:17 am
Azamat_630
Есть коллекторы выпускные с гнездом под датчик, только он без фланца должен быть, а с резьбой.
СообщениеДобавлено: Вт июл 21, 2015 9:06 am
Roger
Смысл данной затеи -подобрать резонатор, с гнездом для кислородного датчика, но без катализатора, одинаковый по размерам, взамен существующей (с каталиком).
По Вашему предложению надо менять начиная с выпускного коллектора,хотя думаю,что Вы имели ввиду приёмную трубу.
СообщениеДобавлено: Вт июл 21, 2015 6:45 pm
...Так у нас 4A-FE а не 4E-FE.
Добавлено спустя 14 минут 25 секунд:
baloven
Сейчас пролистал эту книгу "Двигатели_4E-FE_5E-FE",и что-то я не нашёл там ничего про ЭБУ BOSCH...
СообщениеДобавлено: Вт дек 01, 2015 6:11 am
Roger писал(а):
У меня Std, с катализатором или нет не знаю (сейчас без ) ЭБУ Denso, лошадей 107
Так всё-таки, у Вас ЭБУ Bosch или Denso?
СообщениеДобавлено: Ср апр 12, 2017 9:40 pm
Экзист "зажигает", :du_ma_et: или я чего-то не знаю?
Снимок.JPG [ 308.98 КБ | Просмотров: 2770 ]
СообщениеДобавлено: Пт апр 14, 2017 5:50 pm
Azamat_630
Не заморачивайся. Экзист много чего знает :D
СообщениеДобавлено: Сб апр 15, 2017 1:06 am
:mashet_kepkoy:
А я надеялся,что "динозавра" откопал :( , :D .
СообщениеДобавлено: Сб апр 15, 2017 1:52 am
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
Azamat_630
Это для внутреннего рынка. Джапаны любят эксперементы. :)
Ешка не могла быть с ним. Вот нашёл:
Двигатель Тойота 5A (5A-F, 5A-FE, 5A-FHE)
Семейство моторов 5A стояло на конвейере Тойоты с 1987 по 1999 год и, по сути, являлось вариацией 4A с уменьшенным объемом и преемником моторов 3A. После 99-го модификация 5A-FE была передана по наследству китайским автопроизводителям, тиражирующим его по сей день.
Всего в в линейке было три модификации - 5A-F, 5A-FE и 5A-FHE. Все они имели один и тот же блок цилиндров (объемом 1498 куб. см.), цилиндро-поршневую группу (диаметр цилиндра 78,7 мм, ход поршня 77 мм), ГБЦ с углом развала впускных и выпускных клапанов 22,3 ° и DOHC 16V. Различия были, преимущественно, в системах питания и впуска, как следствие, отличающихся мощностных показателей.
Технические характеристики двигателей 5A-F, 5A-FE и 5A-FHE, общие для всех модификаций:
Рабочий объем: 1.5L (1498 см3)
Рядный четырехцилиндровый двигатель.
Тип системы газораспределения: DOHC 16V
Система питания: карбюратор / инжектор
Диаметр цилиндра, мм: 78,7
Ход поршня, мм: 77,0
5A-F - первый мотор в линейке, оснащался карбюратором и имел самые скромные мощностные показатели: 85 л.с. при 6000 об / мин и 122 Нм при 3600 об / мин.
Данную модификацию можно считать тестовой. Он поставлялся только на внурияпонский рынок и за те два года, которые его производили, он успел появиться всего на нескольких автомобилях:
AT170 Carina (1988-1990), AE91 Corolla (1987-1989), AT170 Corona (1987-1989) и AE91 Sprinter (1987-1989).
На смену ему пришел более продвинутый вариант:
5A-FE - уже более массовый двигатель, оснащенный системой впрыска топлива EFI. Мощность достигла 100 л.с. при 5600 об / мин, а крутящий момент 138 Нм при 4400 об / мин. Мотор применялся на большинстве недорогих моделей Тойоты, преимущественно переднеприводных, исключительно для рынка Японии:
AT170 Carina (1990-1992), AT192 Carina (1992-1996), AT212 Carina (1996-2001), AE91 Corolla (1989-1992), AE100 Corolla (1991-2001), AE110 Corolla (1995-2000), AE100 Corolla Ceres (1992-1998), AT170 Corona (1989-1992), AE91 Sprinter (1989-1992), AE100 Sprinter (1991-1995), AE110 Sprinter (1995-2000), AE100 Sprinter Marino (1992-1998)
Помимо этого 5A-FE ставили на модели для Азиатского рынка, а также, уже в китайском исполнении, этот двигатель продолжает успешно жить под капотами китайских же автомобилей.
5A-FHE - третий представитель этого небольшого семейства, конструктивно тот же инжекторный 5A-FE, но с впускным коллектором большего диаметра и многоточечным впрыском EFI-S. Благодаря этим дополнениям мощность подросла до 120 л.с. Ставили его на несклько моделей для рынка Японии:
AE91 Corolla (1989-1992), AE91 Sprinter (1989-1992), AE91 Corolla G Touring (1994-1999), AE100 Corolla G Touring (1994-1999)
Самым надежным, в линейке 5A, считается 5A-FE, он же и самый распространенный. 5A-FHE с большей отдачей, но и более сложным и капризным впрыском, в плане надежности немного проигрывает. Как ни странно, 5A-FHE нередко подвергается тюнингу, несмотря на меньший потенциал, нежели у старшего брата 4A-GE. Скорее всего это именно умеренный гражданский тюнинг, когда нет желания заморачиваться свапом. Для спортивного применения в линейке Тойоты есть более подходящие силовые агрегаты.
Олег.
Последний раз редактировалось pul752 Сб апр 15, 2017 8:01 am, всего редактировалось 1 раз.
