Текущее время: Чт май 21, 2026 7:04 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 62 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Пн дек 23, 2024 4:18 pm
Машина: Toyota Carina E Британка
Двигатель: 4A-FE 1.6 Bosh
Мурат1623 писал(а):
dontkillmvibe писал(а):
Показание стрелки соответствовала уровню бензина в баке?
Кстати, ссылка на картинки открываются. Фото качественные,есть даже зум.
Спасибо:)
На багажнике следы от наклеек GTSi, но что-то я сомневаюсь...
СообщениеДобавлено: Пн дек 23, 2024 4:33 pm
Двигатель: 4A-FE БОШ
dontkillmvibe
Да не за что...
Так на вопрос не дал ответа.
СообщениеДобавлено: Пн дек 23, 2024 5:24 pm
Мурат1623 писал(а):
dontkillmvibe
Да не за что...
А, нет, не соответствует. Там на фото было видно, что по сути пол бака, а стрелка показывает одно деление :)
Ну вот жду перепайку катушки и будет видно
СообщениеДобавлено: Пн дек 23, 2024 7:17 pm
Машина: Carina E, Liftback
Так у вас проблема с приборкой, а не с расходом.
СообщениеДобавлено: Пн дек 23, 2024 7:20 pm
Да, методом исключения я к этому пришел)
Пропаяли приборку, все нормально. Но теперь вопрос с маслом :shock:
Но это уже другая тема
СообщениеДобавлено: Чт дек 26, 2024 10:14 pm
"Пропаяли приборку, все нормально"
Резисторы меняли? Или по дорожкам прошлись?
СообщениеДобавлено: Пт дек 27, 2024 8:39 am
Приборки надо всем пропаивать.
А масло если до литра, то нормально, можно не парится
СообщениеДобавлено: Пт дек 27, 2024 9:46 am
Репутация: 49 [ ? ]
Двигатель: 4А-FE/7AFE
Конечно если верить руководству по эксплуатации, то долив литра масла на 1000км.- это норма, но если двигатель исправен - угар масла должен быть порядка литра на 10.000км.пробега...
СообщениеДобавлено: Пт дек 27, 2024 10:47 am
Литр на 10000,а не литр на 1000 :ts_ss:
СообщениеДобавлено: Пт янв 17, 2025 11:44 am
Так в итоге на приборке что и где пропаяли?
СообщениеДобавлено: Пт янв 17, 2025 12:30 pm
Всë надо пропаивать :pi_rat:
СообщениеДобавлено: Пт янв 17, 2025 12:42 pm
С показаниями расхода топлива проблем нет, а вот стрелка температуры - стабильно упирается в потолок. Пальцем щелкнешь по приборке - падает, но ненадолго. Понимаю, что надо лезть и чинить, а возможно что-то и менять, но не электрик ни разу, поэтому так подробно интересуюсь, что и где пропаять, чтобы устранить?
СообщениеДобавлено: Пт янв 17, 2025 1:15 pm
Контакты на всех деталях, сам увидишь, когда разберешь, детали болтаются
СообщениеДобавлено: Пт янв 17, 2025 2:43 pm
То есть пропаиваются контакты на деталях, не резисторы? Или там, к примеру, дорожки? Ещё раз повторюсь - я сам не электрик
СообщениеДобавлено: Пт янв 17, 2025 3:02 pm
Резисторы, конденсаторы, транзисторы и. тд
СообщениеДобавлено: Пт янв 17, 2025 3:25 pm
Принято, благодарю)
СообщениеДобавлено: Пт окт 10, 2025 12:52 pm
немного пропал, прошу прощения. По правде говоря, отдавал приятелю, который с электрикой на "ты")
Но, он ездил куда-то за резисторами, вроде, или катушкой, не помню, честно. Но, если актуально, то могу уточнить)
А масло... Все-таки думаю про кольца маслосъемные...
СообщениеДобавлено: Ср дек 10, 2025 7:34 am
Машина: тайота авенсис
Двигатель: 4a-fe bosch matronic
всем привет у меня авенсис 98 года двигатель 4а бошь матроник конский расход литров 18 поменял все фильтра датчики и ни чего не изменилось нор расход только в городе особенно на холостых по трассе в районе 6 литров при том сидит ошибка бедная смесь как она может быть бедной при таком расходе и самое интерестное что с лямбдой что без нее расход не меняется подскажите куда копать
СообщениеДобавлено: Ср дек 10, 2025 9:13 pm
Когда ЭБУ видит от датчика "бедную" смесь - он начинает обогащать смесь, потому в итоге и повышенный расход.
СообщениеДобавлено: Ср дек 10, 2025 9:18 pm
ок тогда почему эта же ошибка сидит при отключеной лямбде?????
СообщениеДобавлено: Ср дек 10, 2025 10:48 pm
Ну :du_ma_et: наверное ошибки зафиксированные в ЭБУ, наверное, надо сбросить (сбрасывать)...
Azamat_630 писал(а):
Ну наверное ошибки зафиксированные в ЭБУ, наверное, надо сбросить (сбрасывать)...
На наших машинах это делается путём вытаскивания предохранителя EFI на 10 секунд, :du_ma_et: ну или снятием минусовой клеммы с аккумулятора...
Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд:
Код ошибки какой?
21 или 25?
СообщениеДобавлено: Чт дек 11, 2025 6:01 am
сбрасывал я ни новичек в этом деле просто хочу понять что за хрень творится с автомобилем ЭБУ кирдык?
СообщениеДобавлено: Чт дек 11, 2025 12:40 pm
C_T_A_JI_u_H1879
Приезжай ко мне,я разберусь с жором бензилина.. :twisted:
СообщениеДобавлено: Чт дек 11, 2025 4:56 pm
Мурат1623 ну да с красноярска к тебе
СообщениеДобавлено: Чт дек 11, 2025 5:25 pm
Код ошибки какой?
Добавлено спустя 5 минут 43 секунды:
Если не работает датчик распредвала, то расход тоже увеличивается сильно, не утверждаю, но почти в два раза.
На расход сильно также влияет МАР-сенсор (датчик абсолютного давления во впускном коллекторе).
Добавлено спустя 4 минуты 8 секунд:
ЭБУ кирдык?
Это надо сильно постараться, я вскрывал ЭБУ, Бош-Мотроник куда качественнее сделан чем Денсо. Качество сборки - хоть на орбиту, в космос :co_ol: .
А машина как себя ведёт, как реагирует на педаль газа, тупит?
