Текущее время: Вт мар 17, 2026 5:01 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 71 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Сб апр 10, 2021 9:40 pm
Машина: toyota carina e XLI
Двигатель: 1.6
Я имел в виду, что снимал с корпуса дроссельной заслонки датчики, или как их правильно назвать, и промывал саму механическую часть. т.е заслонку.
Добавлено спустя 7 минут 7 секунд:
Re: Машина дергается и не набирает обороты, едет только в пол.
Я имел в виду, снимал датчики с корпуса дроссельной заслонки и промывал её. Она была вся копченая и работала с затруднением, после промывки, работает отлично, но результат ноль
СообщениеДобавлено: Вс апр 11, 2021 1:53 am
алексашка
Возьмите мультиметр у кого-нибудь из знакомых и проверьте датчик. Мало того, что он не должен терять контакт, его нужно установить в правильное положение.
Здесь можно посмотреть как это сделать https://carina-e.ru/viewtopic.php?p=631721 и вот тут faq/index.php/Обслуживание_и_регулировка_КХХ_БДЗ
СообщениеДобавлено: Пн апр 12, 2021 5:30 pm
Машина: Toyota Avensis
Доброго всем дня!
Ничего не изменилось, пока докатывал 92-й всё стало ещё хуже машина вообще уже ехать никак не хотела и на светофорах то и дело глохла - обороты 300-500 были, всё мерцало, в машину как-будто чёрт :evil: вселился, кое-как доехал до гаража. По приезду залил 10л 95-го и... ничего не изменилось, в общем не в бензине было дело, подумал может это МАП датчик приехал? Решил прокатиться кружок по улице с ним и потом без него(отсоединил фишку), самое интересно что без него машина поехала лучше, но всё-равно не как должна, так и не знаю рабочий он или нет. Решил проверить подсос воздуха и заодно поменял прокладку дроссельной заслонки, так же в гараже дожидался фильтр тонкой очистки
, поменял и его. Самое интересное что после этого машина поехала нормально, но как машина дёргалась на передачах при отпуске газа, так и дёргается. Дело точно не в фильтре тонкой очистки и не в прокладке, и не в ДПДЗ
, но пока машинка ездит, правда по ощущениям на сцеплении держать машинку стало сложнее.
Когда машина была в сервисе выяснилось что была ошибка ДПРВ(трамблера) и старые ошибки по лямбде и ДПКВ, но почему же джеки чан не проявлял себя, а так же не работает АБС, но лампочка тоже не горит - выяснилось при замене лампочек приборки
я так понимаю что тонкие проводочки(их два) припаяли к дорожкам АБС и Чека, и замкнули на массу? Чтобы чек и АБС ошибок вообще не указывали на ошибки, перекупством попахивает, ну что ж и так бывает. Вопрос, можно ли их теперь просто отпаять и всё? Или нужны танцы с бубном?
СообщениеДобавлено: Вт апр 13, 2021 9:45 pm
Может к лампочке давления масла?
Отпаять можно, хуже не будет. Если данные лампочки будут гореть, надо провести самодиагностику и возвращать к штатному режиму работы.
СообщениеДобавлено: Вт апр 13, 2021 11:43 pm
Спасибо за совет, на днях отпаяю.
СообщениеДобавлено: Ср апр 14, 2021 8:53 am
Двигатель: 4A-Fe STD Denso
Очень похоже на катушку зажигания - она у тебя "полутруп", проверь ее разрядником
СообщениеДобавлено: Ср апр 14, 2021 7:06 pm
Двигатель: 1.6
Михаил! Вы мне написали ответ?
Купил наверное месяц на зад датчик холостого хода. Покрутил в руках, новый и новый. Думаю будет теплее, тогда и заменю. Не тут то было. На моем датчике четыре контакта, а на этом три номер ST-89452-20130
СообщениеДобавлено: Ср апр 14, 2021 10:27 pm
У нас разве есть такой датчик :o ?
СообщениеДобавлено: Ср апр 14, 2021 10:47 pm
Двигатель: 1.6
Извиняюсь. Дроссельной заслонки. А мне прислали с тремя контактами. В этом магазине уже второй раз налетаю . Больше не пойду там заказывать .
img.jpg [ 65.5 КБ | Просмотров: 7531 ]
СообщениеДобавлено: Чт апр 15, 2021 10:51 am
Да
СообщениеДобавлено: Чт апр 15, 2021 1:02 pm
Он для Бош-Мотроник,
По моему можно вернуть в течении 10 дней.
СообщениеДобавлено: Чт апр 15, 2021 4:46 pm
За это "спасибо" составителям каталогов.
Мне вот тоже присылали датчик для Ниссана. Все так как надо, но возвратная пружина работает в реверс, пришлось переставлять свою и на разъеме пришлось поменять местами крайние контакты. Все работает, но вроде людям за составление каталогов платят деньги.. Неужеле трудно указывать правильные замены? Даже на али таких проблем нет и у продавца спросить можно что за датчик и как работает. Другое дело, что ждать долго..
СообщениеДобавлено: Чт апр 15, 2021 8:14 pm
Двигатель: 1.6
Я смотрел на EXISTe. Выдает номер, картинку, производителя, применяемость на какие машины, а роешь дальше, ТОЙОТА, а вот Карины е нет . какая то путаница получается. Можно было бы конечно вернуть, но тут я сам виноват, купил, а потом ждал теплых дней, что бы заменить, а теплые дни все не приходили, вот и сроки возврата прошли.
СообщениеДобавлено: Пт апр 16, 2021 12:06 am
Сегодня отпаял провода на щитку приборов и восстановил старые дорожки, как установил сбросил ошибки и подождал минут 20, вылезли: ошибка 14 SRS(обрыв подушки водителя), джеки чан 12(ДПКВ) и 21(Кислородный датчик), так же постоянно горит ABS - я так понимаю это блоку АБС конец? А в итоге оказалось что ошибки были, но добрые господа перекупы :ps_ih: или кто ещё пропилили дорожки и повесили АБС и Чек на другую лампочку и всё у них хорошо, а остальным гадать что с машиной. Теперь буду менять кислородный датчик и ДПКВ, а дальше видно будет.
СообщениеДобавлено: Пт апр 16, 2021 8:57 am
Не обязательно, надо прочитать код ошибки ABS и дальше будет видно.
Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд:
faq/index.php/%D0%94%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_ABS
Добавлено спустя 3 минуты 29 секунд:
viewtopic.php?f=5&t=26628#p839029
http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?f= ... =0#p439011
СообщениеДобавлено: Сб апр 17, 2021 12:25 am
Вот это правильно
джеки чан 12(ДПКВ)
С этой ошибкой нужно работать в первую очередь
Это тоже не есть гут, но это достаточно недорого лечится.
Какой-то из датчиков ABS неисправен или его цепь. Надо разбираться. ABS на этой машине - очень полезная штука. Как Х-обладатель Avensis говорю.
СообщениеДобавлено: Вс апр 18, 2021 3:43 am
Вот это правильно
джеки чан 12(ДПКВ)
Проблема заключается в том что лампочка ABS при самодиагностике не моргает, чек и srs моргают. Дорожку вроде нормально пропаял, теперь куда лезть, думать?
СообщениеДобавлено: Вс апр 18, 2021 11:08 am
SkinnyKing
viewtopic.php?f=3&t=13916
Добавлено спустя 2 минуты 49 секунд:
Смотри наличие реле ABS и блока ABS, исправность предохранителей.
СообщениеДобавлено: Вс апр 18, 2021 11:22 am
Так она и не должна моргать. Если она загорается на ходу или горит постоянно, нужно брать мультик и мерять каждый датчик.
СообщениеДобавлено: Вс апр 18, 2021 8:42 pm
А в книжке написано что перемычкой и АБС проверяют, или это от года зависит?
СообщениеДобавлено: Пн апр 19, 2021 8:41 am
Если блок АБС будет не исправен или не будет напряжения на блоке, то на самодиагностику реакция будет 0.
СообщениеДобавлено: Пн апр 19, 2021 5:08 pm
Понял спасибо! А может знаете людей которые восстанавливают блоки а не добивают их, потому что если искать б/у то их всего несколько и ценник 9к+ и не факт что они не крякнут так же быстро. А ещё интересно зачем в блоках АБС такие тонки проводки и напыления дорожек, нельзя как-нибудь "помощнее" делать если они через 20 лет все сгнивают и отваливаются даже под слоем этой прозрачной "замазки".
СообщениеДобавлено: Пн апр 19, 2021 11:07 pm
Скажите спасибо, что через 3 года блок не отказывает программно с последующей порчей железа. :D
СообщениеДобавлено: Вт апр 20, 2021 5:29 am
По тому что БОШ.... подумали зачем делать кучу микросхем, плату.... когда можно сделать большую микросхему и приварить к ней через алюминиевые волоски разъём.. Экономия
Заполните место жительства в профиле, возможно помогу.
СообщениеДобавлено: Вт апр 20, 2021 4:29 pm
Двигатель: 4А-FE/7AFE
Такой блок нужен? :? Изображение
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 68
